1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да никто не подсказывал. У нас самих глаза загребущие: типа конденс. - круто, экономно. Вот и спрашиваю. Но, по всей видимости, даже при низкотемп. батареях, это все равно будет не меньше 50 на подаче. Значит смесузел для ТП. Да еще и бойлер надо греть с его рециркуляцией.
    Поэтому нет смысла?
    А фобий по ТП вроде в моем первом сообщ. нет: ТП только в трех помещениях, остальное всё - радиаторы. "Фобия" есть по ИК-составляющей радиаторов.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Николай314, в кондесатнике смысла нет.
    просто абсолютно не вижу смысла в раздельной системе (ТП-радиаторы) на таком маленькой площади.
  3. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Коллеги, у меня система на 2 этажа только ТП без радиаторов! а есть готовая схема ТП+котел одноконтурный+ бойлер для ГВС?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    1. По бойлеру - есть прямое управление бойлером от котла - ничего мудрить не надо.
    2. По отоплению - есть вопросы - скока квадратов, чего с утеплением?
  5. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Схема следующая:
    Скважина-котел:
    1) от котла идет на бойлер (для ГВС)
    2) от котла идет распределительный коллектор (на 2 этажа)+ магистральный коллектор на каждый этаж (со своими контурами 6-7 контуров на этаж)
    ТП- Thermotech 17мм
    Буду признателен за схему или где посмотреть, т. к готовй нету.
  6. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    площадь 180м2 2 этажа высота 3 метра. Утепление хорошее. Плита УШП+ стены ГСБ 300 мм+ крыша хорошо утеплена.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Курс упал - берите кондесатник за 60 тыр и напрямую в пол. Ничего мудрить не надо.
    зы. хотя гсб300 я хорошим утеплением бы не назвал, но для краснодара сойдет
  8. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    и температуру просто регулировать на котле? верно?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    устанавливать по кривой ПЗА - дальше корректировать комнатным термостатом
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    А может и есть смысл. В одной квартире стоит беретта - на ней 40гр выставляешь, она чуть ли не до 50 греет потом охлаждается. На валенке конденсатнике стоит 30 - греет до 35 и отрубается (правда это очень редко бывает, большая модуляция), в основном как не гляну 34 показывает градуса.
    По стоимости решения посчитайте для обычного котла и для конденсатника. У меня бойлер с рециркуляцией, ТП и м. б. будут низкотемпературные радиаторы. Все что я купил это котел vaillant, бойлер и calormatic 470. В последней версии котел без доп устройств может управлять насосом рециркуляции ГВС. У меня стоимость решения на обычном котле с допниками и на конденсацинном вышли одинаково.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да тут же допники всеравно должны быть - радиаторы не вытянут на 40 гр носиятеля, с полов всеодно при такой температуре будет съем выше. А гнать в пол радиаторные 60-70 гр - это несколько того.
    А если ставить допники - то зачем тратится на кондесатник.
  12. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Я себе для 50-55 считал. Радиаторы получались 2 метра на 60см тип 10 правда. Это около 1кВт с них можно было снять. Точно не помню. В программе лень смотреть. Как раз под все окошко. Если Николай314 теплопотери напишет, то могу в программе глянуть какого ему размера радиаторы понадобятся.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в квартире и доме совсем разные теплопотери, да и 50 градусов в пол гнать совсем не гуд.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо коллеги!
    У меня была мысль рассчитывать размер батарей (тип 11) на средние холода исходя из режима 55/45, а в полный дубак - может и 65 (75?). Но тогда узел подмеса точно надо ставить на ТП (он у меня всего на 15+6+4 кв. м).
    Единственное, что не понимаю, как конд. котел будет работать на нагрев бойлера КН с рециркуляцией, где должна заведомо стоять более высокая температура? Отрубает котел на нагрев, переходит на бойлер, греет его до нормы и возвращается?
    PS (mich1890): а в каком виде надо теплопотери?
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А какую версию Вы имеете в виду? И были ли в расчетах удаленные пульты (для выноса управления котлом и бойлером в дом из котельной)?
