1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @jumpstyle7,
    в котле должна присутствовать автоматика.
    она и переключает с отопления на ГВС/ (обычно 3-х ходовой кран идет как опция.)
    в любом случае это делается контроллером котла.
    иначе надо покупать контроллер на стороне (для котла).что тоже не проблема.
  2. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    автоматика есть
    (я гвс не запускал еще в целях не надобности сейчас)
    я имею ввиду чтобы в ТП не пошел теплоноситель высокой температуры во время работы котла на ГВС
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @jumpstyle7, аааааа семен семеныч.
    это зависит от вашей схемы.(сколько насосов или трехходовой..реально надежнее насос за 60 баксов, чем трехходовой за 100)
    в случае если у вас 1 насос на всю систему есть 2 варианта
    вариант1- ничего не делать для ТП- там сопротивление контуров в 10 раз выше, чем контура спирали ГВС бойлера. туда горячая не пойдет.(да и как оно пойдет в полы, если трехходовой переключится.)
    вариант 2- если я ошибся с номером 1.-надо поставить китайский шаровый кран с сервоприводом (не более 50баксов с достакой на али) его запитать параллельно с тем, где включается направление на бойлер.
    нарисуйте вашу схему текущую-по ней будет проще давать советы
  4. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Гы.
    так у вас классика полный набор.
    баксик
    5 насосов альфа.
    вы, батенька, буржуин..однако.
    и что тут не так работает?
    (правда я бы РБ перекинул на обратку и поставил на пол.)
    если у вас всё отопление низкотемпературное, тогда
    отключить насос можно термостатом на входе в насос.
    какой нить простой на дин рейку.
    типа
    http://resanz.by/rele/rt-30-32/
    или попроще-смотрите на логику
    (включит насос только если на выходе котла не более 50гр..например)
    но надо почитать ваш котел-там наверняка есть полезные функции в своем контроллере.
    их и надо приткнуть
  6. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @sergMinsk, все до кризиса успел урвать, низкотемпературно работает все, кроме гвс. И в автоматике есть насос подключаемый на гвс, я так понимаю его включить надо и датчик температуры гвс подключить. А сама работа котла так и должна быть?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну в нормальных котлах, после нагрева гвс высокой температурой котёл сетевые насосы не сразу пускает, есть задержка. но с другой стороны если и сразу ну сколько там в котле горячей воды - 20л, рассосётся на 4 насоса, даже термометры на подаче не вздрогнут. :)]
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  9. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Значит смело можно тестировать,
    А вообще если котел на минимальной темеературе работает без отдыха, ничего страшного?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Так к этому и стремятся.
    конденсатник имеет макс КПД на 30% мощности. (так пишут)
  11. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    тогда надо ждать газ и проверять) думаю очень удачно и экономичная система получилась для использования
    а никто не знает про такие вещи как Cleaner ? Protector ? от magma ecologic
    клинер чистит систему от накипи
    а протектор создает пленку от нарастания накипи
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Накипь?
    калгон не пробовали? чутка...
    если прочистка теплообменника ГВС ..хз лимонной кислотой. уже лет 50 её бабушки используют.
    но это же раз в год два...
  13. uasya17
    uasya17
    uasya17
    Можно ли в настенный конденсационный котет de ditrich залить антифриз?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нельзя.
  15. iRoss
    iRoss
    iRoss
    Украина
    Приветствую
    Имеется хорошо утепленный 1эт дом. Отапливаемая S = 230м2, ТП без радиаторов. Уже сделано: три коллектора на 26 контуров с расходомерами (8+8+10), каждый контур с сервоприводом, сервопривода управляются комнатными термостатами (все оборудование danfoss). Пока больше ничего не смонтировано. На ГВС запланирован БКН того же производителя, что и котел, на 200-250л с циркуляцией.
    Исполнители предлагают/настаивают на 200-м витоденсе, гидрострелке meibes с датчиком t, за ней насосная группа Wilo Pico 25/1-8. В итоге - t подачи котла регулируется ПЗА, насосная группа после ГС управляется тоже автоматикой котла.
    Как еще можно наиболее энергоэффективно организовать подачу теплоносителя в СО и правильно автоматизировать это хозяйство?
