F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Это не вариант. Полусухая стяжка уже готова, в ней заранее в нужных местах сделаны штробы под датчики температуры пола. Это для того, чтобы датчик был ближе к напольному покрытию. Ну и в санузлах ТП будет дублироваться электрическим в клей керамогранита. С тем вообще плохая идея брать температуру из стяжки. В санузлах в целом все равно, кривая там труба или нет, ее керамогранитом прижмет и дело с концом. А в остальных комнатах на стяжке будет только кварцвинил на тонкой подложке. Он кривую трубу не прижмет. Для механического крепления к стяжке придется греть ТП и тепловизором трубы искать, чтобы не повредить.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Три отрезка медной трубы купите. Будут точнее показатели датчиков.
  3. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Хотел, посмотрел на цену и перехотел. У меня гора обрезков PEX. Решил, что извернусь их использовать, тем более там удобный внутренний диаметр и гладкие стенки. Датчик проходит на ура. Для точности показаний оконцована труба будет коротким отрезком 18 мм. медной. У нее как раз внутренний диаметр 16 мм.
    Когда первоначально все обдумывал, была мысль использовать 12 мм. кондиционерную трубу. Но на тот момент не нашел продажу отрезком менее 15 метров. А мне 15 некуда деть, мои кондиционеры с трубками 6 и 9 мм.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нагрейте один до прозрачного состояния, Вертикально подержите при остывании. Ну поддержите малость.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я для датчиков использую металлопластиковые трубы. Её согнул и она держит форму!
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кварц винил ведь не будете прямо на штробу класть, по любому хоть плиточным клеем мащзнуть надо, он и зафиксирует трубу.
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Это только если отдельно брать для датчиков. У меня больше нигде нет этих труб. Учитывая стройку, хочется все же по максимуму задействовать имеющееся. Но сейчас все больше смотрю на 12 мм. трубу кондиционера. Нашел короткие отрезки.
    Да, штробы будут замазаны. Но труба сильно упругая, надо будет ее еще и придавить чем-то на время высыхания клея.
  8. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Всем привет. Подскажите, такая раскладка 20-й трубы нормальная? ячейка подложки для ориентира 10 см.
    Не слишком ли они широко расположены?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для комфортного ТП, хватит. Основное отопление радиаторами.
  10. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И демпферной ленты нет по стенам, и в дверях изоляции нет на трубах... Утеплитель то хоть, сантиметров 10, есть под сеткой армировки?
  12. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    демпферная будет перед стяжкой.
    Какая изоляция на трубах?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Будет местами чувствоваться "зебристось". Если только над трубой не будет мм 100 стяжки.
    И как выше уже упоминали, в дверных проёмах нужны деформационные швы, и в зоне этих швов трубу нужно заключать или в гофру, или в утеплитель.
  14. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    планирую 8см стяжки. Про трубы в проемах мне не сказали. Может фото есть как это должно выглядеть? Ни у кого такого не видела.
  15. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    У Вас на втором фото красный/синий утеплитель на трубах. Вот от него обрезки на трубу ТП где она через дверной проём проходит
