F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Согласен.
    По ламинату- в идеале темпертура на нем не превышает 28грд. Хотя я встречал и 35:ogo: но хозяин доволен. Просто ставишь два датчика. (но это касется нашей трубы, или пленки, не водяной). один меряет температуру нагревателя. Другой контролирует нагрев ламината. Но это уже касается управления. С водяным, по-моему будет тяжелее. Он. слишком инерционный. Тут уже нужно регулирование по PIDу. А котел такой роскоши не позволит. Хотя, я может и ошибаюсь. Не проверял. Я занимаюсь только электрическими.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Регулировать не проблема. можно и к поверхности привязатся можно и тупо температурой воды так отрегулировать что как раз и будет нужный нагрев. ну а автоматизация это дело десятое, обычно мало кто ставит,
    на смесителе нужный диапазон температур регулируют и всё
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    У меня контролируется температура воды (в трубе тп) и температура воздуха в помещении. а интересует сильно-ли повлияет на прогрев двухмиллиметровая подложка под ламинат?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не сильно, можно добавить температуру в подаче вот и всё
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А без подложки можно ламинат уложить? не будет-ли он стучать при ходьбе?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    И стучать может и нагрузка на замки может быть большая если пол имеет неровности более2мм на метр погонной длинны подложка это и компенсирует плюс уменьшает ударный шум
  7. Сятрасити
    Сятрасити
    Сятрасити
    Чебоксары
    Помогите разобраться. Дом отапливается газом через котел. планируем сделать теплый пол в ванной. площадь 6 кв. м. не можем определиться какой сделать электро или водяной от отопления. интересуют все аспекты- и затраты на монтаж и затраты ежемесячные. спасибо за ответы.
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Я хоть и рьяный сторонник электрических, но в Вашем случае Вам лучше делать водяной. Для ванных электрический пол может обойтись довольно дорого. Т. к. ни пленочный ни кабельный в ванную я не советую. А труба Hot_Tube довольно дорогая штука. У нас, Украина, ее цена 14м 1600грн. На 6квм цена одного квадрата выйдет около 270грн. Зато легко управляется.
  9. Сятрасити
    Сятрасити
    Сятрасити
    Чебоксары
    а пол на сколько поднимется?
  10. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    на ту же высоту, что и с водяным. Т. е. на 5см + теплоизоляция (ЭППС или пробка)
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В чем проблемма с матами например деви, толщина минимальная, стелится вплотную к плитке прямо в тот клей на который кладут, положено уже так ван 7-8 всё нормально греет
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Да, в принципе, никаких проблем, кроме одной. Что Деви, что Нексан (это из тех с которыми я сталкивался, кстати Деви в полтора раза дороже) через 5-8 лет начинает лупить УЗО если оно стоит или кусать человека. При проверке мегаомметром выясняется утечка подводящих проводов. Ну забывают электрики загонять их в гофру. На Нексане была утечка в месте соединения. Сами кабеля пока в норме. И это явление, в основном при включении осенью. Отсюда, но это мое личное мнение, я и не советую ни пленку ни кабель во влажные помещения. О собенно в ванные и в бани.
  13. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Да и еще. Это из опыта укладчиков. Они стараются, в особо крутых случаях, ложить второй, запасной кабель. Были случаи перегорания основного. Отсюда, в основном, и стоимость укладки кабеля 25-30% от заказа.
  14. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Подскажите, что используют в качестве гилльз и какой диаметр для турум 16мм.
  15. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Интересно, а почему подложка и ламинат на ТП можно, а линолиум нельзя? Или можно, но снижается теплоотдача? Таблички смотрела, ничего не поняла. Мне бы простенько как-нибудь объяснили... У себя бы сделали или нет, и почему? Только не про экологию и здоровье!
