F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Коллеги подскажите можно ли трубу теплого пола пускать транзитом через тамбур (считаем его не отапливаемым)?
  2. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Вот что получилось, тамбур получился отапливаемым, голубым цветом намечал трассы канализации. Синии труба ТП.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    я бы под лестницу коллектор поставил - аккурат в центре, раскладку улиткой, а то ужас сколько углов на 180 градусов. Ничего хорошего от этого для насоса. И в таком случае вопрос ваш про тамбур снимается - туда вообще не заходим
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Тогда в изоляции, если по-другому никак
  5. duss1981
    duss1981
    duss1981
    По совету Радомир999 поставил под лестницу, в котельной думаю просто радиатор поставить. В тамбуре теперь труб ТП нет, вот только под лестницу придется трубы отопления вести. Как такое решение?
  6. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Вариант 3, коллектор в котельной, трассы все проходят через с/у, поэтому есть вероятность повредить трубу при монтаже сантехники. Что посоветуете?
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    2-й вариант: что-то близко друг к другу трассы из-под лестницы выходят, да ещё и длинные такие, не очень как-то. Коллектор нельзя перед с/у поставить в коридоре? Если нельзя, то лучше ваш 1-й вариант, только мне кажется теплоизоляция мало поможет. Будет слегка отапливаемый тамбур
    3-й вариант: вобще фигня. с/у летом нормально не погреешь
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    @duss1981, позвольте спросить, а почему контуры уложены змейкой, а не улиткой?
    Пишут, что улиткой (двойной улиткой) лучше, чем змейкой - температура пола равномернее.
    Удачи:super:!
  9. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Я решил что если горячая вода от стены будет плавно отдавать тепло, и будет градиент температуры от стены к центру, а если улиткой будут участки с "теплыми" и "холодными" участками, как зебра. Первое мне показалось лучше, кто пользуется есть отзывы о разных системах.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Вроде, говорят, нет особой зебры при улитке, если правильно укладывать.
    Я у себя уложил улиткой и в одном месте двойной улиткой.
    Термометр на стяжке особой зебры не показывает, хотя разница подача/обратка градуса 4-5...
    Краевые зоны уложил как и Вы - змейкой.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Разница может быть на больших петлях с медленным протоком. А так и со змейкой люди живут и радуются.
  12. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Нужен совет профи. На рейке 5 контуров. Два из них прямое отопление радиаторами 1,2 этажи. Три контура тёплых полов с трёхходовыми кранами т. е. с подмесом. На каждой из 5 петель по насосу и один подающий в рейку от котла. Температура теплоносителя на подаче в радиаторные петли 70-75 градусов, но и в петли полов столько же ПРИ кране подмеса на цифре "0". т. е. при полном подмесе обратки в подачу полов - температура не снижается ниже 70-80 град. Знаю, вредно для стяжки и пр. Вопрос как уменьшить температуру подачи в петли полов, вернее чем ещё её уменьшить, кроме различных половых датчиков, отключающих насосы?
    Спасибо
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Мой вопрос возможно не только к ТП имеет отношение. Просто сейчас только ТП отапливаюсь. За пару лет пользования отоплением заметил закономерность, что в те моменты, когда происходит отключение котла на длительное время (например, потепление на улице, когда комнатный термостат долго не включает котел) начинают течь соединения (на котле, на гидравлическом разделителе, на насосах). Но так как трубы и пол теплые, течь быстро подсыхает и трудно определить какое соединение течет. Когда котел постоянно работает такого нет.
    Уже несколько раз подтягивал все соединения.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    а соединения какие?
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Соединения? Резьбовые, не знаю какие бывают. Вот:
    Периодически подтекают практически все соединения. На самом котле тоже бывает.
