F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в смысле котел с трехходовиком и греет воду или на бойлер ГВС или на бойлер (ТП и радиаторы)?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Трехходовик в нем есть и "соски"для этого, но я их заглушил и не использую:no::victory:
    В этом и "фишка" ;)
    Он тупо гонит основным контуром сразу всюду одновременно (паралельно)
    Если на бойлере ГВС или бойлере ТП открыт клапан, то у них само собой выходит некоторый приоритет за счет меньшего. чем у радиаторов сопротивления
    Но бойлеру ТП меньше 40" нужно и он быстро закрывается
    А ГВС под 50, но приоритет ему, наоборот, очень полезен
    А остальное всегда на радиаторы (если их головки открыты)
    А нет- все в пружинный байпас - и стоп по температуре
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    перепускной...-все-равно ничего не понял, какие клапаны, смысл извращатся с двумя бойлерами...схемку бы, интересно разгадать шараду;)
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да я схемы читаю то " так себе", а уж рисовать и подавно не мастер:|:
    Ну как ГВС греют?
    По змеевику косвенного бойлера гонят с котла теплоноситель и с самого бака берут нагретую змеевиком ГВС:um:
    Вот на змеевике у меня и стоит клапан, подключенный к собственному термостату этого бойлера (колесико на нем, чтобы температуру ГВС устанавливать)
    И никак с котлом не связано
    Обычно котел в районе 60" всегда стоит (чтоб ГВС до 50 через змеевик нормально грелась)
    Нагрелась - клапан закрылся
    Точно так и с теплыми полами
    Такой же бойлер, где по змеевику идет с котла теплонаситель и так же клапаном запирается, если бак нагрелся, а с бака я беру насосом циркуляцию (обратно в бак по кругу на вход как будто холодной воды) на все свои 23 петли и попутно эти 200 литров выходят типа "теплоаккумулятора" контуров теплых полов.
    Ну вот
    А с котла единственный основной контур постоянно давит сразу в 3 трубы паралельно и одновременно
    И в радиаторный контур и в змеевик ГВС и в змеевик бойлера ТП
    А дальше зависит от того где и какие клапаны на сколько открыты
    Бойлеры и ГВС и ТП (их змеевики) - выходят в некотором приоритете из-за меньшего их сопротивления, если их клапаны открыты
    Если закрыты все клапаны - все идет в радиаторы
    Если, вдруг, закрыты радиаторы (щас весна и они 90% закрыты), то пытается давить повсюду (вдруг чего-то уже открылось) :aga:
    Если не вышло - прожимает пружинный байпас и получает назад не остывший теплоноситель и встает (чисто по температуре)
    через 10 минут снова "стучится во все клапаны" :)]
    Вдруг уже открылся какой-то?:faq::|::)]
    так что мне, в общем, нет разницы зима, весна или лето на дворе
    Я могу жить ничего не отключая и не переключая.
    Если тепла не нужно - его не пустят :um:;)
    Вроде все:hello:
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вроде, красиво/удобно.
    Есть некоторый "теоретический" минус - КПД Вашей системы заведомо ниже (при прочих равных условиях), так как вы используете "промежуточный теплоноситель", чем если бы греть напрямую.
    Удобство - (ничего переключать не надо), вроде, налицо:hello:.
    Экономика решения? Трудно сказать, у каждого своё понимание комфорта:).
    В системе ГВС промежуточный теплоноситель "оправдан" ("котловая" вода не смешивается с "питьевой"). А в других случаях - потеря КПД.
    Удачи:hello:.
  6. aalm
    aalm
    aalm
    Новгород
    Ну - обо всем, так обо всем :)
    Доброго всем времени.
    Летом разматывал себе полы, 100-метровая бухта, упарился в одни руки это делать - рассыпается, перекручивается - жутко неудобно :(. Сейчас предстоит размотать ещё 3 контура (опять же, помощников не ожидается), да вот только бухта уже - 200 метров. Так к чему я - где-то здесь, на форуме, натыкался на самодельную приспособу как раз для таких случаев, а где - найти не могу, и в закладки не добавил. Help? :flag::flag:
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @aalm, добрый вечер! Приспособу можно сделать из старого офисного кресла - снимаете с ножек колесные опоры, крепите ноги к массивному листу (фанера, ОСП, ДСП и т. д.), вместо сидения устанавливаете крестовину с трубой и мотаете в свое удовольствие. :victory:
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Можно запросто мотать и без приспособы. Только нужно не из лежащей бухты тянуть трубу. А раскатать бухту, прокатив ее по будущему месту укладки трубы. Соблюдая все повороты и длину трубы. Затем бухту отложить и прикреплять учаток трубы который размотали 5-10 метров. Если правильно "повторить" все повороты, которые будут. То труба не будет перекручиваться и остаток в бухте спокойно будет дожидаться своего времени, не пытаясь вылезти из катушки.
    У нас некоторые монтажники катают в одиночку именно подобным способом. Довольно быстро получается.
  9. олегус
    олегус
    олегус
    16-18 метров
  10. Manukhin1
    Manukhin1
    Manukhin1
    Подскажите, кто опытных дел мастер:
    Какая труба будет дольше жить в теплых полах при температуре теплоносителя 70 градусов.
    Стяжка 10 см. бетон М250. Прошу про температуру теплоносителя и сководку на поверхности не говорить.
    Сравниваю PERT, PEXa, PEX-Al-PEX-от Compipe (вроде определился)
    Спасибо заранее всем откликнувшимся.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    если так все серьезно и конкретно, можно было просто посмотреть технические характеристики труб.
    Вам определенно КЛАСС 5 нужен. Это либо Pex-Al-Pex, либо PEX-EVOH-PEX под надвижную. гильзу
  12. Manukhin1
    Manukhin1
    Manukhin1
    Спасибо. Да не так уж все серьезно)
    Просто уних на сайте так хитро указаны характеристики для разных труб-что я не смог сделать вывод. Разные коефициенты при разных температурах и давлениях.
    Еще трубу не купил. Хочу сделать подачу в теплый пол от твердотопливного котла без смесительного узла. Думаю температура и будет доходить до 70-80гр. периодически. (на форуме уже делились опытом-мне понравилось) Но вот чтоб труба долго прожила-тут и прошу совет.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это не у них, это по нормам =)
    На пекс-а там указанна рабочая температура от 0 до 70, аварийная 95 (не более 100 часов), на перт, по-моему, тоже самое.
  14. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    мп 26 или ппр 32
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не делайте так категорически
