F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Как аукнули так откликлось...не больше не меньше...;) Всё-таки ведём разговор, а не пишем диссертацию. Но понятно, соблюдаем этикет.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мальчики, боюсь мне придется вас обоих научится общаться. Слова " бредите, ахинея, чушь собачья, и местоимение ВЫ не приветствуются. Учитесь строить фразы без применения этих выражений.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Что касается физики. Для того чтобы получить равномерную температуру по помещению 1-го этажа необходимо греть не всё помещение, а только наружние ограждающие конструкции. При хорошем утеплении пола конечно. Этому больше соответствует радиаторное отопление. Не понятно зачем нагревать пол у внутренних стен, если там почти нет тепловых потерь.
  4. Электра
    Электра
    Электра
    Извините, здравствуйте. А можно я всех отвлеку?..
    Есть у меня вопрос, не знаю, где задать. Может, подскажете, где-то уже обсуждалось...
    Суть. Дом, планируется ПМЖ. Небольшой - около 100м2, а если мансарду отсекать - и того меньше. Газа нет и не будет скорее всего. Электричества 3 КВт на фазу. Хорошо, 3 фазы в дом заведено, но все равно - не разбежишься. Да и тариф не гуманный. Отсюда мысль - основное отопление - теплоемкая печь (знаю, что такое топить все время, не напрягает.). Но хочется иметь возможность спокойно уезжать из дома и не париться. Поскольку планируется УШП - само собой получаются ВТП (и это отлично - не люблю радиаторы, конвекторы и иже с ними) ВТП нагревается эл. котлом.
    И вот сам вопрос: если эл. котел выставить на температуру, необходимую для поддержания +10 в доме - дежурное отопление, а до жилой температуры догонять печью - какие минусы вылезут? Будет ли пол ощущаться, как совсем холодный? Понятно, что при печном отоплении будет неравномерность температуры в течение дня, но с этим я готова жить. Тем более, что степень этой неравномерности зависит от свойств дома и от навыка истопника, и, я надеюсь, может быть сведена к минимуму. Какие еще засады могут быть, о чем я не подумала?...
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Если говорить про дом/дачу то каждый все равно выставит температуру по личным ощущениям комфорта. С теплым полом комфортные ощущения сохраняются при снижении температуры на 1-2*С.
    А термостаты теплого пола для общественных помещении имеют вообще глухую верхнюю панель, а под ней регулятор под отвертку. Что бы каждый "умник" не "регулировал", пытаясь выставить +25 в помещении
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Я так и не понял куда ведет эта ссылка. Там все про радиаторы.
    Дайте РУКОВОДСТВО по ПРОЕКТИРОВАНИЮ НАПОЛЬНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. Где хоть как то упоминается радиатор или конвектор. Меня устроит любой американский или европейский язык.
    Кстати, подсказка была в моих ссылках.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Вы же писали в выводах про 100 Вт/м2 и выше.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    :)]:)]:)] Это ваше открытие?
    Или дадите ссылку на издание или документ где это написано?
    Я вот про теплый пол хотя бы такую дам
    Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Ну придумайте и нарисуйте нам свою. С удовольствием посмотрим. Уже весь в нетерпении.
    Давно к нам на огонек не забредали такие участники. :aga:
    Вот ссылки с картинками для домашнего чтения
    Основные принципы устройства и работы системы водяной теплый пол
    Физические процессы происходящие в отопительной панели
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Я бы в твердотопливный отопитель добавил змеевик или иной контур для нагрева теплоносителя теплого пола или твердотопливный котел. Так вы поднимете температуру пола.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Давайте Вы мне найдете руководство по проектированию радиаторных систем отопления, где бы упоминались теплые полы! Я на английском не читаю...
    Не писал. Придумываете.
    Это физика!
    Знаете почему помещение остывает при отсутствии отопления? Какие будут версии? :)
    Ну начнем с того, что в Вашей картинке нарисован перепад температур от 18 до 22 градусов в середине помещения. Это не соответсвует действительности. Под потолком такая же температура как и на высоте 1 метр от пола. Это так же не соответствует действительности. Попробовать нужно хоть раз подняться на стремянку и заменить лампочку, чтобы понять, что это не так.
    Так что Ваша картинка - плод выдумки монтажников и продавцов ТП.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    не знаю какие у вас будут версии. даже думать страшно.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Да что вы? :)] Кроме стремянки у вас есть еще измерительные приборы?
  14. evraz
    evraz
    evraz
    вы писали?:
    я ответил чему соответствует температура на поверхности пола +32*. это более 100 вт/м2
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Система водяного теплого пола подразумевает наличие слоя утеплителя. В любом букваре есть. На промобъектах под теплый пол на расстоянии 4-6 метров от внешних стен даже утеплитель на грунт не кладут.
    Радиаторные системы имеют зоны перегрева ограждающих конструкций за радиаторами. Именно здесь повышенные теплопотери.
    Теплый пол более экономичен чем радиаторная система
