F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Пресс-фитинг, если он качественный и качественно поставлен после опрессовки может быть залит в стяжку и может постоять там очень и очень долго, по крайней мере так заверяют производители.
    Узнать мнение опытного товарища Вы можете, например, у @evraz.
    Но если это требует небольшой переделки, то для собственного успокоения лучше сделать так, как советует @Ivan1304 (поскольку Вы наверняка не знаете, что это за пресс-фитинг, кто, как и чем его ставил, поскольку это вообще, а в Вашем случае особенно, имеет очень большое значение).
    Кроме того:
    - для начала можете проверить: у пресс-фитингов есть специальное маленькое окошечко, в котором должна быть видна труба, в Вашем случае это окошечко должно быть полностью красным.
    - также на пресс-фитингах обычно делается оттиск названия компании-производителя, если сможете его найти, прочитайте в интернете или на Forumhouse про эту компанию и ее продукцию.
    По крайней мере, по этим 2 параметрам Вы можете получить кое-какие независимые от Ваших монтажников представления об этом соединении.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам решать - их косяк, я бы заставил целой трубой за свой счет переложить. Фитинг заизолировать от стяжки и прослужить он может.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Всё нормально. Такие соединения работают с пексами и прочими пертами, и пригодны для замоноличивания.
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вы заказчик. Оплатили укладку целой трубы. Пусть ее и кладут.
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @Sveta2023, Оденьте утеплитель на это место и не переживайте. Отопление на таких тройниках делают и десятилетиями работают, а как тёплый пол так у всех истерика - "цельной трубой нужно! 1111адынадынадын" Пробитый тёплый пол точно так ремонтируют и конца света не происходит. Хуже было бы если бы монтажники сломали трубу и промолчали.
  6. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Надо было её выпрямить и дать ей полежать, согнуть немного по другому.
    Пресс фитинг можно использовать, если нормально установили, одеть в утеплитель, чтобы не было контактка с бетоном и забыть.
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Странная позиция. Пробитый теплый пол - вынужденная мера. Заказчик оплатил укладку ТП. Криворукие монтажники перегнули трубу. Чтобы сэкономить - поставили "костыль", который вроде как будет работать, но надежность соединения меньше чем цельная труба. Монтажники "уйдут" с объекта. Когда через х лет у заказчика в этом месте прорвет - они уже будут очень далеко. Вопрос - зачем заказчику принимать заранее менее надежное решение если он оплатил полноценное? Тут пусть решает заказчик - или полная переделка или уменьшение стоимости работ на "заложенный риск"
  8. altsem
    altsem
    altsem
    @moskovskiy82, уже несколько раз было сказано, что ничего страшного не произошло. По ходу исполнения работы возник вопрос. Не превращая вопрос в проблему вселенскога маштабу, люди просто закрыли этот вопрос. Тем более, по фото видно, что вопрос возник где-то в районе центра укладки, а не на краю плиты.
    Нет здесь никакого "косяка" и нет здесь никакой "халтуры".
    Вам никогда не приходилось выезжать на ремонты пробитых труб? Классика - установка нового карниза. Это только один пример...
    Есть такая мода: поиграться в бескомпромиссного приёмщика работ. Есть сейчас даже бизнес такой, "профессиональная" приёмка работ. Это когда "профессиональные приёмщики" гарантию дают, что "работы приняты не будут". Смысл простой: просто не заплатить оговорённую сумму за выполненные работы. Если изначально задаться целью не платить, то тогда конечно, это будет хороший повод, чтобы не платить.
  9. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Странная позици придумывать проблему там где её нет.
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Начать надо с того, что просто перегиб (если его не делали умышленно много раз) ни на что не влияет и легко восстанавливается особенно на pex трубах.
    Почему его просто не выпрямили? Хз, скорее всего заказчик испугался и попросил так сделать.
    Так же перегибы могут появиться просто через какое-то время после укладки трубы, т. е. сегодня нормально, а на следущий день там может оказаться залом (потому, что труба имеет свойство изменяться в размерах при разной температуре) и это нужно проверять перед заливкой стяжки.
    Проблема в целом высосана из пальца, но мне бы тоже не понравился фитинг, я бы проверил как минимум глубину захода трубы и какими клещами опрессовали, чтобы все друг к другу подходило.
  11. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Покупаешь авто, а крыло перекрашено. Вроде как тоже самое, но... Нет) чего оправдывать криворуких?)
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Да. Вроде о том же. Тоже есть похожие примеры. Один связан с обслуживанием в аэропорте, а другой, как щас помню, с качеством какого-то хлебо-булочного изделия. Только не помню, о чём там речь. Но очень похоже.
    А всё-таки, причём здесь пример с авто?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Одно дело когда сделал сам себе и то переживаешь, а другое дело НА работе! Сними, выбрось, поставь новую и спи спокойно с чистой совестью! P/S развели балаган на ровном месте;)
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Нет, это конечно понятно, когда "сердце слабое" и совестливо аж нимагу как сильно.
    Но самое толковое, это не переживать, когда повода нет.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    перекрашенное крыло - это фитинг там, где его быть не должно.
