F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Систематик
    Систематик
    Систематик
    Липецк
    В нашем регионе полипропиленовая фибра стоит 355 руб/кг.
    Исследовал тему, наткнулся на видео:
    В одном комментарии под роликом прочитал: "Если порезать ПЭТ бутылки на ленточки, наверно, ещё лучше получится".
  2. Систематик
    Систематик
    Систематик
    Липецк
    Вспомнил про бутылкорез Максима Егорова:
    Благо, что есть свободные руки женщин и детей, чтобы поручить изготовление фибры...
    Вопрос: РЕТ точно годится для этой цели? Ибо сэкономить тыщи 2 заманчиво! а сырья навалом.
  3. By4kov
    By4kov
    By4kov
    Всем доброго дня. Сегодня столкнулся с заказом о демонтаже тёплого водяного пола. Укладка обычная: пенополистирол, сетка, контура тёплого пола, стяжка 50 мм. Кто нибудь сталкивался, какая стоимость демонтажа за 1 м. кв? Заранее спасибо!
  4. Систематик
    Систематик
    Систематик
    Липецк
    Друзья, подскажите! Отопление только ТВП в каркаснике 94 м. кв. 9 контуров примерно по 60 - 70 метров: итого 600 м. Котел Протерм Гепард 23 MTV.
    Вопрос: нужен ли дополнительный насос? или тот что в котле сам справится? Мнение моих советчиков разделилось...
    Одни говорят, что один не прокачает, другие - что один насос будет передавливать другого и у того ротор "лететь" будет.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО Не нужен, справится котловой.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)насос котла и без ИМХО справится. :hello:
  8. Систематик
    Систематик
    Систематик
    Липецк
    Напрямую.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Котел тактованием замучаете, а так справится. Готовтесь к тактованию.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Мощность на минимум (8.5) примерно одинаково с ТП (7.5кВт+-)...ну и кстати чем тактование может нанести вред котлу? :)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Там очень много вводных, от чистоты помещения до скорости производства работ и марки бетона.
    ибо цпс сбивать это одно, а М500 совсем другое.
    решите за сколько готовы взяться и вперёд.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)котлу ни чем не навредит, страдает как обычно нервная система хозяев котла.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Информации маловато - диаметр трубы? шаг? общая тепловая нагрузка?
    Если ТП на 16-й трубе с шагом 20 с общей нагрузкой на петлю ~ 1.2 кВт, то на 3-й скорости насос обеспечит дельту и в 5° (на графике рабочие точки - синим - дельта 10, красным - дельта 7, зеленым - дельта 5. График из паспорта нового Гепарда).
    В отношении предыдущей версии Гепарда утверждать что-то сложно, так как в паспорте график не очень понятный. По нему дельту 10° получаем на первой скорости с перекрытым байпасом, дельту 7° - на второй.
    По второму графику работать насос будет с низким кпд.
    При прямом подключении ТП температурный режим для котла будет неблагоприятным, поэтому, смесительный узел всё-же желателен.
    Котел тактовать, скорее всего, будет - но из-за значительного превышения генерируемой мощности над требуемой, а не из-за способа подключения. Хотя, ИМХО, используя связку погодозависимого регулирования и комнатного термостата, тактование можно значительно снизить благодаря инерционности ТП.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    600:9=66.666666 х 3 =200м.(бухта) -теоретически да, на практике не получится (кусочек на выброс или соединителем) :)
    600м.п.: 94= 6.38 (примерно шаг 15см.)
    600х12Вт (примерно с п. м.)=7.2кВт.
    мощность котла на минимуме 8.5кВт. ИМХО- добавить трубу (число контуров увеличиваем, шаг уменьшаем),допустим 12 контуров по 60м.п.=720м.п.х 12Вт.=8.64кВт. -мысли вслух...:)
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    К сожалению, изменением конструкции мы не можем влиять на тепловую нагрузку, которая всё-равно будет равна реальным теплопотерям.
