F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Там коллектор почти всегда ниже стен. Никто же коллектор под потолком ставить не будет. Длина небольшая должна быть у контура
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    @Витаон, всё запустил - https://www.forumhouse.ru/threads/218716/page-56#post-14168976,
    Пока изучаю.
    Спасибо за ценные советы:hello:
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Красаувчик Вася:)]
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Витаон, :hello: С днем рождения! Всего и побольше! :):hndshk:
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    спасибо! :hello:
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Прошу не кидать в случае неверного предположения но ИМХО при 45м2 и всего 170метрах трубы шаг ТП равен примерно 25 см что может подойти лишь для довольно энергоэффективных домов. комфорта с таким шагом ИМХО будет тяжело добится.
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    и причем тут ШАГ трубы? уменьшив его, получим более высокую мощность котла? :aga:
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    НЕ смотрите данные телепередачи. они вредны для восприятия действительности.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    ... В рамках допустимых температур пола и не выходя из параметров комфорта :hello:
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если шаг не причем, предлагаю пропустить по середине помещения трубу 16 диаметра в стяжке. И назвать это эффективным теплым полом.
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Задача изначально - комфортный теплый пол. Если уменьшить шаг, - это увеличит теплоотдачу, но не мощность котла, которой не хватает.
  13. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Правильно. но уменьшение шага позволит увеличить температуру подачи от котла, который это физически сделать не в состоянии? Или произойдут чудеса физики и теплопотери дома снизятся?
  14. al185
    al185
    al185
    Если котел ставите наугад, никакой шаг не поможет...
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А кто тут пытался теплопотери снизить?
    При шаге 300 и при шаге 100 есть разница
    При шаге 300 в среднеутепленном доме в морозы при нагреве максимальной точки 30 градусов (Выше некоторым уже не приятно) у Вас будет зебра в 5-6 градусов. средняя температура пола будет 28-27 градусов
    При шаге 100 в при тех же условиях, средняя температура пола будет 29-29,5 (если брать максимальную температуру 30)
    Вот Вам и разница при одних и тех же условиях примерно в 15-20 Ватт с квадрата. в межсезонье это 50% теплопотерь
    Ну а если мыслить только теоретически, то конечно. Берем шаг 500, 20ю трубу, подаем 95 и снимаем 150 - 200 Ватт с квадрата. Дом можно не утеплять. Но тапочки нужны на толстой деревянной подошве!
