F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    длину петель как считали?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    труба в смете т. п занимает 10% от силы сэкономить не удастся всё равно бухты идут одинакового размера, отходы будут и так и сяк как не крути, еслиб производитель отгружал бы метров 500 одним куском или на нужный метраж, и то вы бы сэкономили ну метров 20 -30 может от силы. 1т.р максимум:)
  3. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    линия рисовалась с одним угло по осям x и y, прога кажет длинну линии каждой оси вот их и плюсовал, затем соединял следующую линию с предыдущей и опять плюсовал и так одну за одной.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ну вы батенька мазохист:aga:
    Bomba2081, тогда этот ролик вам поможет;)
  5. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Блин, батарея на тел. садится, извините господа я удалюсь, но ещё вернусь попозже.
  6. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
  7. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
  8. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
  9. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Вот такой вот нэт у меня :(
  10. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Всё же глянул видео спасибо вам большое! Переделал пару контуров, получилось на 10 метров короче на каждом контуре.
  11. salimrad
    salimrad
    salimrad
    Казань
    Здравствуйте! Нужен совет! имеется бетоное основание (песок, пленка полиэтиленовая, пенопласт 35 плотности 10 см, стяжка ж/б армированная 7-8 см). Захотелось сделать водяные теплые полы. Выдержит ли пенопласт такую нагрузку, если дополнительно сделать стяжку 4 см для ТП? Спасибо!
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Этому пенопласту ваши 220кг на квм что слону дробина он по ту держит 20тн при 10% усадке, в реале в меньше тон 10:)
  13. salimrad
    salimrad
    salimrad
    Казань
    спасибо!
  14. salimrad
    salimrad
    salimrad
    Казань
    Еще один вопрос, можно ли положить ВТП на эту бетонную стяжку без дополнительного утеплителя, я думаю увеличиться только инерционность?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Без проблем. инерционность является недостаком если надо точно управлять температурой помещения с помощью датчиков контролеров. в ином случае это наоборот благо
