1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Нихрена у вас, ребята, не сходится. Если читать буквально
    Нужно брать максимальные теплопотери по дому плюс потребности по нагреву ГВС, но не максимальные, а суммарные по дню/24 часа. И уже зависит не от кол-ва точек, а от количества проживающих и их экономности. Полагаю, что 5-8 квт плюсом хватит за глаза. Ну еще немного накинуть на косяки.
    з. ы. Саша, а ты договор на ТО валенков заключил?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну в итоге 35 Квт двухконтурника то должно хватить?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вполне - я себе такой и планирую. В теории 24 квт могло бы вполне хватить, только нужно ли. Но котел лучше брать одноконтурный со встроенным трехходовым клапаном и бойлером.
  4. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Обязательно-только одноконтурный с бойлером косвенного нагрева, иначе комфорта в ГВС с двухконтурным котлом не видать.
    Кстати, как вариант, можно рассмотреть два конденсатных котла по 24 кВт подключенных каскадно.(плюс в большей надежности и экономичности, минус в стоимости).
    Выводить турбированные котлы в одну трубу однозначно можно, необходимо только уточнять диаметры.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Два котла - два ТО с непонятными ценами.
    Да можно, но забор воздуха должен быть из отдельной трубы. Только частенько это не нужно - коаксиал в наружную стену и все.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, совсем запутали... Если брать одноконтурник на ТП (с подмесом) и радиаторы + отдельно бойлер на ГВ с циркуляцией (планирую кстати от неё полотенцеушитель греть), то МОЖНО или НЕЛЬЗЯ выводить дым в один газоход если основной котёл - конденс. ?
    Кстати, бойлер тоже конденсационник?
    Или нужно будет отдельно коаксиалы для притока мутить?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Allmas, изучай матчасть ключевое слово бойлер косвенного нагрева. Конутр один, только он переключается - либо на отопление, либо на теплообменник бойлера ГВС.
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Сходи в тему к газовикам, я читал сообщение Дубика, о том что нельзя! Если будет что то с дымоходом в верху, то газы смогут пойти в котельную через второй котёл. С атмосферниками такое не прокатит, физику не обманешь!
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А, ну про такие слыхал... там по сути змеевик из основного котла греет бойлер... как то так.
  10. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По схеме не слишком понятно - не видно трехходового и лишний насос.
  12. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
  13. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Это из типовых решений... Т. е. БКН запитывается не от гидрострелки, а от подачи котла напрямую?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это простейшее решение - главное чтобы котел поддерживал. Но есть решения и через ГС.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    на конденсатники лучше через трёхходовой. Если через стрелку то придётся держать в котловом контуре более высокую температуру, что будет выводить конденсатник из эффективного режима работы.
