F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    При вентиляции минимум 0.3 объема воздуха в час температуру можно снижать до температуры уличного воздуха плюс 5 гр., но не менее +3 гр.
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Нет вам всё сказали, ждите пока всё прогреется.
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Склероз:aga:. Спасибо.
    Все прогрелось, стало жарко. На улице тоже потеплело, днем минус 4, ночью минус 15.
    Сегодня еще и батареи в котельной подключили. Будем теперь расход газа замерять, подбирать оптимальный режим работы котла.
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Поставьте погодозависимую автоматику на котёл. Легче станет.
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Потихоньку к этому идем. По мере поступления финансов:aga:.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @evraz
    Случайно наткнулся на видео.
    Автор сделал вывод, что картинки не соответствуют действительности.
    13:00 если не хотите все смотреть.
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    ВСЕ вопросы конденсата зависят от влажности воздуха в помещении. И решаются вентиляцией.
    Вы написали - дом ИЖС. Часто уезжать собираетесь? Если очень часто, то УШП - не Ваш случай. Если раз - два в году, то поди и без осушителя переживете.
    И Вы правильно написали - нет смысла снижать температуру на неделю, т. б. с УШП,
    А вот рекуператор на вытяжке может оказаться очень полезным для снижения расхода энергоносителя (или его недостатке при пиковом разборе). Появились отечественные рекуператоры по типу стеновых клапанов-проветривателей.
    Как не лишним будет и утепление, выше принятого у доморощенных строителей, для которых европейские требования по теплоизоляции кажутся чрезмерными, а действующие в РФ они игнорируют, а часто - просто не знают. Зато являются авторами сногсшибательных теорий по системам отопления (черпающими свои познания на ю-тубе и там же ими делящиеся) и рядом с которыми такие гиганты как Rehau, Uponor и все остальные вместе взятые кажутся ничтожными карликами.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    А что вам даст замер расхода газа? Пока дом не просушите, оптимума не ждите, он будет повышенным. Немцы пишут, что новостройка сохнет года 2, расход энергии выше процентов на 30%.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Вообще не хочу смотреть. НЕ ИНТЕРЕСНО.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Мы четвертую зиму в доме зимуем. Просто отопление было только на первом этаже.
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    За последние 3 года мы не построили ни одного дома с утеплением ниже чем по действующим нормативам! А те что построили - это осознанный выбор заказчика с предупреждением о всех характеристиках стены.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Так построили неутепленные дома или нет? Каких больше? неутепленных? А что там с предупреждениями о теплоизолирующих свойствах пола? Есть теплоизоляция, или вы ее напрочь игнорируете? какая она? толщина?
    Тепловой комфорт при напольном отоплении
    на фрагмент польского руководства по проектированию „СистемаKAN-therm Справочник проектировщика и производителя работ” где все изложено очень доходчиво. Там же есть распределение температур. Но вы же не читаете.
    "Температура поверхности пола не должна превосходить определенных значений: в жилых комнатах — 29°С, в ванных — 30°С". (нажать на ссылку)
    Подход к предварительной оценке примерно такой.
    Если теплопотери дома укладываются в современные требования (а это м. б. и 50-60 Вт/м2) то радиаторы или другие костыли, обычно, к теплому полу не нужны. Если теплопотери дома превышают 100 Вт/м2, то требуется утеплять сооружение (см. текст на рис. выше), иначе без радиаторов тут не обойтись.
    В развитых странах при проектировании систем напольного ОТОПЛЕНИЯ вопрос с радиаторами не встает, т. к. построить неутепленный дом, не соответствующий действующим там требованиям по теплопотерям, обычно, просто не возможно.
    Это хорошо, что теплопотери домов иногда (или часто) соответствуют современным требованиям. Уже всем жить проще. Осталось разобраться с условиями ТЗ к расчету теплопотерь и проектированию системы отопления.
    Вот фото (было в ссылках Стеклянный дом - отопление водяным теплым полом) дома с ВТП без радиаторов и стенами из стекла одного непростого человека в СП-б. (нажать на ссылку)
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @evraz, ещё раз!
    Не всем комфортна температура воздуха 20 гр.
    Вы можете этот понять? У меня сейчас 25,5. Сижу без футболки. Комфортно.
    50-60 Вт./м2 - это теплопотери в пересчете на весь дом. Теплопотери отдельно взятого помещения могут быть 80 Вт/м2. Значит там легко дельта между полом и воздухом может быть 7,5 гр.
    Для моего случая это температура пола - 33 гр.
  15. serj58
    serj58
    serj58
    Выскажу субъективное мнение, возможно не совсем в тему.
    Холодные полы конечно очень плохо.
    Но и полы, температура которых выше температуры ног на мой взгляд тоже плохо, если ещё не хуже.
    Я такие не переношу.
