F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Harold, сделал вот такую схему, добавил рантовый контур, заодно им же утеплил пол под кухонным гарнитуром, что скажете?
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Мне не очень:
    1. Надо нормально положить под кухней, она же к внешней холодной стене прислонена.
    2. Зачем такие смешные рантовые контуры делать, почему не так?
    3. У меня сделано так. Установил одинаковый расход в петлях и больше ничего не делал. Заметьте, по ТП невозможно определить, где кухня, где кровати:pioner:... ТП везде, ну, под холодильником нету:aga:...
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    нагонять "много жары" и не требуется. "нагнать" жары нужно, ровно столько, сколько нужно для компенсации теплопотерь при достижении ощущения комфорта.
    В плохоутепленном доме для этого могут потребоваться радиаторы.
    Но строить дом по СНиП (утеплять как положено) или нет (не утеплять) - это уже ваш выбор.
    Собственно, уговаривать никого не собираюсь. радиаторы с электрополом - так радиаторы с электрополом.
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Пускай Дом утеплён ПСБ-35 толщиной 200мм (выше требований СниПА) - теплосопротивление 5,36, при нормированном 3,76
    Стена 10х3 метра = 30 кв. м.
    На ней три окна: 3*2х1,5м = 9 кв. м с теплосопротивлением 0,76 (это очень дорогое окно, либо обычное 0,56)
    Теплопотери более чем в 10 раз больше с 1 кв м и при соизмерении площади стены и окон теплопотери через окна будут уже даже больше, чем даже утеплённый дом сильнее, чем по СниПУ. Плюс рамы, плюс двери.
    Второй нюанс - вентиляция, опять же от утепления не зависит.
    И будет ли достаточно хорошо греть тёплый пол чтобы всё это компенсировать? Я ведь не могу попробовать так и так. Либо делаю только ТП без радиаторов, либо с радиаторами мне уже проще сделать небольшую зону ТП, чтоб не тратится на две полноценные системы отопления.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Т. е. планируете 9/30 * 100 = 30% остекления? Не многовато ли? У нас 13% на все 350м2 фасада.
    Если всё же очень хочется - ставьте радиаторы под этими окнами. Если цель съэкономить - не делайте такие окна, не во Франции живём:hello:.
    Вентиляцию приточно-вытяжную, дающую свежий воздух, можно сделать с рекуператором:super:.
    Но можно обойтись и обычной пассивной вентиляцией:nono::no:...
    Приятные "плюшки" стоят денег, ничего не поделаешь:close:.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Все правильно - все надо считать. Возможно придется искать какие то компромиссы
    остекление 40% от площади фасада - Отопление коттеджа водяным теплым полом
    А вопрос то, задал насчет ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛА. Полноценная система + стоит похожих денег.
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Вычтите из этого стены северной стороны (там где кладовка/ванная и т. п.) и станет в итоге 13%
    Окно 2х1,5 - это типовое окно в пятиэтажке в гостинной, а хотелось бы побольше.
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    И если будут радиаторы, зачем мне заморачиваться с водяным ТП тогда на 2м этаже? Электрический пол будет только локально где то (не под весь пол), тогда монтаж проще и дешевле, т. к. если ТП не выполняет роль отопления, а только для комфорта, то площадь может быть несколько кв. м (там где ходят). Т. е. тупо кусок греющего кабеля небольшой мощности и всё.
    Либо придётся делать полноценный ТП для отопления со всеми вытекающими (расчёт по мощности), насосы и т. п.
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Тёплых дней мало в Сибири, вот и любят окна люди делать, чтобы хотя бы солнце видеть)
    Для примера загрузил с ул. Гоголя пару перекрёстков - это старые дома (думаю некторым больше 100 лет). Т. е. много окон у нас так всегда любили делать, с теплопотерями никто особо не заморачивался раньше. А я только 3 окна хочу на 10м (или 2 больших) :).
    Вот аналогичные двух этажки в прошлом веке. Всегда старались дом светлым делать. Не так много тёплых дней, чтобы лишать себя солнышка, пускай даже февральского)
  10. evraz
    evraz
    evraz
    :)]:)] Навеяло - тропинка с подогревом шириной 0,5 м от двери до кровати. Без обид)
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Если ходить по маршруту, то можно и не узнать что ТП только там :)
    Логически я предположил, если большую часть тепловых потерь компенсируют радиаторы отопления, то догрев пола будет иметь небольшую мощность, чтобы оправдать экономию на монтаже оплачивая увеличенные счета за э. энергию.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Надо сначала попробовать водяной ТП, а потом "предполагать, если...":hello:
    У меня жена была ярой сторонницей радиаторов (ТП рассматривала только как комфорт). В угоду её спокойствию я добавил радиаторы... вот только пока не включали (вру, 1 раз, когда тестировали).
    Температура на поверхности ТП +23+25С... Хватает:pioner:...
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    У меня жена тоже сомневается, т. к. она любит тепло. У нас сейчас дома +28С. Когда +24С ей не нравится, считает что очень прохладно.
    ТП только в ванной.
    Ну и морозочасов у нас чуть побольше, чем в Москве, в холодную семидневку может быть средняя температура -35С, по утрам ниже -40С. Правда такое не каждый год, но соотв. отопление должно отвечать этим требованиям.
    Ну и воздух у нас влажный (говорят в Норильске -50С ощущается теплее -30С наших), из-за ГЭС Енисей покрывается льдом только в холодные зимы. До -30С река спокойно бежит.
    С некоторой периодичностью бывает мороз, а бывает плюсовая в январе.
    Для примера взял 2009 и 2012. Даже если 99% времени хватает ТП, то нужно что то придумать на 1%.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Не, ну если настолько теплолюбивая, то радиаторы обязательтны.
    Но организм же чаще болеть будет из-за такой высокой Т в домике :ogo: (3*тьфу)...
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Сделайте розетки под каждым окном, будет "нехватать" поставите конвекторы на одну-две недели в году, у себя так сделал, правда за 5 лет конвекторы так и не купил.
