F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    А кто сказал, что нельзя. :faq:
    Под ламинатом подложка необходима (это если про пленочный) для большей защиты пленки от истирания, ну и для уменьшения шума.
    При линолеуме Только для защиты пленки. Причем можно только один слой со стороны пола. Сам линолеум довольно мягкий поэтому сверху пленки подложку можно не ложить. Хотя если закрывать фанерой, для прочности, вот тут и ложат второй слой. По потерям, так их, практически незаметно. Это по подложке, А отражайку -НЕтокопроводящую в любом случае надо.
  2. Артём30
    Артём30
    Артём30
    Ковров
  3. Артём30
    Артём30
    Артём30
    Ковров
    Подскажите почему шумит обратный клапан на тп когда насос на1 и 2 скоростях. а на 3 не шумит
  4. Артём30
    Артём30
    Артём30
    Ковров
    И сколько должен прогреваться тп 3 контура шаг 200 49 квадратов труба16.
  5. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста сколько брать сантимов на изгиб трубы при расчёте?Считал прграммой визио но с прямыми углами хотелось бы приблизится к более точной цифре. Про поиск я знаю, просто нэт очень медленный на работе.
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Bomba2081, в визео можно закруглить углы;)
  7. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Я их закруглил, визуально, но считает она их всё равно прямыми. А как исправить не разобралсЯ я с ней всего 3 дня назад познакомился.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    странно, у меня уменьшала. :faq:
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если нужно узнать длинну контура то чё их вообще считать, известны точные величины расхода трубы на 1 квм площади с любым шагом с точностью +-пару метров, имхо програмыы нужны или для проекта или раскладку придумать
  10. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    А проект для чего нужен, скажите пожалуйста? У меня 2 бухты трубы по 200 м каждая по форме получается что надо 420 м. А в проге получается 320 есть разница? Вот для этого я думаю и нужен проект.
  11. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Да ничего странного, просто я ещё пряник в ней полный, но длину думаю правильно посчитал.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а как считали? Площадь и параметры фигуры?
  13. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Нарисовал схему дома заготовками, выставил размеры, а контуры рисовал соединительной линией. Прога визио 2007
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не знаю что там увас получается. видя помещение и зная его размер я ошибусь максимум метра на 3 не больше, по мне так все эти рисовалки для успокоения совести. любой нориальный монтажник накрутит влёгкукю вообще без проекта, речь конечно не о сильно разветвлённых системах на многие сотни метров
  15. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Я может быть точно также говорил если бы это был мой 10-й проект, а не первый. Тем более это мой дом и хочется сделать его не только нормально но ещё и экономично.
