F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Один из постулатов Чингисхана: " Не оставлять на завтра то что можно сделать сегодня".
    В современной редакции полярный пилот Сергей Белов как-то сказал: "Не оставляй любовь на старость, а торможение на конец полосы".
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Надо тогда закладывать уже расходы ТП и в приницпе может оно и правильнее, в весь дом завести, поставить коллекторный узел, посчитать мощность и топится ТП.
    А радиаторное отопление тогда как резерв - подводка без монтажа радиаторов (максимум какой то регистр, не дорого и польза есть, на нём вещи сушить можно).
    И потом по ситуации, может не придётся покупать радиаторы вовсе. Примеры отопления ТП в регионе со схожими условиями я встречал, но не уверен, получится ли сразу как планировал - так то дешевле монтаж только ТП. Уже начинаю варианты прикидывать, в т. ч. может где то сделать тёплую стену, чтобы повысить теплосъём и тепловой комфорт при той же температуре воздуха в помещении.
    Тёплая стена - это для спальни. Жена склоняется к линолеуму. Керамику для спальни не хочет и ковровое покрытие для комфорта. В большей части приятнее ходить по коврам, если дома не убрано, ковёр это нивелирует. Когда возим ковры в химчистку ноги ощущают даже мелкую пыль, всё липнет к ногам, босиком не комфортно.
    А ковёр как аккумулятор грязи, который можно пылесосить не так часто, как гладкий пол :)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не поможет:)] Два камня преткновения для пользователей систем отопления: зачем чистить грязевой фильтр и как подкачать расширительный бак:)
  4. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    подскажите пожта по электрическим теплым полам (маты):
    1) насколько необходима теплоизоляция в случае применения матов?
    2) это верный пирог?
    -терморегулятор на высоте около 30см от пола.
    -рядом с терморегулятором медный кабель 3*2.5мм.
    -цементная стяжка.
    -цементная гидроизоляция около 5мм.
    -маты укладывается с отступом от стен минимум 5см.
    -маты укладывается с отступом минимум 10 см от радиаторов, водопроводных труб.
    -температурный датчик идет в гофре 16мм с заглушкой в штробе стяжки.
    -около 10мм жаростойкого клея.
    -кафель без пустот под ним.
    3) включаем ТП только после высыхания клея.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не хотите отапливать нижележащее помещение (или грунт), то теплоизоляция нужна под любым ТП.
    Причем, под теплоизоляцией имеется ввиду не 2-5мм фольгированного изолона, а сопоставимая (ну, может немного ниже) с теплоизоляцией (R) стен.
  6. fresh777
    fresh777
    fresh777
    а остальной пирог верный?
  7. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Так уж случилось, теплы пол уже разложил, впереди опрессовка.
    Но решил чтоб кто то сторонний оценил. Прошу покритиковать, аргументированно.
    Дом 68м2 + 6м2 прихожая.
    Полы по грунту ПСБ25-100мм + ТП смотрированный на хомутах к сетке 100мм, шаг старался 150мм
    Стяжка будет 80-100мм.
    Ушло около 500м трубы, в 7 кольцах, старался везде смотать улиткой.
    В сан узле пришлось импровизировать, закончилась труба :(
    Прихожая:
    Сан узел:
    Общий вид:
    Перегородки будут из ГБ, под ними трубу не прокладывал.
    Пару раз трубу нечайно заломил, визуально целая - стоит волноваться?
    Труба 16мм VARMEGA PE-RT тип II
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какой смысл в
    Но если нужно - абсолютно неграмотно и коряво.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну не то чтобы абсолютно неграмотно - просто неграмотно. тут соглашусь.
  10. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Нравится не нравится, красиво- не красиво держим при себе.
    Объективные аргументы?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
    1)
    Я написал коряво, чтобы не обидеть
    2) контур не должен использоваться в качестве греющего контура
    3) не имеет обоснования шагу укладки
    4) нет основания ТП
    5) нет гидробарьера
    6) нет мультифольги или пароизоляции
    7) нет компенсационной ленты по периметру помещения
    8) нет компенсационной ленты между контурами
    9) контур должен принадлежать одному помещению
    10) качество исполнения работ гарантирует завышенный перепад температур на поверхности пола
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да пожалуйста
    как Вы собираетесь на практике прокладывать трубой острые углы в 45 градусов ?
  13. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Про какой из 7ми контуров идет речь? Теплый пол будет как часть отопления, у меня заложен силовой провод на подоконные конвектора, которые будут оперативно реагировать на изменения температур. Умный дом типа.
    Согласен, такую схему мне рассчитала и продала местная контора по укладке. Продали они мне 2 коллектора на 7мь входов и 1км трубы. Использовал половину на первый этаж, со вторым сомнения в необходимости.
    Что понимается под основанием?
    У меня не квартира топить снизу нечего.
    Кто то еще алюминий применяет в щелочной среде? Пароизоляция обустроена под ПСБ - по грунту, нахлест 10см и проклейка стыков
    Пока не смонтирована, планирую либо пеноплекс 3см.
    Между контурами то зачем? Разрыв стяжки посередине дома будет.
    70м2 одним контуром не обустроить. Перегородки запланированы, но стоять будут вначале только в сан узле.
    Не спорю, надеюсь на распределение тепла толстой стяжкой.
    Труба уложена на практике, см фото.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Извиняюсь. Не контур, а транзит.
    Вы просили "оценить", я "оцениваю исходя из личного опыта и знаний. Кроме этого, Вы извините, но скорее всего "специалисты" выдали Вам рисунок, который Вы предоставили на форум. Раскладка там неграмотная, но аккуратная. А раскладка на фото = 100% "зебра". Ну, а про соответствие тепловой нагрузке и речи быть не может.
    Армированный бетон, или плиту перекрытия.
    Это не имеет никакого значения. А в конструкции ТП по грунту,. это обязательное условие.
    Вы, хотя бы издалека, видели мультифольгу?
    Вы сделали себе гадость - перекрыли вывод влаги с ограждения.
    Монтируется до изготовления ТП, а не после. Т. к. необходимо по всей толщине конструкции обеспечить минимальное термическое сопротивление 2,75 м²К/Вт.
    Также и компенсационная лента монтируется до изготовления ТП, а не после. После можно монтировать только между контурами.
    Т. к. контуры в одном помещении будут иметь разные параметры.
    Я писал:" Контур должен принадлежать одному помещению". Я нигде не писал про здание.
    Без комментариев.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    из этого не следует, что помещение должно обслуживаться одним контуром
