1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо почитаю.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А сколько он будет шпарить?
    Может ведь случиться что быстро врубился и быстро бырубился.
    40 градусов это ведь не 26-28. Вполовину больше.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    быстро не получится, пол работает как большой радиатор и как большой теплоаккумулятор, полчаса-час работать минимум будет, потом будет остывать полдня в таком режиме.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чуть лирики, для нормальной работы тп там очень желательна постоянная циркуляция.
    максимум что можно выжать из некоторых котлов 30 минут после остановки, но это уже хорошо.
    хуже когда у котла выбег 5 минут и всё.
    Что бы поддерживать 25-30 градусов вам точно нужен смесительный узел, способный поддерживать данную температуру и обеспечивать постоянную циркуляцию. а котёл может на минималке работать на стрелку или радиатор в котельной.
    естественно если вам нужно 8-9квт его (котёл) надо настраивать по минималке на эти значения.
  5. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Обычно используем 2 варианта:
    1. Конденсационный напрямую без подмесов и стрелок. Например Шафуто отлично работают от 23-24С, на минимальной мощности 3,2кВт. С 25-26С вообще на некоторых объектах не выключаются, КПД котла на высшем уровне, тактовка отсутствует. Считаю идеальной такую работу котла, и не я один.
    2. Любой котел через гидрострелку и насосную группу с трехходовым барби. Регулировка на начальном этапе (часто так и остается навсегда) ручная на трехходовом, и подстройка кривой котла. Тоже вариант, но иногда выходит дороже чем конденсационник поставить. Особенно для фанатов оплачивать маркетинг раскрученных немецких брендов.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    К такому варианту я и стремлюсь.
    Но, к сожалению, "все мы становимся умнее, когда приходим из ратуши".
    По состоянию на сейчас в проекте означен 24 кВт Будерус. По совету одного "мастера", который слинял.
    Про котлы Шафуто вообще ничего не слышал.
    Может подскажите где почитать о них толковую информацию.
    А Будерус GB072 будет так работать?
    Гидрострелка мне как то не симпатична.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Радиатора в котельной нет. Котельная как и весь дом топится от теплых полов.
    И вот что то мне подсказывает, что котлу будет не очень хорошо в ситуации когда он может дать 35-40 град С, а надо выдавать 25-30 град С.
    Против смесительного узла вообще ничего не имею.
    Как из такого положения выходить пока не знаю.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ааа, вижу, тала, конденсационник, да действительно подача с 20 градусов.
    п. с. ну нет у вас никакой сложной ситуации, маета есть, а сложной ситуации нет.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да я ее и не держу. :aga:
    Тепловой насос, который топит сейчас дом такую температуру теплоносителя держит.
    Ему сколько не установи в меню. Столько и держит.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Lex76
    Посмотрел на Вашем сайте Настенный котел Chaffoteaux PIGMA GREEN EVO 25 FF.
    Там указана минимальная температура подачи теплоносителя - 35 град С.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    И в Москве всего 2 АСЦ. У одно из них сайт не работает.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну это в принципе не очень популярные котлы.
    во вторых только конденсационники могут работать на прямых параметрах в тп.
    ценник соответсвующий. это и висман можно брать и вольф и бакси.
    если к обычному котлу городить су и стрелку всё равно получится дешевле.
  15. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Seregey57, Ценник в районе 85тыс. 35С это правильно, не предельный режим, а режим при котором кпд замеряется, как и в тепловых насосах. Это одна из контор, котороя кстати первая придумала газовый настенник и имеет до сих пор свой Ниокр и кучу патентов, невзирая на то что их съел Аристон. Некоторыетехнические решения смогли только они и будерус кстати реализовать. По тишине работы- одни из самых тихих котлов. И с сервисом проблем нет, особенно в МО. Думаю имеет смысл платить за технические показатели и решения, а не за маркетинг
