1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Думаю свои ручонки шаловливые. Хотя в обоих меню слетело. Грешу на себя, хотя в ЧТ монтажники приезжали ... Надо бдить эту строчку.
    У меня СБП стоит. А куда настройки он (матик) пишет - не уверен.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вот вот..я потому не люблю цифровые меню. пока до правды докопаешься-мозг сломаешь.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну правда там ещё горел значок луны - ночной режим. Но я то смотрел на периоды, а на дни недели - нет.
  4. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Это был я похоже. Но уже забыл про разные настройки). Да, я думал заказывать в британии, но к моменту покуки котла появились у нас. У меня Calormatic 470/4, куплен осенью 2014 года.
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Меня на этом не проведешь:no: да и температура дневная и ночная одинаковы.
    Он запоминает все настройки кроме времени:nono:, при отключении питания котла длительней какого то промежутка в выносном пульте Калорматик время сбивается, кратковременное отключение котла не приводит к сбиванию времени.
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Как я понял - расчетное значение - значение до которого греется теплоноситель. Это для режима Термостат. Расчетаная Т подачи всегда была больше или равна фактической Тподачи. Все основано на наблюдениях.
    У себя Режим по Ткомн не включал.
    А в режиме Отключено (только по кривым) - это средняя температура + дельта. То есть вчера я выставил этот режим. расчетаная Тподачи была 30, на котле показывалась 35 (на калорматике при этом 36) и котел продолжал работать. Потом отключился и включился когда Тподачи фактическая упала до 26гр.
    А вот по ограничению Т подачи я из документации понял что это только для смесительного контура.
  7. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Похоже нет. Зимой 13-14 года новая модель была в Англии, на вопрос у представителя Валенка на этом форуме, сказал что появится у нас осенью 2014. При покупке я у продована конкретно уточнял именно эту модель 470/4.
    Причины 2 - Первая это латинский шрифт. В нашем некоторые буквы некрасиво смотрятся. Вторая - более точное описание того что делает - перевод на русский мне не понравился.
    Языков наверное много. Если интересует конкретные могу глняуть.
    У меня тоже самое было в режиме по Ткомнат. Я несколько часов посмотрел и перевел обратно на Термостат, а сейчас просто на кривые.
    В режиме Термостат, из наблюдений, котел отключается (на самом деле пишет блокирвка горелки) если температура подачи стала больше Трасчетной или достигнута заданная температура помещения. Причем в первом случае он после времени блокировки горилки (минут 20) снова включается и еще несколько часов молотит. Такое наблюдал в морозы.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А у меня радиаторы и полы на смесительных контурах и есть. Я их их и ограничил, чтобы не вылезти из режима конденсации (55). Тем самым я конечно обрезал сверху кривули по подаче.
  9. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    У Вас 630? Это на нем ограничения поставили?
    Сейчас времени нет посмотреть - но у меня кажется это на котле выставляется и там как-то непонятно написано. Надо будет посмотреть еще раз документация на котел и калорматик.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Николай314, а как в контуре со смесителем выбирается Т подачи при работе с кривыми ПЗА?
    Ну то есть как ПЗА влияет на подмес, который сам по себе смешивает для ТП носитель?
    Или датчик Т подающей линии в контур со смесителем работает в паре с ПЗА, так же снижая подмеса Т, как котёл для прямого контура?
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да, на нем. В котле написано, что если есть мозг, то ограничивать не надо (в котле самом). Однако я ограничил в котле дополнительно (конденсац.) макс. Т нагрева бойлера 70 С или 65 (что увеличит время нагрева воды).
    Т подачи задается вообще независимо от кривых для каждого контура (верхняя и нижняя).
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Как независимо? Хотите сказать ПЗА не влияет на теплый полы? Должна же... но котловая Т в отличие от радиаторов на полы напрямую не влияет - там же подмес до некоего уровня Т подачи...
    Как же ПЗА влияет на Т подачи в ТП, если не снижая/повышая её, и контролируя датчиком после подмеса?
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да нет. Я же пишу задается независимо (т.е. Параллельно или одновременно). Т. е. Тем самым мы как бы портим кривые, не даём поднять Т подачи выше заданного ограничения. Но до этого момента (пока Т не достигнет в моем случае 50) всё работает по кривым - я так понял.
  14. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Для разных котнутов можно задать свою кривую. ПЗА управляем узлом смешения поддерживая в контуре смешения свою температуру независимо от обычного контура.
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    В 470 сверху можно ограничить только контур 2 со смесительным узлом. Обычный нельзя.
