F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Раскладчики конечно те ещё) ну блин, по клеточкам посчитать улитку - элементарно
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если вы планируете стяжку 80 мм, это значит что над трубой будет не более 60 мм. Скорее всего ближе к 50 мм.
  3. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    я тоже задавала вопросы, сказали расстояние 20 см +/- для 8 см стяжки будет норм, что должно быть равномерный прогрев. Но решила тут уточнить.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У вас местами по 400 мм трубы расположены. Это будет чувствоваться. А с чем связано применение 20 трубы?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    2025-02-05-19-39-17-02ca2.jpg вот фото труб тёплого пола. Стяжка полусухая, над трубой 40 мм, шаг труб 150 мм, труба 16.
    Кстати, на снимке видна демпферная лента в дверном проеме
  6. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    я думаю больше косяк, чем выбор. При раскладке получилось около 100м на один контур 16-й трубой (она изначально была куплена). И мне предложили заменить на 20-ю, чтобы компенсировать такую длину без потери. Чтобы не менять коллектор на большее кол-во контуров и не докупать 16-ю.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    100 метров это не предел для 16 трубы. Конечно не супер но вполне работоспособно.
  8. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Подскажите еще вопрос: ставлю терморегуляторы с внешним и внутр датчиком. Монтажник говорят нужен кабель ввгнг 4*1,5. Кто может в курсе почему именно такой. Хочется независимого мнения.
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Что этим кабелем он хочет подключать и куда? Что то мощное?
  10. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Может быть и немного 100 метров, гадаем. Если гидравлический расчет сопротивления не делался, то можно перестраховаться и заменить на 20 трубу. А то так то при остывании в контуре порядка 15 градусов и до 150 метров можно делать и 16 трубой. Гидросопротивление контура важно, а не длина сама по себе.
  11. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    терморегуляторы с подключением на контроллер
  12. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Не могут контроллеры потреблять такой большой ток, на который рассчитан этот кабель. Что-то перепутал он наверное.
  13. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    вот такие тех. характеристики
  14. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Это не контроллер потребляет 16А 3500Вт. Это электрический теплый пол потребляет (может быть). Сам нагревательный элемент.
    И вроде 16А и 2,5 кв. мм. медный кабель позволяет пропускать. Узнайте поточнее в разделе форума "Электрика".
    Если теплый пол электрический, то при чем здесь диаметр и длина труб о которых пишется?
  15. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    чем будет управлять. Сервоприводами на коллекторе?
    ВВГнг-FRLS 4х0,75
