F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    1.)
    не нашел видео сочетания суперпола с ТП (хотя попадалось как-то) - но тех документации рехау описано. Ну и можно самому допереть, что трубы пойдут в сыпучем утеплителе
    2.)https://www.youtube.com/watch?v=JZDR7lJm0w4
    3.)https://www.youtube.com/watch?v=hchtcAC47WI
    Все таки классический теплый пол (ЭППС, сетка, трубы, стяжка) весьма трудоемкий процесс. Стал склонятся именно к монтируемым полам. Их можно подремонтировать всегда. А стяжку ломать и лить заново - вот и думайте. В наших условиях - можно самим что-то придумать - керамзит+тп+плиты и наливной пол - мне кажется такая система гораздо лучше
  2. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Хотел уточнить, можно ли трубы крепить вязальной проволокой для арматуры? Мне больше нравиться, чем стяжками. И хотел спросить про жесткость трубы, ходить при заливке можно ли по тубам, если они под давлением, интересно если случайно на них на ступишь, какая вероятность повредить? Решил просто проверить, без давления туба проминается. А какая статистика повреждения туб при заливке, и интересует, если крепить трубы на стяжки, при вибрировании бетона стяжки не разваливаются? Спасибо что отвечаете на мои вопросы! Труба копайп 16х2
  3. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Крепить трубы вязальной проволокой для арматуры нельзя из за большого риска механического повреждения трубы.
    Случайно наступив вы их не повредите, но и танцевать на них конечно не рекомендуется.
    Используют клипсы, стяжки или мягкую проволоку (проволока с пластмассовым покрытием как у Rehau) стяжки дешевле, поэтому повсеместно используются именно они. Статистики нет, но опыт показывает, что качественные стяжки при вибрировании бетона не разваливаются.
  4. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Подскажите пожалуйста.
    Делаю тп по деревянным балкам, все смонтировал, опресовал, но не понравился выход трубы в перекрытие, т. е. я хочу спросить, через перекрытие в гильзе надо, или ее так и прокладывают?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вы экстрасенсов спрашиваете или нарисуете что собой подразумевает перекрытие? или опишите типа- просверлено через балку и одну доску диаметром 20мм,труба соответственно 16мм...
  6. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    @Ivan1304,
    Перекрытие снизу:
    - дюймовка в ней отверстие
    - балки 100х200, труба в утеплителе проходит, ничего не задевает
    - ЦСП 2 слоя по 10 мм в разбежку,-тут тоже отверстие на 20мм, увеличенное в овал под плавный загиб трубы.
    Сама труба 16 сшитый полиэтилен.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нормально будет и без гильзования! надеюсь труба в трубном утеплителе (типа энергофлекс) как и должно быть...
  8. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Задался вопросом, монтажники которые будут монтировать полы кабельные утверждают что нельзя ложить кабель там где будет стоять мебель. Так ли это?
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Так
  10. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    А если мебель будет на ножках, все равно нельзя?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    смотря каке ножки (высота) и есть ли проток воздуха под мебелью .
  12. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    а какой высоты должны быть, слышал что 3-5 см достаточно
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нет мало. там почти нет циркуляции, и отвода тепла, одно дело когда мебель стоит так что есть доступ с обеих строн, и другое когда у стены. а ещё хуже в улу
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Т. е. если мебель примыкает к "холодной наружней" стене... (а особенно, если это раковина?)
    Там-то, может, "пару ниток" ТП с шагом 300 стОит проложить?
    Странный, конечно, теперь с моей стороны вопрос (уже замонолитил)...
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это к водяным полам не относится. я говорю об эл
