1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Lex76
    Я к сожалению нашел только за 120 т. р. (в районе этого).
    А АСЦ смотрел на оф. сайте.
    Завтра попробую позвонить к ним. Узнаю что скажут.
    Если у Вас есть какая-то информацию по АСЦ, которой я не обладаю не откажите в любезности тайте знать. Ну и по ценам.
    Звонил сегодня в СЦ который у нас поблизости, так они и марки такой не слышали.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А вот здесь дана другая информация.
    http://chaffoteaux-pro.com/product/3310246/
    Минимальная температура - 35 градС.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  4. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Я не хочу даже намека на рекламу делать, тем более это здесь запрещено, и по причине что дистрибьютор жадноват - а бесплатно делать чужую работу не интересно.
    Скажу только, что есть установщики, а есть продаваны. Про свою контору- мы в большей степени первые, устанавливаем почти 90% того что продаем. Поэтому вынуждены досконально знать технику, чтобы иметь минимум гимороя с дальнейшим обслуживанием, отказами и т. д. Плюс ежегодное обучение, по котлам и кондиционерам обязательно (иначе сертификата нет), по тепловым насосам раз в 2 года. Ваш выбор конечно, кому верить и во что верить. По поводу Тмин. я выше уже все написал, добавить нечего. На просушку запускаем объекты от 25С на уставке- все работает практически не выключаясь, если осень.
    По поводу АСЦ- если оно Вам надо, стучите в личку или посмотрите цену в подписи. Все актуально
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вот я вам и говорю, интернет странички, перевод инструкций и заполнение сайтов и печать рекламных буклетов осуществляют манагеры, прости господи, которым ваще всё равно 20 там или 35 или дымоход 110 вместо 60/100, и так далее.
    если парни говорят, что котёл держит 23 градуса значит так оно и есть.
  6. Alexyz
    Alexyz
    Alexyz
    Доброго времени суток.
    Уважаемые форумчане, в прошлом году закончил строительство коробки дома 150 м2 и сейчас думаю над его отоплением теплым полом. Большая просьба - высказать свое мнение по-поводу раскладки трубы ТП по помещениям. Старался сделать контуры одинаковой длины. Шаг выбрал 15 (в краевых зонах) и 20-25 (основные зоны).
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Alexyz, в с/у шаг лучше сделать поменьше, как в рантах
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Alexyz, а я бы ванные на отдельный коллектор повесил. А вот как Вам захочется что бы и летом там теплый пол был пока босичком по нему ходите, и капли что бы сохли :|:
    У себя вывел с/у на отдельные контура ТП, но в одном коллекторе всё одно неудобно... отбалансируешь все 12 контуров, и что - зажимать их на лето ради одного, а после опять выкручивать...?
  9. Alexyz
    Alexyz
    Alexyz
    @kam711 и @Allmas
    Большое спасибо за ответы!
    Понравилась труба Uponor Wirsbo eval pexa 16x2, которую позиционируют как для горячего водоснабжения, так и для тёплых полов.
    На сайте упонора для тёплых полов рекомендуют Wirsbo pe pexa. В чем разница между этими трубами? И ещё слышал отрицательные отзывы относительно монтажа упоноровских труб. Работал ли кто-нибудь с ними? Укладывать собираюсь самостоятельно.
  10. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Buderus Logamax GB072 мощностью 24
    Если не включено отопление пола, то давление в котле уходит в красную зону!
    После включения датчиков температуры пола, давление поднимается в норму. Помогите!
  11. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Вешайте гидрострелку. Если есть радиаторы, то котел скорей всего не настроен. А так по телефону сложно лечить
  12. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Гидрострелка стоит и радиаторов нет.
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Еще немного про свой котел vaillant cotec 246 5|5 и ТП. Переключил насос на вторую скорость и поднастроил перепускной клапан. Теперь он прокачивает до 2.5-3л/мин на самом длинном контуре (105м).
    Нашел интересную особенность - адаптиные кривые лучше не использовать. В морозы -20 котел раскочегарился до 47гр. на подаче. Отключил этот режим и стал выдавать меньше 40. Так он мог и больше 50 подать в стяжку.
    Сейчас перевел его на работу только по кривым и по температуре обратки. Надо подобрать нужную кривую.
    Что непривычно - в -20 часов 6 работал непереставая по компнатной температуре, потом отрубался чуть не до следующего дня.
    Минусы работы по комнатной температуре:
    1. Большие перепады температуры пола - сначала нагреется до 26-27гр, потом до 21 остывает (такую температуру выставлял).
    2. Запаздалое реагирование на снижение температуры на улице. Почему-то всегда получалось так что котел включался часов 8-9 утра, работал часов до 2 дня (то есть прогревал квартиру на пол-градуса) и потом отключался до следующего утра.
    ЗЫ К вопросу сколько на нем можно выставить. Без vrc470 - 30 градусов. С ним если использовать кривые - то автоматика выставляет и меньше и котел работает.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    вот тут поподробнее. скока на кривой стояло?
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Кривая была 0.25. По ней подача должна была быть 37-39гр.
