F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Да, подумаю еще. До плитки далеко. Про межсезонье - это конечно да, но на теплую плитку вставать после душа приятно и летом. Стоит ли игра свеч-главный вопрос. Или лучше на эти деньги добавить эппса под пол сан узла? Пол по грунту
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если вы всё равно пол втп будете делать, эппс всё одно будет, по рекомендациям вирсбо по грунту 70-90мм надо класть. но без обогрева плитка будет прохладной вне зависимости от утепления, т. е на ощупь тёплой не станет хоть пол метра положи. имхо игра не стоит свеч
  3. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Втп на 100мм эппс будет по умолчанию. Проще наверно на лето коврик какой нибудь стелить.
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Подскажите кто знает.
    СКОКА ЦЕМЕНТА надо на 1м2 стяжки водяного теплого пола 50-70мм?
    Общая площадь 140м2
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    При толщине слоя в 10 мм расход ЦПС на один квадратный метр примерно равен 20 - 22 кг. вот и считайте сами, цпс мешают в пропорции от 1к4 до 1к5, значит в одном метре 10мм слоя имеют 4 -5кг цемента в среднем. вот выписка из стандартов(
    - расход цемента на стяжку составляет 460 кг/м3 для марки 500, и 575 кг/м3 для цемента марки 400. Именно эти две модели используют для стяжки;
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    575 кг/м3.
    Если 10см стяжка.
    То это 0,1м3 ЦПС на 1м2 пола. То есть 575*0,1=57,5кг
    получается мешок цемента на квадрат стяжки
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    573 это марка 400 и слой10см, такой толщины стяжку редко делают тем более по втп, как правило цемент 500 и слой 5-7см, да и стяжку делают чуть меньшей марочной прочности в итоге в среднем 20кг на метр при слое 5смм, т. е мешка хватает метра 2.5, на практике так и есть
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Turbosol в теме "Полусухая стяжка" писал "Примерно 17-19 кг на м2 при толщине 1 см " Это про вес полусухой стяжки. то есть 5-7см = примерно 108кг (18кг/см и 6см стяжка).
    если 1:4,5в среднем, то цемента там 108/5,5=19,6кг.
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Имеем 2.5 метра стяжки толщиной напрример6- 7см. получаем вес от 108 до 126 кг на 1 метр, значит 2.5 метра = 270-315кг делим на 4 получаем 68-79 кг, исли так уж нужен очень точный расчёт. Кол цемента может увеличиватся из за несоответствия марки недосыпа в мешках 1-2кг а такое бывает и не редко, стяжка тожет может иметь переменную величину, отсюда и приблизительные нормы, точные результат определяется по месту. плюс разные требования к марочной прочности стяжки отсюда и пропорции от 4 до 6 частей песка могут быть, так что это всё ну очень приблизиительные расчёты
  10. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    А кто каким котлом отапливается?
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    у меня полтора этажа, общей площадью 170 кв. м. отопление только втп. котел навьен 24к турбо. этой зимой справился на ура.
    вопрос: сначала планировал укладывать ламинат без подложки. замучался шпаклевать. идеально ровно все равно не получилось, думаю без подложки будет стучать при ходьбе (в некоторых местах). собираюсь положить подложку 2мм. как думаете это сильно нагрузит мое отопление (только водяные теплые полы)? и как вообще подружить ламинат и втп?
  12. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    у вас ГАЗ я так понял!
    у меня нет такого чуда, есть электричество...и дрова, уголь.
    Вот и думаю поставить на первое время эл. котел на 18 квт, немного ли будет ?!
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    у вас 3фазный ввод эл есть?
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    о да! газпром обо мне позаботился (за мои денюшки) :aga:
  15. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    да, 380в, 15 кВт.
