F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Всем доброго дня!
    Всё смотрел я на эти ТП смотрел, ну тоже вроде как хочется.
    Дом только планируем (сейчас залит фундамент) и надо думать о прокладке инженерных сетей уже на весну. В общем я и раньше жил в доме, по большому счёту ТП хотел бы в части помещений.
    Ради коридора, ванной и части гостинной (или даже всей, если выйдет) вроде не хочется сложную систему.
    Возникла такая мысль если все трубы ТП будут начинаться в ванной, там допустим мне хочется чуть теплее, а далее в стене оставлю закладные, чтобы трубы уходили в гостинную и уже потом шли по коридору.
    Вся идея, что отказаться от коллектора соотв. без всяких наворотов с регуляторами давлений между контурами.
    Планировка примерно такая. Котёл в нижнем правом углу (красный), но возможно часть гаража займу под СО за стеной от котла. Т. е. труба ТП сразу из гаража попадает в коридор и далее в ванную.
    Гостинная 4,5х6м Sтп~23, ванная 3,6х2,5 Sтп~2кв.м хватит + коридор 2,7х4,7м, но часть пола под лестницей в итоге остаётся около 5кв.м.
    Т. е. всего 30 кв. м. Ориентировочно 20мм трубой можно уложиться в 120м, но т. к. это будет единственный контур, то проблем с давлением думаю быть не должно.
    Подача через коридор должна будет сделать у входной двери чуть более тёплый участок, чем по центру
    Т. е. вопрос - можно ли заморочиться с однотрубным ТП, если я уложусь в предельную длину для 20мм трубы? Упростит ли это конструктив (все эти манометры и т. п. чтобы не покупать ради этих 30кв.м), чтобы получить такой же полноценный ТП (120м трубы, насоса, трёхходового клапана, ну и нескольких фитингов, возможно некой штуковины для сброса воздуха)?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Ничего не понял,
    1. ключевой вопрос, это кому, себе или злому соседу?
    2. 120 метров погонных МП20 на 30м2:faq:, для нормального ТП 180 метров МП16х2 это только ТП + подводки с учётом 3-х контуров 200...210 метров.
    и т. д.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я и хочу именно один контур, вместо 3х контуров.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не нужна 20 мм труба в ТП, совсем от слова вообще
    никакого облегчения она не приносит и используется в лично мне известном одном случае - добавлении петли-другой ТП к уже смонтированной СО
    Хотеть невредно
    Вредно угождать своим хотелкам ;)
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    16мм - большое сопротивление будет при 120м
    Мне не важно обогрев. Основное отопление - это радиаторы.
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Как вариант с 16мм - какая предельная длина контура, при одноконтурном включении?
    Гараж, там будет наос и подключение к СО.
    Подача ~ 3м до ванной
    Допустим в коридоре греть 2кв.м., в ванной 3кв.м. В гостинной 15 кв. м. это вдоль стены и рядом с зоной готовки. По коридору обратная труба ~5м до узла ТП.
    Остаётся по минимуму: 8м+70м на 20 кв. м - можно и 16 трубой наверное уложится с 1м контуром.
    По центру в гостинной возможно просто кину ковёр и всё, как бы с ковром не когда не замечал заморочек, ногам приятно круглый год (даже в старом доме с деревянными полами так было).
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тогда на кой эти понты? :faq:
    Проще и дешевле, как у нас по обочинам в некоторых районах таблички "Мины" Вы повесили красиво оформленные транспаранты "Тёплые полы". Одним выстрелом убиваете целую стаю зайцев:
    1. экономите бюджет, вложения там неплохие в материалы + работа;
    2. экономите нервную энергию, когда приходится делать отверстия в полу (попаду. не попаду);
    3. работал затем перестал, что делать куда бежать.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Внятно можете объяснить, что Вы зависли на этой длинной "змее".
    К первому посту можно не отсылать, в описании не понял, о чём честно сказал.
    Вариант решения по нормальному #2477 предложил, не устраивает делайте, как считаете нужным. В крайнем случае заглушили подводку ТП наверху и забыли.
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Чтобы уложиться в одноконтурный ТП, с возможностью летом его догреть электричеством (если вдруг не комфортно станет) и сделать зону комфорта на кафельном полу ванной, исключить переохлаждение пола в коридоре, при этом не заводя туда трубы радиаторов отопления. Там основные теплопотери входные двери и возможно более холоный пол, соотв. вечно сыро (от той же обуви).
    И отсечь более холодный участок гостинной, где выход на террасу.
    И доп. задача в зоне кухонного гарнитура, где не будет ковра, ну чуть приятнее для ного сделать. Где есть ковёр вроде и без ТП всё хорошо. Закладывать отопление радиаторное и полноценное от ТП - тоже не хочется. Так ТП вроде очень простой, сложно чего то в нём не так сделать.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Всё в этом мире просто, о чём тогда говорил Козьма Прутков: "Зри в корень!"
    Имхо, #2485 Вы повторили свой первый пост, всё так и правильно Вы говорите, вот только делать собрались неправильно. Но переубеждать не буду, на практике быстрее и надёжней доходит.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ключевое - вроде
    а Вы уже начали думать как неправильн сделать
    на деле накосячить в ТП несложно. сложнее найти косяки которые нельзя исправить - кроме мехповреждений. но во что они выливаются - это другой вопрос
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Примерно такое расположение
    Тут (на схеме внизу пунктиром) длинна 65м, для 16мм самое.
    Если бы 20мм - я бы ещё 40 метров уложил. Только идея в этом была. По стоимости 16 и 20мм трубы не так существенно при таких размерах.
    Т. е. ТП - большей частью для ванной нужен и на входе (в гигиенических соображениях), чтоб как в квартире, когда входишь из отапливаемого подъезда. А то у многих в домах и снег то не сразу у входной двери таит.
    В гостинной - по большому счёту и без него нормально будет, но в зоне кух. гарнитура ковра не будет + дверь на террасу, т. е. там ТП не лишний.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    В многоконтурном - там много разных нюансов. Но в одноконтурном то вроде чего можно не правильно собрать? Ведь его задача компенсировать теплопотери пола по участку, при том что в помещении скорее всего будет как раз +25С...+27С за счёт радиаторов.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Имеется в виду, что надо ТП по всему дому делать или не делать вовсе?
    По черновому полу так и так придётся ЭППС, чтобы снизить теплопотери дома, для защиты ЭППС стяжку. С ТП чуть толще, без ТП может и 50мм стяжки хватит. ЭППС 100мм.
    В любом случае СО дома будет раньше ТП и в теории я могу оценить необходимость чего можно компенсировать с помощью ТП (какой угол не догревается, если пирометром глянуть). А закладне в стены под прохождения ТП (чтоб потом легче было тянуть) я мгу вовсе во всём доме сделать, например 32мм пластиковую ПНД в разных участках стены.
    И уже через пару лет снова вернуться к вопросу ТП. Пока всё от избытка времени в квартире, постигаю инженерные системы.
