F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Перегородки будут из дерева или ГКЛ?
    Проармируйте в том месте стяжку чуть получше и думаю все будет хорошо
  2. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер. Я изначально хотел так и сделать, греть среднее помещение транзитными петлями, но несколько раз на форуме читал что так нельзя делать. Почему не знаю, думаю что нельзя будет отключать петли порознь? Если кто знает точно просвитите пожалуйста. Перегородки будут из доски 40на100 с шагом под минвату и вагонкой с двух сторон.
  3. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Тогда делайте лучше как нарисовали...
    На счет перегородок понял армируйте сеткои ...и все будет хорошо...
  4. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    IMG_1836.JPG Помогите разобраться с системой ТП. Установили ТП вроде опытные спецы. Но, никогда тёплые полы нормально не работали. То не грелись определенные ветки. Сейчас вообще полы холодные. Найти этих ребят сейчас сложновато. Поэтому решил разобраться сам.
    Если я правильно понимаю то вверху подача, а внизу обратка. Но тогда каким образом будут работать расходомеры? Неудивительно, что они всегда показывают 0 л/мин. Нужно поменять местами вентиля с расходомерами? Могут из за неправильной установки расходомеров плохо работать ТП?
  5. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    На мой взгляд, Вам надо поменять местами колектора. В этом смесительном узле подача в верху. И насос должен подавать на верх. Если расходомеры под подачу. :hello:
  6. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @uecm48,
    Снять сервоприводы, проверить нажимаются ли штока
    Расходомеры выкрутитьдо упора против часовой стрелки
    Найти название коллектора, скачать инструкцию, посмотреть где должны находиться расходомеры, при необходимости переставить коллекторы.
  7. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Снял белые колпачки с сервоприводов. Штока нажимаются. Расходомеры у меня наверно не регулируемые. Крутил крутил пока не выкрутил и не брызнул фонтан. Принцип действия расходомера понятен. Тянет за собой в потоке колечко связанное с красным поплавком на шкале колбы. Если ставить на обратку то 100% будет показывать всегда 0. Пошёл искать инструкцию.
    upd: посмотрел инструкцию к своему коллектору. Установщики долбодятлы. Неправильно поставили коллекторы. Нужно менять местами. Расходомер имеет конусообразный проход и при давлении сверху шток опускается открывает проход для теплоносителя. В моем случае (расходомер стоит на обратке) шток тянет вверх перекрывая проход. 4 года уже мучаюсь! Насос работает наизнос. Пол кое где еле тёплый, сейчас везде холодный. Крик души пля.
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Наткнулся на такое видео. Смотреть нужно с 10-й минуты.
    Вот только непонятно какие слои и в какой последовательности. По идее под ЭППС гидроизоляция, но ЭППС прикреплен пластиковыми грибками, как быть с отверстиями в гидроизоляции? Что там лежит сверху ЭППС (про штукатурную сетку понятно)?
    Я бы тоже 3 см ЭППС положил, но пока видел варианты с приклеиванием и как-то не фонтан перспектива...
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Правильно думаете - вопрос регулирования.
    Транзитными петлями греют транзитные или небольшие помещения - коридоры и санузлы с кладовками. Да и внутренние коридоры не советую греть транзитами - перегрев, обычно, гарантирован.
  11. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Спасибо за ответ. Так и буду делать. Посоветуйте 1) надо ли в шкафах-купе класть трубу ТП? 2) В тамбуре класть с шагом большим или меньшим чем везде (в комнате и с/у 15см. в коридоре 20см.)? С одной стороны в тамбуре не нужна высокая Т, а с другой там будет дверца для кошек! 3) Перегородки лёгкие тамбура 2016-10-17-731.jpg хочу поставить на стяжку, можно?
  12. evraz
    evraz
    evraz
    1) у наружных стен стоит
    2) с большим шагом 15 см
    3) возможно будет нестабильным примыкание к капитальной стене. лучше на черновое основание
  13. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер. Поясните пожалуйста, по правилам транзитности трубу нужно в термочулок (из вспененного полиэтилена), а по правилам входа в стяжку нужно в гофру. А если труба входит в транзитную стяжку то я что то не представляю какай толщены будет труба в термочулку да еще в гофре, она будет толща самой стяжки? Как здесь поступить? Может в данном случае использовать только термочулок?
    в леруа присмотрел вспененную трубу 15/9 (очень хорошо налазит на 16-ю трубу) и гофру для электро проводов на 25. Такие пойдут?
  14. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Да, его хватит,
  15. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Господа, по поводу подачи горячей (порядка +70) воды в ТП утеплённой плиты - не разрушится ли плита, нагреваемая за сутки с нуля градусов до +20 на поверхности?
    Вики подсказывает, что "В условиях длительного воздействия высоких температур обычный бетон на портландцементе не пригоден к эксплуатации при температуре выше 250°. Установлено, что при нагреве обычного бетона выше 250—300° происходит снижение прочности с разложением гидрата окиси кальция и разрушением структуры цементного камня."
    Но всё равно как-то стрёмно, не будет ли температурных деформаций из-за слишком быстрого (и, как следствие, неравномерного) прогрева?
    Ещё где-то тут была большая тема, там юзер собирался подавать воду +80 из котла напрямую в ТП. Закрыл, и не могу найти :(
