F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Кап ремонт. Полы были деревянные, будет стяжка, поэтому закладываю трубу.
    Выше было сообщение что не рекомендовано длиннее 70 метров, если так, то 2 контура это 2 по 40 или
    20м и 60м, а третий контур я считаю лишним для такой площади, как на картинке выше, если считаете, что на 15м2 площади отопления нужно три контура, то подскажите, как лучше провести учитывая план выше
  2. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Это умное название кондиционера с отоплением?
  3. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Я всегда думал, что теплые полы на этапе стяжки заложить это дешево, люди же себе теплые полы только в с/у как то делают
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без котла, работать не будет 100%, проверено.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Нет, это 2 разные вещи. Есть кондиционер с отоплением, а есть тепловой насос, кондиционер с тепловой функцией эффективнее, как кондиционер, а тепловой насос - наоборот. Но при Ваших температурах можно использовать и кондиционер с отоплением. @Roaroma, что касается цены, то Вы посчитайте затраты на котел, трубы, коллектор, маты, цемент, плитка...
  6. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Ммм... Особенно в -15, опять сказочные советы.
  7. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Подключение через бойлер есть.
    По поводу цены - будет новый пол, поэтому затраты только на трубы и эппс под него, вместо плитки можно кварцвинил как минимум использовать за пределами с/у. Понятно, что если бы был ремонт, то теплый пол бессмысленно, но ведь его нету. При этом в с/у я в любом случае буду делать теплые полы.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Schegolev, Объясните, как к этому подключить теплый пол?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что вы называете бойлером? Ссылка не работает.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    К этому теплый пол не подключается.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тема про теплые полы, и чел хочет это сделать. Смысл вашего совета? есть же темы про ТН. Там вас поймут.
  12. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Обычный бойлер 2квт+. Ссылка работает, просто не работает видео на этом сайте www. youtube. com/ watch? v=R7CIMw8i9Oc
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Некоторые электрокотел называют бойлером. А обычный бойлер, просто греет воду для ГВС.
    Ютуб тут не кажет. Администрация форума санкции ввела супротив него. flag-rossii.gif
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, Вы правы, но часто имеет смысл посмотреть на проблему под другим углом и все сразу находится другое решение.
  15. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Не, по ссылке переходит, вопросы к провайдеру ну или...(+
    На картинке подача обратка и рецеркуляция с краником. На 80 метров это 9 литров, для 80л бойлера думаю прогреет, но можно коллектор для экономии бойлера, если не везде отапливать.
