F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. mishapucha
    mishapucha
    mishapucha
    Подскажите пожалуйста. На 2 этаже пол хочу залить. 2 плиты перекрытия ниже остальных на 30-40мм.
    1) как выровнять их с остальными?
    2) поверх хочу наливной пол сделать. Какая у него минимальная толщина может быть?
    Как сделать, чтоб от плит ничего не отпало?
  2. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Такую использовал.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кладочная
    Меряли ячейки ? соотвествуют заявленному ?
  4. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    У одного полотна размер примерно 2х3 метра. Ячейки с точностью до мм не измерял, конечно. Но +/- соответствовала. Давно было, 11 лет назад.
  5. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Память настаивает, что все-таки использовалась сетка 100х100х4
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ширина плиты ЭППСа почти 60 - судя по фото все таки на 150 мм похоже более
  7. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Логично... Значит, все-таки 150
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Rehau в каталоге оцинкованную сетку для теплого пола предлагает. Оцинкованную, вроде 4 мм. У партнеров на складе валяется который год, остатки.
    В Новосибирске несколько производителей выпускают дорожную с разным шагом 100, 150, 200 мм и с разной толщиной прутка 3, 4, 5 мм, размер 2х3 м или 1,5х5 м.
    Диаметр реальный (указывается 4 - это 3,2 мм, 5 - это 4,2 мм)
    Например
    - Сетка арматурная сварная 150*150*4,0 2,0*3,0 ТУ 1276-002-16566548-2014
    Шаг ровный, хотя, может быть чуть больше если исполнение "облегченное"
    Листы ровные
    ну мудрят чего то, но предупреждают
    В крупных населенных пунктах, думаю, д. б. аналогичные производства
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Описка - размер - 2х3 или 1,5х3 м
    посмотрел прайсы - есть проволока Ø 3,2 и 3,5, 4,2 и 4,5 мм
    150х150х4 (ячейка по ТУ, проволока Ø3.5мм)
    150х150х5 (ячейка по ТУ, проволока Ø 4.5мм)
    для другого шага сетки аналогично
    В общем, мозги можно сломать, но это не так важно)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да там и 3ки хватит
    главное - чтобы шаг соотвествовал, а то некратно ему вязать - то еще удовольствие и сомнительная польза сетки в целом
  11. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Всем привет. Я уже запутался в ассортименте труб для ТП: Pex A-B-C, Pert, Pex evoh. Подскажите, какую взять-то?
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Ответ сами заложили в вопрос. Труба для ТП. Теперь осталось посмотреть, а что же означает "для ТП". То-есть надо будет понять, а в чём собственно "специальность" трубы именно для ТП. В чём тэксать фишка. После чего, вполне вероятно, выберете нормальную трубу, которой кстати в Вашем перечне нет.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Трубу с кислородным барьером (EVOH), т. е.
    PEX EVOH
    PE-RT EVOV
    И их вариации, pe-rt пластичнее и легче в монтаже
  14. Sveta2023
    Sveta2023
    Sveta2023
    Здравствуйте.
    Помогите разобраться)
    При укладке теплого пола монтажники перегнули трубу пола.
    В итоге трубу разрезали и поставили вот такое соедининие (на фото).
    Уверяют меня, что данное соединение надежно, но меня терзают сомнения.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Я бы выбросил эту трубу вместе с соединением и поставил бы новую. -всего лишь мое мнение)
