F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ноу хау!...пусть запатентуют и Вас в долю возьмут! ИМХО.-Это полный звиздец...-все на выброс, проще теперь бетонировать+ЭППС+трубы+стяжка...
  2. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Всем доброго дня, в очередной раз прошу совета. https://valtec.ru/document/article/combinix-balancing.shtml
    1) куда подключаются радиаторы? так чтобы t с котла шла в радиаторы. Или радиаторы вообще никак в этой конструкции не участвуют?
    или 2 вариант - - хватит ли мощности насоса котла (висманн 100 31кВт) на радиаторы и ГВС, если подключить радиаторы до смесительного узла? Котел висит на 1 этаже, радиаторы на 2 этаже (5 шт керми 1000-1200 мм шириной, высота 500). Система подключения однотрубная с перемычкой и терморегуляторами.
    2) и можно ли подключить ТП на 2 этаже и теплую стену (м/у 1 и 2 этажом) в гребенку ТП на первом этаже? Теплая стена 17п.м змейка, ТП улитка с шагом 150 8,5кв.м
    или 2 вариант поднять еще одну гребенку на 2 выхода (только с краном маевского) на 2 этаж и подключить ее к одному из свободных выходов гребенки на 1 этаже
    надеюсь верно описала.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @infinity7, 1) типа как на схеме, то есть радиаторы До *этой конструкции*! 2) можно, доукомплектовав их (петли ТП) воздухоудалителями.,но лучше отдельный коллектор ТП поставить на 2этаж (подключать или с торца коллектора или тройниками, но Не к *свободным выходам*!).
    Схему рисуйте!- котел Висманн и однотрубка, радиаторы только на 2этаже?
  4. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Спасибо, по подключению радиаторов все понятно, значит насос котла их будет "качать"?
    Отдельный коллектор к каким выходам подключать подскажите пожалуйста.
    Предложенную монтажниками схему подключения радиаторов прикрепила. Но я наемной рабочей силе теперь не доверяю, пока сама до истины не доберусь. Прокомментируйте пожалуйста их предложение.
    Радиаторы только на 2 этаже, на 1 только ТП. Может вход с терморегулятором на верх поднять? тогда теплоносительдиагонально будет проходить, так эффективнее будет мне кажется.
    и еще вопрос по теплой стене, правильно нарисовала подачу/обратку? или поменять подачу/обратку между собой?
    Расположение коллектора нарписовала на том уровне, где он будет висеть
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    коллектор должен быть выше труб или устанавливаем воздухоудалитель в высшей точке (на теплой стене)
    с торца коллектора (коллектор дюймовый с отводами 3/4 EK, вот к дюйму и подключаем).
    с металлопласта однотрубка как на Инфинити жигулевский двигатель! - радиаторный коллектор и от коллектора подключаем каждый радиатор отдельно, на худой конец двухтрубка! Но металлопласт только на коллекторку (цельными трубами от коллектора к радиатору),двухтрубка или однотрубка- ППР или типа Рехау...!
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не знаю вашего *ареала обитания*) я бы делал радиаторы и на 1 и на 2 этаже (регулировка температуры термоголовками),а ТП для комфорта (регулировка на смесительном узле).
  7. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Решили делать полипропиленовые трубы, однотрубная система. какого диаметра нужна труба? перемычка также нужна меньшего диаметра?
    по теплорасчетам ТП не достаточно в нашем регионе, но на самую холодную неделю у нас есть там камин. Да и к тому же два домовладельца у коих и ТП и радиаторы в голос сказали что ни разу радиаторы не включали с момента постройки. Дом у нас утеплен даже лучше.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это мастера посчитают...я ведь не знаю что там и как.
    это если не пользоваться вентиляцией и проветриванием)
  9. Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Всем привет. Помогите правильно собрать смесительный узел ASB-58201 и коллектор 232пф.png 1406825277.png ASB-52123-5
  10. stefi
    stefi
    stefi
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите
    А какой незамерзающий теплоноситель сейчас принято лить в Pex трубу?
    Какой котёл твёрдотопливный лучше всего подходит к водяному ТП (порекомендуйте)?
    Спасибо
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Пропиленгликоль лейте и будет Вам счастье.
    А вообще для труб этих любой.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Ruslan73inza, Слева снизу вход, справа снизу после коллектора выход
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Наверное лучше спросить, что лучше лить для котла, что бы он не слетел с гарантии.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если ТТ-то скорее всего чугунина. А ей всё равно. Но Вы правы, этот вопрос обычно более уместен.
