F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Еще трудней объяснить почему кроме отопления у них повзрывались унитазы, сифоны, все колбы воды, трубы водоснабжения и т. д.
    Вот хорошо, отопление целое, а трубы ХВС/ГВС, которые идут рядом в стяжке - отслужили! Шапито!
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    1 раз. Нет. Да (промышленная печь разморозилась при транспортировке - не выдули воду из рубашки теплообменника).
    Но вот никак не пойму, чем дистиллированная вода плоха, кроме цены?
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Примерно так и объяснял ;).
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Harold, :):hello: у Вас свое направление, и я искренне не понимаю зачем дискутировать с людьми которые этим занимаются профессионально? :faq: Эта тема не для ликбеза открыта, верно? :):hello:
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Я не дискутирую, я просто хочу понять, чем дистиллированная вода хуже?
    Причем, неважно - промышленное ли это оборудование и подобное "бытовое" - физические процессы и применяемые материалы похожи: вода при атмосферном давлении кипит при 100С, железные/нержавеющие и медные/пластиковые/резиновые трубы, медные/паронитовые/резиновые прокладки, льняные/фторопластовые/химические герметики резьбовых соединений...
    PS. Кстати, вода охлаждения из артезианских скважин очень быстро "убивает" системы охлаждения оборудования - железо зашкаливает, обычно.
    Поэтому, стремятся применять замкнутую систему с "оборотной" водой, налитой из водопровода - как и в системе отопления домиков.
    Особо продвинутые ставят "чиллеры" на каждую машину (или группу машин). Дистиллированная вода в них - обычное дело (наберите в гугле "чиллер и дистиллированная вода").
    PS2. Вот и не понимаю;)... чем дистиллированная вода провинилась (кроме цены).
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Harold, давайте перейдем во флуд. Я перенесу туда Ваше сообщение, там и продолжим. Не против? :):hello:
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Как скажите, я не против, а то боюсь и уважаемый Александр будет против "засорения";) его ветки:hello:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну на мой взгляд, такие вещи мы можем и во флуде поговорить. :hello:
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Где?
  10. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Так че заливать то? :)]
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Я налил дистиллированную, но можно и просто питьевую.
  12. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Добрый день. Подскажите проверенный магазин, планирую приобрести коллекторный узел на 6 петель теплого пола с расходомерами и смесительный узел с насосом. Котел Navien 16к, отопление будет радиаторы +ТП. В городе слишком мал выбор такой продукции.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Обратитесть к Александру (@трубодел), например... или дилера своего подскажут или... обратитесь, короче.
  14. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Можно ли сделать водяной теплый пол на неотапливаемой даче "на будущее" ? Т. е. оставить трубки в бетоне, никуда не подключать, ничто внутрь них не заливать ? Опыт теплых полов электрических (в том же строении, в соседнем помещении - в бане) уже есть, и выяснилось, что без отопления они быстро портятся (за 2-3 года, в эту зиму оставил все включенным поэтому). Или тоже сделать электрический, чтобы оставлять слегка включенным, как и существующий ? Или оба, один над другим (тогда какой из них класть ниже) ? Все это планируется сделать в порядке ремонта деревянного пола - демонтировать, вместо этого засыпать, залить (и до кучи ТП = "гулять, так гулять").
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Трубам PE-X или PE-RT в бетонной стяжке без отопления ничего не будет.
