1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. iRoss
    iRoss
    iRoss
    Украина
    О. Вот это я и хотел понять! Получается, что если придется добавлять ГС, то что будет до неё - 100-й или 200-й - значения не имеет и на эффективность работы самой ГС не влияет?
    п. с. знаете, я, в общем-то, готов потратиться на ГС и доп насос, т. к. понимаю, что все-таки для моей СО это хорошо (много контуров и сис-ма очень динамичная), но 200-й... в 3(!) раза дороже 100-го.
  2. iRoss
    iRoss
    iRoss
    Украина
    В итоге, прихожу к следующей схеме СО:
    Витоденс 100 -> ГС МНК-25 или попроще (без датчика t) -> насосная группа 25/1-8 -> 3-х дырочный главный коллектор ->->-> три коллектора ТП (8+8+10).
    Вроде фсё...
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а с чего Вы решили, что
    будет много лучше котлового насоса? обычно насосы ставят на каждый коллектор в отдельности.
    з. ы. лично я бы остановился на котловом насосе, а дальше смотрел бы по обстоятельствам
  4. iRoss
    iRoss
    iRoss
    Украина
    Монтажники, сук@.
    Понимаю. Но тремя рулить, вообще не представляю как. Хотя... у данфоса есть клемная коробка за 40Є, которая отключает насос, когда все привода на балке закрыты. Надо изучить.
    п. с. в Украине, кстати, есть тоже интересная штука, типа зонда: sahara-smart.ком.уа, гляньте, если инетересно. С геолокацией даже.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вариантов много - простыми этажными термостатами, термостатами на z-wave или новым навернутым зонтом на 6 выходов, тока сэкономленых денег не хватит на 5-10 лет постоянной работы насосов
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ошибка по геолокации вышла:)
    tado — «умный» термостат родом из Германии, ориентированный на эксплуатацию в европейской среде. Как и в случае с Nest, за названием скрывается не какое-то одно устройство, а ряд гаджетов разных поколений.
  7. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Я долго мучился - контур длинный из-за подводящей линии она метров 20-25 туда-обратно. Так что если делить этот контур пополам, то получалось и еще 2-3 надо делить пополам чтобы было более-менее равномерно, а сейчас их всего 5. Итого количество контуров увеличивалось почти в 2 раза, нужен был больше коллетор, больше отходов трубы. По расчетам, в самый холодные дни разность температур подачи и обратки должна быть 6гр.
    Самый длинный контур это спальня - там можно и попрохладней).
    Расход на всех контурах сейчас от 2 до 2.5л при полностью открытых вентилях. Разность температур на входе и выходе из котла 3гр. Но это еще холодов не было.
    В котле ничего не менял, так что получается работает на пересечении красной и черной линии.
    Как говорится "поживем, увидим". Если будет что-то не устраивать или наоборот будет все хорошо, то обязательно отпишусь.
    ЗЫ Ремонт на завершающей стадии, на автоматике выставил 18 градусов и работу по комнатной температуре. Котел работает пару часов через день где-то, установил выбег насоса. Но наверное после переезда режим работы надо будет менять, так как получается полы остывают с 20 до 18гр, экономия-экономией, но комфорт дороже).
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Друзья!
    Подскажите ответ на вопрос.
    Имеется каркасный дом с ТП на обоих этажах (на 1-ом 7 контуров, на 2-ом - 5).
    Радиаторов не планируется.
    Сейчас отапливается тепловым насосом с мощностью по теплу 8.5 квт.
    Температура в доме поддерживается 18 град С.
    Температура подачи 25, обратка 22. Сейчас при похолодании увеличил на 1 градус температуру обратки.
    Вентиляция пока не работает. Идет отделка и проветривание осуществляем путем открытия окон.
    На следующий год планируется газ.
    Получается, что температура подачи у меня ниже минимальной температуры которую может подавать даже конденсатник.
    Как в этом случае будет работать котел? Не будет ли он тактовать?
    В проекте газификации заложен котел марки Будерус мощностью 24 кВт.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос интересный - от тактования можно легко уйти этажным термостатом. А вот насчет температуры подачи вопрос интересный. Поскольку сейчас смотрел сервсиный мануал на buderus gb072, минимальной температуры подачи почему-то не нашел.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Потому, при носителе 25 должно быть очень теплый климат. или просто мизерные теплопотери.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрый вечер!
    Поясните пожалуйста по подробнее вариант с комнатным термостатом поподробнее.
    А с температурой со слов представительства Будерус минимальная температура подачи +35 град С.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Дом действительно очень теплый.
    Сегодня померил пирометром температуру плиты, а термометром температуру воздуха в доме.
    Получилась такая картинка.
    Подача + 28 град С (далее все в Цельсии).
    Обратка +24.
    Температура плиты на первом этаже - + 21 -22.
    На втором этаже + 22-23.
    Температура воздуха в доме +19.
    Температура на улице - 17.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а что подробнее? ставите комнатный термостат, с инерционностью ТП включаться будет 2-3 раза в день.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Все равно не понял.
    Ну есть термостат. Чем он управляет?
    И как быть с температурой подачи, которая больше чем надо?
    Допустим я выставил на термостате +20.
    Вот температура воздуха в помещении с термостатом опустилась до +19.
    Что произойдет дальше?
    Запуск котла и подача с минимально возможной температуры теплоносителя в теплый пол?
    У меня сейчас в морозы ТН запускается несколько раз в день. Работает правда на минимальных оборотах, но долго.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Seregey57, температура воздуха и носителя в ТП взаимосвязаны. У меня котел зажат на 14 квт, так выше воздух + 5-6 гр температура на подаче не поднималась в принципе. Поэтому носитель можно поставить условно на 35-40 гр. А термостат отрубит при достижении воздуха 19 гр.
    это нормальный режим работы
