F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не воздушит даже без во. Проверенно. Мин нет.
  2. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Народ, подскажите, есть ли программа в которой можно запроектировать ВТП - выделить комнаты, толщины стен, переменный шаг делать (даже в пределах одного контура), а он в итоге нарисует и посчитает длины контуров?
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    На сайт Валтека сходите. Там есть искомая прога. Дает примерно +10% к обычному расчету.
    Рисовать контуры придется самому.
    PS. Ну, почему такая лень:nono:? А, понял... надо было сразу на аватар смотреть;)...
  4. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Harold, Да че то поковырял я, но именно того, что мне надо не нашел. Для простых комнат посчитать я знаю можно по формуле: L=S/h*1.1
    Но мне надо для переменного шага h.
    Буду благодарен за ссылочку:)
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Там в файлах для скачивания есть (была раньше точно) программа для расчета ТП.
    Ну, и уважаемого @evraz почитайте - я сделал так, как он рекомендовал (проверил в проге Валтека).
    Использовал ТП пока одну зиму - отлично:super: (Температура пола 24С).
    Радиаторы в хорошо утепленном домике не особо нужны (разве что носки/ботинки быстро посушить:aga:).
    Вникайте. Не пожалеете - так думаю:hello:.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Очень грубо говоря (и насколько мне не изменяет склероз) на 1м2 площади пола должно уйти ~6 погонных метров Ф16 трубы, длиной не более 65-70м на один контур (если больше, то разбивайте на отдельные контуры или используйте более толстую трубу Ф20 длиной не более... не помню... ~100м)...
    В прилегающих к внешним стенам трубах шаг 100-150мм, остальное 200мм.
    Зависит от финишного покрытия - плитка даст ~65Вт м2, ламинат раза в 2 меньше (при том же расходе через петлю). Эти значения для соблюдения санитарных норм по температуре ТП.
    Мне верить на слово нельзя, я себе тогда сделал и "забыл".
    Почитайте @evraz у него в темах ВСЁ расписано от А до Я - он этих полов "намотал" столько, что... стоит послушать его.
    Поднимите "морду аватара с места его лежания" и всё получится;).
    Помните, что на коллекторе ТП есть регулировочные элементы на каждую петлю - 100% точный расчет неактуален...
    Читайте/вникайте сами или... используйте коммерческие варианты.
    Удачи:super:!
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Из бесплатных с таким функционалом (чтобы даже с рисованием), вряд ли найдете. Нечто подобное есть у Linear (например RauCad).
    Корректные расчеты можно в Валтеке сделать, как уже советовал @Harold.
  8. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    ИМХО. Надо температуру и расход посчитать для пола с ламинатным покрытием, чтобы он отдавал, например, те же 65 Ватт (если, конечно ламинату не будет вредно нагреваться), а для полов с плиткой расход уменьшить. Хотя, наверное, лучше было бы теплоноситель похолоднее в этот контур пустить но для этого другой смеситель потребуется. :faq:
  9. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Harold, @Ovit1, да я собственно просто рассчитать хотел для начала какие длины контуров у меня получаются в разных помещениях, с учетом как раз уплотнения шага укладки у внешних стен. Чтобы знать на какие объемы затариваться
    Получается собственно выход такой - брать миллиметровку, нарисовать, а затем высчитать площади пола с разными плотностями и выходить на длину.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Можно и так. Хотя пока чертите, сразу длину посчитать можно.
  11. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    в принципе да. та же самая погрешность 10-15% и получится
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Я рисовал в "Компасе" (радиусы не вырисовывал). Получилось хорошо - обрезки труб по 1-2-3м.
    Не забудьте прибавить запас на "хвосты" труб к коллектору, ну и утопить трубы в утеплителе в местах пересечений и выхода из коллектора...
    Теплопотери домика (без учета вентиляции) ~12кВт. Плитка не везде - в спальнях ламинат.
    Радиаторы есть, но если на улице не всё время -30С они не нужны, imho (1 зима).
    Удачи:super:!
  13. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте уважаемые форумчане! :hello:
    Подскажите что делать... Какой способ раскладки труб теплого пола лучше для отопления... спиралью или змейкой...? Что то я видимо поспешил и не разобравшись до конца, обвязал полы в виде "змейки"... Это критично и как быть... перевязывать ? Четыре контура ...трубу снова разматывать...Ужас...:faq: Фото0842[1].jpg
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Хуже конечно будет. Завимит от дельты. Перепад будет плавгым от подачи к обрптке
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    улитка! иногда и змейка с улиткой (начало змейкой под наружной стеной и переходим на улитку...)
