1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    На сколько? Разница в цене между конденсационным и неконденсационным котлом имеется.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    скажу так - вопрос весьма неоднозначный, понятно с текущим курсом кондесатник скорее в топку
    но есть например такой момент, что у витаденса у теплообменника стенка 1.2 мм нержи, а какая толщина медяхи у будеруса 072 не знаю, ну уж точно сэкономили в этом сегменте.
    Просто если дом большой и всеравно делается ГС - тогда проще установить 3-ходовой для подмеса и не парить котел в таком режиме.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Дом 144 метра (по 72 м2 на этаже).
    С применением узла подмеса согласен.
    Но что котел то будет подавать? При 40 градусах не мал ли расход будет теплоносителя через котел?
    А ГВС да через косвенный БКН в 300 литров.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну тогда нет смысла городить огород - напрямую и смотреть насколько котла хватит. Некоторые говорят, что без проблем. Но есть и другие мнения.
  5. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Да смысла городить огород нет. Че нам стоит купить подешевле котелок с именем помодней, за 2 сезина прикончить его и потом прийти просить посчитать и подобрать котел который нужен СО, а не хозяину нравиться. Зарисовка из жизни, каждый год таких 5-10. В этом году похоже поболе будет.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ужас-ужас. Можно подробнее с фотопримерами из жизни?
    а то Ваши коллеги с этим мнением не слишком согласны - тут и далее по теме.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот и я хочу сначала посчитать и разобраться как оно работать будет. Хотя бы теоретически.
    Вынужденных ошибок хватает. Поэтому хоть от не вынужденных избавиться.
    Помочь с просчетом можете?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Seregey57, нет и не может быть проблем с СО на 150 м2. На 300+ м2 вопросы есть, на 200 м2 пограничное состояние. Когда начинаются песни о сложностях на 100 м2 - хочется спросить уважаемых профи - не надоело сказания сказывать?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Загляните в соседние разделы, там и на 50 квадратов умудряются сложности придумать.
    мы чемпионы про придумыванию сложностей.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ну может Вы ответите на вопрос как будет работать котел когда он должен давать 25-30 градусов в подаче, а он может выдавать только 35 (конденсационный) или 40 (обычный).
    Меня беспокоит тактование котла.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Нет проблем с прокачкой? Наверное да.
    Но как быть с проблемой выдачи теплоносителя меньше минимального предела?
    Ну не могу я пока понять как это может работать. :faq:
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык вы сами ответили, будет тактовать, я честно говоря не очень в вашей дискуссии и проблеме.
    вопрос то в чём ?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    как в зеркало - тут и далее по теме
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Seregey57, еще раз - ставите носитель на минимум в 40 гр и шпарите в пол, пока температура воздуха не достигнет искомых 22 (24) гр - далее комнатный термостат отрубает котел ТЧК. никакого тактования.
    Как еще объяснить - не знаю.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Я не могу сказать что будет тактовать. Для такого утверждения опыт нужен. А я им не обладаю. Я опасаюсь этого.
    А исхожу вот из чего.
    Дом теплый теплопотери невелики. Сейчас с отоплением справляется тепловой насос с максимальной мощностью 8.5 кВт.
    При сегодняшних морозах он подает в систему теплых полов 28 градусов теплоносителя. Обратка 25 градусов.
    Отопление только ТП. На обоих этажах.
    Проектом газификации дома предусмотрен газовый котел Будерус мощностью 24 кВт.
    Вот и возникли два вопроса:
    1. Как будет работать котел при необходимости подачи 26-30 градусов и его возможности выдавать 35 градусов (конденсационник) и 40 градусов обычный турбокотел?
    2. И, если мои предположения о тактовании верны, то что надо сделать чтобы котел работал в нормальных условиях?
    Вопросов то всего два. А вот аргументированных и понятных мне ответов пока "0".
