F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если теплопотери одинаковые и системы рабочие, почему один будет мерзнуть другой нет ?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все прекрасно работает .
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Потому что при бОльшей площади дома и одинаковых тепловых потерях домов дельта уличной и внутренней температуры у них будет разная.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у них теплопотери одинаковые, какая разница больше или меньше площадь. Это как, что больше весит 1 кг ваты или железа .
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Утомили меня...
    Возьмем дом 200 м2. Тепловые потери его будут при -25 на улице и +25 внутри допустим 10 кВт.
    Площадь ограждающих конструкций - 500 м2.
    Возьмем дом 300 м2. Тепловые потери его будут при -25 на улице и +25 внутри будут 12 кВт.
    Площадь ограждающих конструкций - 700 м2.
    Дома утеплены одинаково.
    Но при поддержании в доме 300 м2 температуры 15 гр, можно снизить тепловые потери до 10 кВт.
    Все цифры сильно приблизительные для понимания.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Они не одинаковы и не соответствуют вашему ответу ранее .
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Т. е. вы хотите сказать что в вашем условном доме температура пола всюду 33град (так как вам не комфортно при другой температуре)
    Если это не так и у вас есть корридор с потерями в 0Вт и в нем тоже ТП то там должна быть температура воздуха 33град :) - наверное верхняя граница вашего комфорта. Но наверное в этом помещении ТП нету, температура пола 25град и для ног ощутимая разница между комнатой в 33 и корридором в 25, или тапочки надо одевать чтобы в корридор выйти...
    А вам не хватает того что вы зашли в дом, разделись до футболки, или без нее и смотрите на термометр - он будет для СО с радиаторами показывать скажем 26град, а для ТП 23 град чтобы вы себя точно так же комфортно чувствовали. Или вы утверждаете что у вас диапазон комфорта (скажем от 25 до 33град) так широк что сравнить никак не удастся?
    А вот такая: Если у вас стена теплая т. е. она и есть источником тепла, то она заметно отличается от не теплой стены. То же с ТП - это стена но под ногами.
    И да, есть ИК излучение которое до 1м высоты стены нагревает. В радиаторном отоплении поскольку теплый воздух вверх под потолок взмывается, потолок теплее, как по вашему, есть связь или никакой?
    График отсюда: http://www.heiz-tipp.de/ratgeber-194-luft__u_wandtemperatur.html
    Оцените сами, реклама это продавцов или нет...
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Абсолютные тепловые потери одинаковые при разных дельтах температур.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Еще лучше 50м2 и там сделать баню для себя родимого при таких же абсолютных потерях :)
    Вы же не знаете сколько людей в 300м2 доме будут жить за ту же цену!
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Нет. Температура пола разная должна быть в каждом помещении. И зависеть от тепловых потерь конкретного помещения.
    Я не проводил подобных экпериментов.
    А от ТП теплый воздух не поднимается? У пола стоит?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если у вас один смешивающий узел, как вы сделаете разную температуру ?
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Это я у любителей ТП хочу узнать! :aga:
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Другие (в т. ч. и я) попробовали - понравилось, эффект заметен, вы тоже попробуйте...
    ТП греет (кроме вашего случая в 33град) при макс гдето в 28-29град большой площадью и равномерно, в большой степене (50%) ИК излучением. Радиаторы по сравнению с ТП маленькие должны заметно теплее быть 50-60град чтобы отдать то же количество тепла что ТП, стоят под окном, нагревают воздух сильнее который сразу поднимается вверх. Дальше подумайте сами при какой СО будет горячее под потолком!
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Разная температура пола и воздуха комнат при ВТП делается так как вы описали:
    Для регулировки и поддержки существуют различные способы.
