1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А у меня как раз оба контура (радиаторы и ТП)- смесительные. НК1 отключен.
    Но из инструкции неочевидно, что только для смесительного, а я других и не видел опций.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я кстати не понимаю, что такое "Мин. Т подающей линии" - при более низкой в стрелке смеситель что-ли закрыт?
    А Макс. - это видимо не ограничение подачи котла, а опять же Т после подмеса. Но все же запрос по идее должен формироваться не сильно избыточным по отношению к задаваемой Т макс.
    Вроде люди для обычных котлов ставят мин. типа 40 С для радиаторов.
  3. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Жаль что нельзя на обычном контуре настроить. Придется наверное ограничительный термостат ставить чтобы котел ненароком больше 50гр не подал, да и полы выше 27 ни грелись при этом. Или не пользоваться адаптивными кривыми:).
  4. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Действует для всех контуров и обычных и смесительных. Написано что меньше этой температуры котел Тподачи опускать не будет. То есть по кривым например 25 получается, а минимальную выставили 30. Котел будет держать Т подачи 30.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Попробую при случае посмотреть прямой контур на 630 (чтобы понимать).
    50 вроде можно ограничить и в котле. А про полы и 27 не понял: у меня там Т вечно около 35-38-40, а вот пол уже 26-29.
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Надо будет проверить в котле. Главное чтобы это не сказалось на бойлере.
    27 - это температура поверхности пола. Производитель покрытия не рекомендует больше.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    У конденсац. отдельно задается мощность отопления и для бойлера. Думаю Т тоже отдельно есть для отопления (но есс-но всех контуров). - оставил описание в котельной.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Нашел описание старого 630: http://www.aotex.ru/aotex/instrukcii/instruk_vaillant/instrukcii_Vaillant_regulator/
    И добавить текст vaillant_instr_VRC630.pdf (на долбаном ipad замучаешься прицеплять).
    На стр 38 вроде как написано, что на прямом контуре эти Т задаются. Может и в 470 есть?
  9. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Николай314, нет 470 не регулирует контура.
    Есть вариант проще и значительно дешевле. Вешаете на гидроколлектор группы с трехходовыми под сервопривод (покупать и ставить не надо). Отдельные группы на разные этажи с разным чистовым покрытием, если цоколь и первый например весь в плитке - можно и нужно объединить. Выставляем на котле самую пологую хиткурву, подстраиваем ее в морозы, и подстраиваем на трехходовых резулировку подмеса с обратки. Как правило, если дом не сарай с бешеными теплопотерями, то на этом все и заканчивается. Дорогущую автоматику и сервопривода оставляем жадным продаванам
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    @Николай314, 470 простой в этом плане, нет там постоянных температур в контурах и ограничения сверху для обычного контура.
    @Lex76, у меня котел конденсационный, ТП и БКН, кроме 470 больше ничего не покупал и не ставил.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А что значит не надо покупать и ставить - сервопривод? Гидроколлектор = стрелка?
    У меня есть проблема с ТП: кухня (14 кв. м), коридор (4,8) и душ (3,7) на одной насосной группе Meibes (висит у котла в котельной). От шкафа уже в доме разведено в указанные три помещения (душ - металлопласт). А терморегулятор VR90 - на кухне на стене (1.5 от пола) - режим "термостат". Всем командует 630 Калорматик, котел - конденсац. Vaillant 27 кВт.
    Есс-но кухня нагревается и пол отключается, а хочется, чтобы в душе всегда грелось и сильнее, чем на кухне и в коридоре. На кухне обратку придушили - греется медленнее и Т вроде как ниже градуса на два. Коридор меня не волнует - пусть будет как кухня или чуть сильнее.
    Ничего не посоветуете?
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Николай314, сервопривода на нужные петли и термостаты в душ и кухню. Гонять группой теплоноситель будет постоянно, а нужные петли запирать сервоприводом по температуре. Есть сейчас беспроводные, погуглите
  13. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @mich1890, так оно так в идеале и должно быть. Но бывает хотелка не дружит с реалкой - приходиться изголяться
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да я вообще не понимаю - что мы вчера обсуждали, когда в инструкции к 470 русским по белому написано:
    8.4.13 Настройка минимальной температуры теплоносителя в подающей линии для отопительных контуров
    Меню ¬ Уровень специалиста ¬ Конфигурация системы [KOHTYP 1/2 -] ¬ Мин. темп-ра
    Вы можете указать значение температуры, ниже которого система регулирования не должна понижать температуру теплоносителя в подающей линии для каждого отопительного контура. Регулятор сравнивает рассчитанную температуру теплоносителя в подающей линии с настроенным значением минимальной температуры и, в случае занижения, регулирует до большего значения.
    8.4.14 Настройка максимальной температуры теплоносителя в подающей линии для смесительного контура
    Меню ¬ Уровень специалиста ¬ Конфигурация системы [KOHTYP 2 -] ¬ Макс. температура
    Только в случае подключённого VR 61/2 Вы можете указать значение температуры, выше которого система регулирования не должна повышать температуру теплоносителя в подающей линии отопительного контура "KOHTYP 2". Регулятор сравнивает рассчитанную температуру теплоносителя в подающей линии с настроенным значением минимальной температуры и, в случае завышения, регулирует до меньшего значения.
    Отсюда вывод - в контуре 1 - регулирует нижнюю Т котлом, в контуре 2 - подмесом или выключением.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Забыл прикрепить картинки. Как-то жалко такую группу с Альфа 2L загнать на постоянку и как это будет взаимодействовать с 630, его временными окнами и режимом отсутствия/присутствия по GSM? Может какой-то другой вариант. Термостат на кухне уже есть, еще VR90 в душ за >12 тыр - жаба душит. Может в кухню как-то подмешивать обратку, а в душ подавать макс. Т из группы (рассчитанную 630 - который ничего не знает про подмес - от датчика кухни). Тогда кухня будет греться максимально долго, а управление будет от автоматики.
    У меня и так уже наворотили всяких прибамбасов выше крыши.
