F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Правда? А в Европе? Покажите мне хоть одно импортное руководство по проектированию систем напольного отопления где хоть слово сказано про радиаторы. Вместе и посмеемся. Я подожду, я терпеливый, долго могу ждать.
  2. evraz
    evraz
    evraz
    А вот это было, действительно, смешно.
    Термостаты для ВТП имеют специальную метку (оптимум) на температуре воздуха +20 или 21*С.
    Моя версия про одежду вообще не упоминает.
    Ну и вчитайтесь еще раз в дневник Тепловой комфорт при напольном отоплении
    Там рекомендованные температуры в разных помещениях указаны
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Ну вот не читаете вы ссылок...
    Еще раз, там все написано Основные принципы устройства и работы системы водяной теплый пол
    P. S. Прямо сейчас в помещении в старом здании со средней температурой пола +28*С и температурой воздуха около+25* (без радиаторов) мне топлес не холодно. Даже жарко. На улице - 16.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а должны 24-25 ? Пример центр по продаже автомобилей мой знакомый директор по части эксплуатации выдерживает 18 гд. и ничего больше он не обязан в рамках НПА, это деньги на затраты тепла, которых он в прошлом месяце сэкономил на 20тку.
    - если говорить о административных зданиях микроклимат определяется НПА, ГОСТ, СанПиН, для конкретного вида работ. Все остальное воля работодателя, который платит за энергоресурс .
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    https://portal.kermi.de/DownloadCenter2/kermi_ru/ru/ru/h/s/heating/documents
    https://www.vaillant.ru/professionals/technicheskaya-podderjka/materialy-po-proektirovaniyu/
    То что есть на родном языке.
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Как ни крути верти, ваша статья о домах с плохим утеплением и высокими теплопотерямя. Т. е. не соответствующие принятым нормам. О США можно вообще молчать. Там типичные дома строют без особого интереса утеплять.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    В моем примере теплопотери 80 Вт/м2. По конкретному помещению. Теплопотери из расчета всего дома будут 60 Вт/м2
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Актуальные графики отопления ТП. Обратите взгляд на 04.08.2018 воскресенье. В гостинной находились практически весь день 4 взрослых и двое детей. при этом всё время работал телевизор и светило солнце сквозь 8м² остекления. Температура колеблется между 23-25° т. е. никаких переотоплений и скачков на 27 градусов.
    Гостинная:
    Серия 1 = Температура воздуха в комнате
    Серия 2 = Температура теплоносителя ТП
    И спальня за прошлую неделю:
    Никаких перепадов температур, переотопления и прочего. Постоянно поддерживается 20-21° без разницы что происходит внутри и снаружи дома.
    Нижний = Температура за бортом
    Средний = Температура воздуха в комнате
    Верхний = Температура теплоносителя ТП
    Со всеми другими "выводами" аналогично. Предрассудки и предвзятие из-за собственных предпочтений...и банальное непонимание системы.
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Mycraft у Вас весьма некомфортный режим гостиной +-1 гр.
    У меня автомобиль поддерживает +-0.5 гр.
    Радиаторное отопление сейчас поддерживает +-0.2 гр.
    Не понятно как у Вас температура теплоносителя стала 1 февраля на 2 градуса ниже чем температура пола.
    На верхнем графике четко видно насколько инертна система, когда температура теплоносителя растет в течение нескольких часов, при этом температура в помещении продолжает падать.
    Ваши красивые картинки ничего не доказывают. Нужно видеть планировки, фасады, утепление и все остальные параметры. Возможно в Вашем случае комплекс этих факторов привел к тому, что все получилось более-менее удачно. Но повторюсь. Я не считаю температурный режим +-1 гр. комфортным.
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Яблоки и груши.
    Нуну, вокруг радиаторов...по всей остальной комнате разброс температур во все стороны. Можно даже не утверждать чего-либо другого. Достигнуть равномерное рапространенние температур с радиаторным отопленией возможно только если обклеить ими всё вокруг.
    Не пола а воздуха, вы читайте что написанно. Просто много солнца, дом и так был прогрет этим по-этому отопление отключилось полностью практически весь день.
    Из-за того что возрастают теплопотери так как туда куда вы смотрите это ночь. Не возражаю что система инертная. Но это только добавляет комфорт. Но кто не испытал тем не понять, лучший доказатеь похожие статьи, как ваша.
    Доказывает что отопление ТП вполне комфортно и достаточно для отапливания домов т. е. больше ничего не надо. Работает по схеме один раз настроил и забыл.
    При ваших заявлениях о +-3,4° градуса:
    считаю +-1° абсолютным комфортом дополнительно имея равномерную температуру по всей комнате а не только в определённых местах ближе к источнику тепла как это происходит при отоплении радиаторами.
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Это рекламная чушь, как и картинки распределения тепла по помещению.
    У меня в спальне температура 23.8, в других помещениях 25. Так вот когда я захожу в спальню, то ощущаю что стало реально прохладно, на контрасте 1 гр. заметен очень сильно. При перемещении по помещению - такого не заметно. Ну конечно в притык к окнам или радиаторам немного разница есть, но это и с ТП так же.
    Не может инертность добавлять комфорт. Чушь.
    Я так понял у Вас там автоматика всем заведует. Что касается комфорта, то вещь весьма относительная. Вон ПОСТАВЩИКУ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ комфортна 20 гр., Вам 23-25. А мне 25 +-0.2.
    Я про это не писал. Я только предположил, что температура может возрасти с 24 до 27 гр.
    Это сильно зависит от конструкции дома, площади помещения и ещё от кучи параметров.
    У меня термостат стоит на внутренней стене. И стабилизирует он во всем помещении а не в зоне радиаторов.
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Хорошо, т. е. Вы утвержаете что 1 февраля в промежутке с 14 до 18 часов у Вас была температура воздуха в гостиной - 24,5 градуса, а температура теплоносителя в теплом полу - 22 градуса?
    При этом теплый пол оставался теплым, т. е. температурой выше 25 градусов.
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну что в общем и следовало доказать...предположения...(как видите выше) ваши предположения не соответсвуют реальности. Что в общем относится и к другим выводам в статье.
    Так вы ещё и физику отрицаете? Хмм даже не знаю что сказать.
    Температурный профиль комнат взависимости от отопления хотя бы раз видели?
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Это практика на моем доме, если не отключены радиаторы и светит солнце.
    Вот эта чушь придуманная монтажниками ТП?
