F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. ropotov
    ropotov
    ropotov
    Всем привет, кто-то использует ТП (водяной) летом в с/у? Дабы вероятность появления грибка снизить. Понятно, что есть вентиляция и эпоксидная затирка. но все же. кто-то использует ТП летом? В моем случае это контура 65, 65 и 26 метров. Я несколько лет жил в квартире и ТП в с/у не выключал ни разу - вообще нормально, сухо и тепло, правда у меня счетчика эл. не было, по нормативу оплачивал)
    у меня всего 16 контуров ТП, 3 из них - с/у. Вижу 2 варианта:
    1) собрать коллектор грубо из 2 частей, между ними краны так, чтобы 13 контуров ТП перекрывать на лето. Насос на с/у поставить частотник. И все это работает целое лето.
    2) автоматика у меня майхит - через нее прописать сценарий, чтобы вечером часов в 19.00 закрывались 13 термоголовок на коллекторе ТП, потом минут через 10 включался насос ТП и все это дело работало часов 8 (все приняли душ, ТП просушил помещение).
    а, еще вопрос - под душевой поддон из плитки кто-то заводит ТП? про согреется водой из душа писать не надо. Я прикинул (рассчитал) - гидрозатвор пересохнет дней через 7, т. е. не критично при проживании постоянном.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть такое. Опишите свою СО.
    Лучше сделать на РЦ от БКН.
    Обязательно, если в помещении они есть.
  3. ropotov
    ropotov
    ropotov
    Луна 3 комфорт, гидрострелка, смесительные узлы с сервоприводами (ТП дом 15 контуров, ТП гараж 5 контуров, ТП баня), насос на радиаторы, соответственно коллектор ТП дом, коллектор ТП гараж, коллектор ТП баня (он в бане), коллектор радиаторы 1 этаж, коллектор радиаторы 2 этаж.
    1 этаж - ТП (управление термостатами) + радиаторы (управление термоголовками, догреть если что).
    2 этаж - радиаторы и ТП в с/у (65+65м). Думаю на 2 этаже термоголовки не ставить.
    Котел, смес. узлы, насосы включены через Майхит.
    1) можно через датчик уличной температуры управлять котлом (подачей я так понимаю)
    2) можно повесить датчики температуры в спальнях на 2 этаже, и управлять котлом по температуре в этих помещениях. Ну а 1 этаж соответственно на термостатах и термоголовках.
    вообще по проекту заложены датчики температуры Майхит на первом этаже, а на втором нет. Здесь я логику не понимаю до конца, т. к. прогреть 1 этаж проще, плюс большая инерция от ТП, и можно словить момент, когда 1 этаж прогрет и котел выключится, и радиаторы на 2 этаже следом остынут.
    Горячая вода - БКН 200л, насос рециркуляции (надо через Майхит запитать его), полотенцесушители 2 шт на ГВС (правда подумываю их на отопление переключить).
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что вы майхит в каждую дырку пихаете ? Это автоматика, навесок, можно потом соединить. Я делал коллектор на две петли в разрыв РЦ, сервы и комнатные термостаты на них, можете взять за основу.
  5. ropotov
    ropotov
    ropotov
    Майхитом удобно управлять потом. Т. е. вы пускали воду напрямую из БКН в петли ТП?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да, можно так выразиться .
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем привет! Знает кто варианты как выпрямить PEX трубу для теплого пола? ТП уложил еще в конце прошлого лета, сейчас хочу использовать обрезки для протяжки датчиков температуры. Но есть нюанс - все обрезки дугой, не смотря на то, что пролежали свободно с прошлого лета.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Положите кривую в чем проблема ? Датчик в нее войдет.
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    проблема в том, что она слишком упругая. Под плиткой будет самой плиткой прижата, но вот под кварц-винилом будет на него давить вверх. Поэтому труба нужная прямая.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У меня тёплый пол оаботает круглогодично. Теплоноситель по ПЗА, и по комнатная регулировка, стоят датчики температуры в каждом помещении.
    В вашем случае, правда, не написали какой именно контроллер МайХит у вас, можно на его базе управлять приводами на коллекторе теплых полов. У них так же есть комнатные радио термостаты, которые могут управлять сервоприводами как напрямую (но и для этого нужно провод протянуть до коллектора), или через контроллер, но это это зависит от модели контроллера.
    У меня сделано на контроллере Зонт. А заказчикам ставлю и ЗОНТ и МайХит.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Руками.
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    И держать так весь срок эксплуатации...
    Было бы все так просто. Труба довольно быстро возвращается в дугу.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда выпрямляете, гните с запасом, чтобы при стабилизации, становилась прямой. Не один и не пять раз, придется согнуть. Ну и нагреть над газ плитой, или полить на трубу кипятком, никто не запрещает.
    @Ugly_Troll, Труба сколько в диаметре? 32 мм? 40 мм?
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    обычная 16 мм для теплого пола. Надо минимум 3 отрезка по метру как-то зафиксировать в прямом положении.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так же как и трубы ТП все фиксируется. Крепится к полу.
