F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Посоветуйте пожалуйста,
    собрался заливать теплые полы в ванной и туалете. Все выровнял нарезал пенопласт. Собрался стелить полиэтиленовую пленку и тут понял что торчащие из пола трубы никак не дадут сделать герметичнуюю полиэтиленовую ванночку для бетона. Как поступить?
    Просто наделать разрезов, обойти трубы и подклеить обычным скотчем или нужно сделать что-то хитрое?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    пленка зачем?-или если хочется то пленка+ЭППС+сетка+трубы ТП+стяжка...
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    нужна если это ПСБС, если ЭППС, то просто склеить скотчем стыки ЭППС
  4. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Закуплен обычный не ламинироуанный ЭППС, пленку хотел для гидроизоляции пенопласта. Пленка тоже куплена, думаете не ложить ее?
    А если ложить, то как лучше трубы обойти (у меня их ванне торчит 5 водопроводных и 3 канализационных)?
  5. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    Всем здрасти! Подскажите пожалуйста, рассматривали ли вы такой вариант теплоносителя в трубах тёплого пола, как отработанное масло, через теплообменник... если где-то есть подобная тема, то "ткните" пожалуйста.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    А возможно ли в принципе продавить масло через 70-80 метров 16-мм трубы? И если можно, то чем?
  7. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    Ну у меня "мысль" сделать тёплую брусчатку поэтому и спрашиваю... ну а масло думаю можно продавить НШ (насос шестерёнчатый)... всё эт канешь только мои домыслы... вот и хочется пообмусолить чем эта "затея" может грозить на выходе.
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Подогреваемую площадку проще сделать традиционным способом - с антифризом. В чем "фишка" применения отработки - неужели банальная экономия?
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Отработка зимой "встанет" в трубе и никаким насосом бы ее 80 метров не протолкнете.
  10. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Масло рационально применять при температуре теплоносителя сильно выше 100 градусов по Цельсию. Вот только так вижу.
  11. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    А разве антифриз при - 30 не "встанет"? вот его уж точно ничем не протолкнёшь! вот характеристики НШ https://www.tau-rus.com/nasos_NSH4 ... В качестве рабочей жидкости для насоса третьего исполнения (НШ 4Г-3, НШ 4К-3) должны применяться:
    летом — моторное масло М-10В2, зимой — моторные масла М-8Г1, М-8Г2;
    Температура окружающей среды от -50 до + 60
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    А Вы серьезно хотите в 30-градусный мороз греть брусчатку?
  13. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    То есть подогревать масло в теплообменнике до 60 и гонять под брусчаткой считаете не рационально?
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    А с какой целью-то?
  15. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    Ну зачем её греть в -30? Допустим стоит морозная погода - 30 в течении недели, а потом рааз и оттепель и гололёд на брусчатке, и вот в это время её необходимо "просушить"... а как? если антифриз превратится в "снежок"
