1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Доброе утро!
    Спасибо за пояснения.
    У меня соотношение между подачей и воздухом около 8-9 град С, между обраткой и воздухом 5 град С, а между температурой плиты и воздухом около 3 град С.
    А какой у Вас котел?
    И вот еще какие мысли возникли.
    1. Получается что при понижении температуры воздуха ниже установленной на термостате котел запускается и подает в ТП теплоноситель с минимально возможной температурой. Подогревает плиту и останавливается. Но тогда мне совершенно все равно какой у меня котел конденсационный или нет.
    Разница в минимально возможной температуре подаче в 5 град С составляет всего 10%. Так?
    2. А что дает применение смесительного узла вместе с котлом?
    3. И еще вопрос. Ограничение мощности котла до 14 кВт как влияет на нагрев бойлера косвенного нагрева воды?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ЭЭ протерм скат, будет газовый через подмес, но тут важен общий принцип
    не совсем - некоторые не согласятся, но, например, немцы не делают в обычных котлах режим ТП. Есть у макаронников, но тоже вопросы. Вообще тема очень простая - мнения диаметрально расходятся.
    разницу температур в контуре котла и контуре ТП за счет подмеса
    это тема из другой оперы - у меня сейчас автоматы 25 А, включать больше 14 квт - большая вероятность отключения автоматов по превышению тока. Там не совсем 1 в 1, но сильно превышеть нельзя.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Но тогда может получиться так, что расход воды через котел станет совсем маленьким и тогда наступит "тактование". Или я не прав?
    Здесь многое зависит от места расположения автомата. Если речь идет о работе теплового расцепителя, то внешняя температура в районе автомата сильно влияет.
    Если по-русски, то если автомат на улице с температурой "-20", то он скорее всего не сработает и при 30 А. А вот если он в доме с температурой "+20", то сработает.
    Но я спрашивал применительно к газовому котлу. Т. е. если газовый котел мощностью 24 кВт "зажат" до 14 кВт, то как это повлияет на приготовление горячей воды в косвенном бойлере ГВС?
    А что есть "режим ТП"? Выдает котел 40 град С ну и хорошо. Вот тебе и режим ТП.
    Конденсатник и дороже и сложнее обычного котла. А с нашими сервисниками чем проще, тем лучше.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в теории - да, хотя если условно поставить 70 гр, то котел в принципе не должен их достигнуть из-за постоянного подмеса. Но при условии, что теплоотдача ТП при этих режимах будет больше минимальной мощности котла.
    точно не скажу - нужно смотреть мануалы на котлы, чего пишут - зажат полностью или для ГВС отдельное зажимание. Просто при ГВС котел включается на максимальную катушку.
    например, у баксюков
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    У меня наверное это вряд ли получится. Хотя надо бы посчитать. Вот только как посчитать?
  6. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Конденсационный отличается от традиционного в том числе и тем, что коэффициент модуляции горелки имеет большой, до 10. Т. е. может точно давать в систему требуемую низкую температуру, например +25-27С (а именно такая и подается в основном в околонуленые температуры), не тактуя. Поэтому ВТП +конденсационный котел=идеальное сочетание.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Прошу прощения если вопрос уже был...
    Если основная система отопления - ТП, радиаторов нет, то для обеспечения ГВС при использовании БКН обязательно необходим твухконтурный конденсационный котел?
    Ведь можно на одноконтурном котле температуру теплоносителя поставить градусов 55-60, и через трехходовой клапан подключить ТП?
    Или тогда при такой температуре темплоносителя теряется весь смысл использования конденсационного котла?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот почему-то не нашел минимальную температуру в сервис мануале будеруса
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    большинство котлов имеют встроенный трехходвой и сами управляют переключением и включением мощности на полную катушку
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Просто у меня уже куплен)
    Вы же сейчас про одноконтурные?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    По моим данным конденсационник Будеруса дает мин. 35 град С. Поэтому дать 27 по-моему он не может. Именно это и вызывает у меня опасения.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    35 не так страшно, если отрубать по комнатному термостату
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А U052-24 и U072-24 (не конденсационные котлы выдают мин. 40 град).
    Получается разница в районе 10%.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    мне в принципе не нравятся низкотемпературные режиме в обычных котлах, мнения расходятся, но имхо ресурс будет меньше
