F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полезная инфа - это примеры с цифрами
    у Вас рассуждения - что горячее и где что относительно чего МОЖЕТ быть
    я не считаю это полезной инфой
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такого не может быть .
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это считается режимом комфорта - его нормальной работы
    ессно, по плоскости среза любого параметра подачи и обратки
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть любая дельта, но при условии соблюдения санитарной средней Т пола .
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Я вам писал цифры, просто вы их не видите.
    Теплый дом имеет - 50-60вт/м2 при -25 на улице.
    САНПИН - 29с поверхность теплого пола.
    Т. е. либо вы не знаете этих цифр, либо не понимаете.
    Температура подачи в пол не имеет значения, потому, что мы загоняем в полы тепло, которое должно компенсировать "недостачу" и только, потом ветка перекрывается автоматикой и полы имеют одинаковую температуру при любой температуре подачи.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -26. СП60133302016. 29 это норма ЕС. Для ИЖС допустима .
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Я в курсе:), ориентируюсь на те страны, которые уже давно имеют теплые полы в виде основного отопления. 26С даже по ощущениям будут скорее холодные, чем теплые.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет, речь шла о 5 градусах - иначе это уже не комфорт
    так не пишут. 1 Ватт на 1 градус/м2 - более понятно. или просто 50 Ватт на кв метр, ибо и так известно, на какую Т за бортом считаются потери
    опять неверно
    26 норма в жилых и 31 в СУ - выше Вам ответили
    Вы их только что привели - и то неверно
    и после этого Вы по прежнему считаете что полезная инфа ?
    опять какие то общий фразы
    подача в НСУ идет такая же как вообще в СО - а он подмешивает до нужной. частные случаи не беру в расчет, рассматриваем наиболее распространенный и внятный вариант с НСУ
    если брать режим комфорт - то дельта подачи и обратки 5 градусов
    теплоотдача пола - это в среднем 10.5 умножить на дельту (пресловутые 5 град)
    но Вы хотите сказать, что в доме, где потери 50 Ватт на км метр при дельте в полу 5 градусов и подаче 50 градусов будет искомые хотя бы 25 в воздухе ? будет только при отсуствии крыши и петлях по 10 погонных метров. в среднем порядка 4 градусов разниц Т поверхности пола и воздуха - плюсминус, где-то 3 гдето 5-6
    какие Вы там десятки полов наделали ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот и пишите на форумах в тех странах - этот форум придерживается местного законодательства
    и 31 - это не теплый пол а нехолодный.
    обычно более-менее теплый - это 32 и выше
    теплый пол - это система отопления а не именно ТЕПЛЫЙ пол
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет такого .
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такое допускается только для дорожек бассейна .
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Да и так обычно не пишут, а вы не поняли что я написал? :)
    Эти нормы были приняты в какие-то лохматые года, когда и отопления теплым полом не было.
    УШП в России тоже вне закона, если что.
    Что ж вы делать будете, если НСУ не будет? :))
    А если теплый пол работает не 24 часа в сутки, а например только ночью? :)
    Да я не то, чтобы теплые полы делаю, а дома строю с теплыми полами)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чем ?
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    "Невозможностью" отремонтировать СО.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такого запрета нет. Это же будет малозаглубленный фундамент.
    По СП60 ТП допускается устраивать в зданиях .
