F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Водяные тёплые полы 8 частей.
  2. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    такой же вопрос мучал мою жопу 8 лет назад когда делали первый в нашем районе дом полностью из газосиликата на клей и с тёплыми полами. Очень сильно уговаривали на радиаторы. В тоге сделал только тёплый пол без радиаторов, но перестраховались и оставили при заливке стяжки зазор вдоль стены 40 мм запустить если что по стене скрыто ветку на радиаторы. Радиаторы так и не понадобились, а вот искать потом плинтуса я изрядно подза...мучился :) Стены были газосиликат 375 мм без доп утепления.
    Сейчас делаю второй дом, уже даже не вспоминаю про радиаторы. Просто купил сразу котёл с режимом тёплых полов.
    ЗЫ. Часто встречаю уговоры поставить радиаторы при тёплых полах из-за бла-бла-бла возможности последующей установки таймера на котёл и оперативного реагирования на таймер температуры в помещении, что якобы невозможно с теплоёмкими полами. Нифига подобного. У меня стоял таймер бакси и нормально всё работало, снижалась температура на ночь и поднималась к утру.
  3. Olegini
    Olegini
    Olegini
    @angry_beaver, Ну просто площадь большая отсюда и сомнения
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    ЭППСом (Пеноплекс и прочие) Вам не стоит утеплять - будет влагонакопление в стене, к "бабке не ходи":no:.
    Для того, чтобы понять сколько Вам нужно утепления (ППС /типа ПСБ-С25Ф/!, а не ЭППС! или минваты большой плотности) для компенсации теплопотерь Вашего домика стоит посетить сайты телорасчет. рф или smartcalc. ru, подставив там планируемый "пирог" Вашей стены и понять, что ЭППС нельзя, как минимум, а как максимум понять какой толщины утеплитель Вам нужен.
    Если не сможете самостоятельно разобраться, то... не тратьте деньги на сомнительные дорогостоящие эксперименты - дешевле обратиться к професссионам:hello:.
    PS. Правильное утепление - непростая затея, есть много "подводных камней". Готовы:faq:?
    Я да:pioner:, но времени на изучение темы потратил немало:hello:.
    Удачи:super:!
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Проще утепления чуть добавить - это недорого будет (относительно стоимости всей затеи).
    А нормы лучше соблюдать - не в тапочках же потом по "горячему полу" ходить;):hello:.
  6. Olegini
    Olegini
    Olegini
    Вот сейчас вообще не понял у людей накоплений нету значит и мне надо что бы не было. Только я же не сам придумал а фирма надоумила которая мне радиаторы впаривала. Так и как мне избежать влагонакопления? (у шурина угол плесенью покрывается так понимаю из за этого)
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Правильно понимаете.
    По упомянутым ссылкам ходили?
    PS. Сосед сделал "так" и я повторил - плохая затея (сосед мог и ошибиться, не допускаете?).
    А вот Физику и Математику никто не отменял:hello:.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Фирму, которая Вам насоветовала утеплять керамзит с помощью ЭППС в шею гоните сразу, дешевле будет - шарашкина контора это:hello:.
    Удачи!
  9. Harold
    Harold
    Harold
    При рассчитанном утеплении и рассчитанном ТП радиаторы не актуальны - у меня так.
    PS. Есть нюанс - Вам нравится температура в помещении +25-28С и Вы без этого жить никак не можете (обычно это свидетельствует о плохом утеплении или Вы родом из Африки).
  10. Olegini
    Olegini
    Olegini
    Она не делает она торгует оборудованием расходниками котлами. И это у меня не керамзит у меня глина а на глину ПГС (песчаной правильная смесь)
  11. Olegini
    Olegini
    Olegini
    Песчано гравийная смесь
  12. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Полностью согласен. Поэтому и предложил два пути.
    По поводу утепления стен поддерживаю, возможно пенопласт на керамзитобетоне тоже не вариант, лучше базальт.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    ППС (а не ЭППС!) очень даже вариант.
    С "ватой" на фасаде работать намного сложнее/проблемнее.
    Я себе сделал 200мм ППС. По расчету получалось 133мм...
  14. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Как-то с мерзнущей супругой уже привык жить с температурой в квартире +26. В строящемся доме только ТП и поддерживается +22 на высоте 70см от пола - по ощущениям даже может комфортней:victory:
    А в чем проблемы? Ну, если, конечно, это не звукоизоляционная вата) Свои маты вставлял между брусьев с некоторым усилием - ошибочно полагал, что мат ваты легко зайдет в промежуток, который всего на 10мм Уже мата... Не тут-то было - без широкого шпателя не вставить. :aga:
  15. Artemkin54
    Artemkin54
    Artemkin54
    Приветствую!
    Я вот свел расходы на свои теплые полы, пересчитал на площадь пола в 40 кв. м. получилось примерно так. (см. вложение с расшифровкой). Итого вышло без стоимости самих батарей и конвекторов в пол, с самым дорогим, экономичным, надежным, тихим и безопасным насосом, без стоимости полотенцесушителей = 26400+12420+6200+10500 = 78020. Это материалы и работа. Некоторые позиции нужно обговаривать и согласовывать. Но для понимания вот такой расклад.
    Что скажете?
