F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. comer
    comer
    comer
    Подскажите, как часто и на какое время включается насос ВТП чтобы поддерживать заданную температуру. Это я в смысле, если отключат электричество смогули я обойтись бесперебойником какоето время? Типа какой ёмкости АКБ с преобразователем меня спасёт.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Насос и резервное питание надо расчитывать на постоянную работу, но большая теплоемкость плиты может значительно снизить емкость АКБ.
    Ну насос наверное на подачу будет правильно поставить, например на выходе котла.
  3. comer
    comer
    comer
    Mad_dog, Я правильно понял что насос ВТП в УШП работает постоянно?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В зависимости от того какая схема применена. Насос работает примерно как и котел. Чем холоднее на улице, тем больше он работает.
  5. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    вроде на обратку ставят, там температура меньше
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Насосу пофигу. Он до 95 -110 работает.
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    производительность только меньше будет;)
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Каим образом, налево ответвляет:)
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну если не ошибаюсь плотность у воды разная при разной температуре.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это если он в открытую трубу работал, в замкнутой системе помоему не влияет никак ИМХО. Ща у гугля спросим:)
  11. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    На горячей насос шумит сильнее. Тема кавитации обсуждалась.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Этот вообще перл :)лёжа ушами на нём,или стетоскопом надо прислушиватся:)тот шум даже с фоном окружающим сравнить то и трудно
  13. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    А ну да при отсутствии радиаторов действительно перл:)], зато поржакали. :hndshk:
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Возник вопрос. Хочу водяной тп на всем первом этаже. Но летом отопление будет отключено. Думаю заложить над стяжкой водяного тп под плитку в санузле кабельный тп.
    Так вообще делают?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Технически нет никаких препятствий, но такой вариант не встречал ни разу, так как летом и так жарко что бы ещё и отапливать, в межсезонье может и быть такая надобность, только и котёл как правило работает
