1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Извиняюсь, если не в тему...
    Планируется установка Logamax plus GB112-43. По описанию - теплообменник из алюминиево сплава. С трубами ТП вроде понятно, планирую использовать МП Pex-Al-Pex 95° Compipe.
    Вопрос - можно ли делать обвязку котельной медью? Медь, вроде не дружит с алюминием...
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Владимир196905, а чем витаденс 100в не устраивает? там нержа и ценник боле зачетный.
  3. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Я пока только рассматриваю варианты... некоторое время есть, коробка с окнами готова, греется пока тепловыми пушками... вроде по моим расчетам мощность на отопление и ГВС нужна порядка - 42-45 кВт... Будерус вроде по надежности лидер..., а где можно о витаденс 100в почитать - посчитать?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А интернет Вам зачем? ;) А сколько дом м2 и каково утепление, что 45+ квт получилось?
    Заявления про надежность будерусов или небудерусов это опять таки со слов балаболов-маркетологов или есть сведения по кол-ву поломок на 1 тыс котлов? я как-то не видел
  5. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    ) Уже пытаюсь разобраться...
    Домик - 3 этажа, каждый по 120 м2, отопление только ТП- общая потребность 24кВт + ГВС 4 (с/у+кухня)
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я бы брал 35 квт виссман, вполне хватит с ТП
  7. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    первоначально планировал ставить Buderus_Logano_G234_WS-44кВт... Сейчас пытаюсь разобраться- есть ли смысл ставить конденсатник... 35 квт - вроде маловато, опасаюсь что не потянет ГВС.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уточните, если отдельно бойлер - у него же отдельный газоход? У меня в бойлерной заложен только 1 газоход, керамика ф180. Можно в него от 2-х котлов выводить газы (если у них выводы ф80-ф100) или как быть то?
    На тему умягчения воды не знаю... сейчас Dixi -65C заправлен (второй год в плите), далее тоже думал антифриз... правда с ним какие то сложности по гарантии котлов помню, не жалуют его производители...:faq:
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Нет, не получится. Подключение к одному дымоходу возможно только для атмосферников. С турбированными можно угореть :(
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я на дом с наружной площадью 305кв.м. (внутренняя отапливаемая порядка 280) планирую как раз 35Квт. Т потери расчетные не должны быть более 55-65Вт/квм, получается меньше 20 Квт... плюс на ГВ думаю 7-8 Кв хватит (особо когда ТП на 120кв.м. уже прогреты), плюс запас остается порядка 30%... куда больше то?
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    + на ГВС не нужен, смотри мощность теплообменника у бойлера, если она не превышает расчётные теплопотери, то котёл можно брать по теплопотерям.
  12. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    У меня внутри общая площадь 360 кв. м. + 4 сан/узла (в 2-ванна. в 2х душевые кабины)
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @трубодел, Саша - я обязательно детально с тобой буду советоваться, в том году если будут силы сделаю проект на газ и врезку с монтажом! :)]:hello:
    Только сначала вроде адрес нужно получить и БТИ на строение...
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Мне без БТИ сделали. Хватило разрешения на строительство и проекта на дом.
  15. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Спасибо за подска
    Спасибо за подсказку! У меня потери с учетом вентиляции на дом порядка 24 кВт... тогда вроде все сходится, по крайней мере по моей логике!
