1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Николай314, не надо VR90. Обычный термостат и серву на петлю теплого пола. Такую хотелку как у Вас по-другому не осуществить
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    To Lex: Вообще-то у меня над водяным полом в душе лежит электрический (ватт на 300-400) со своим датчиком. Может дешевле его включать и будет он догревать, когда кухня отдыхает? Потом водяной включится, догонит Т и эл-во выключается? Неудобно конечно, что при отъезде надо открутить регулятор электрического, а при приезде - подкрутить.
    Сколько может стоить этот обычный термостат и сервопривод?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    очень смело под душем класть ЭЭ теплый пол. Надеюсь УЗО нормально работает. У меня в стене подкапывал ПП стык и влага шла по стене, попадала в пол. В один прекрасный момент ТП стал вырубать УЗО.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Но Вы же тоже смелый! :hndshk: Под самим душем не лежит, от стен не менее 15 см. УЗО стоит. Трубы снаружи, так что надеюсь на лучшее.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Николай, так открыть на полную в с/у петлю и придушить другие разве не помогло?
    Где будет носителя меньше проходить - там и прохладнее будет, меньше греть...
    А приводы такие с беспроводным термостатом вот - watts например.
    Но он по сути будет делать тоже самое, просто в динамике - одни петли открывать, другие нет.
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Котел умный. Если нужно БКН полностью нагреть или наверное расход большой - то включался на максимум и грел подачу до 75. Когда нужно только подогреть бойлер - работал процентов на 50-70 и подача была 60 (температура бойлера + 15гр, прям как в книжке написано). Сверху ограничен заводсткой установкой в 75гр кажется, я даже не менял пока
  7. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    @Николай314, а Вас стоит режим Термостат? Перепады изменение температуры пола от комнатной температуры до максимальной, когда включается отопление, и обратно не напрягает? Например температура пола будет плавать от 22 до 26?
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Термостат. У меня как-то включается довольно часто (стяжка не очень большая по глубине, а в душе остывает ещё сильнее). Но у Вас то как я понял - прямой контур, а у меня отдельная насосная группа на ТП со своим смесителем. Т в ней обычно нагрева - около 35-38, смеситель при этом как-то (когда видел) - открыт на 9. Потом я на ночь (с 1.00) снижаю Т на два град. и с 6.00 он начинает снова греться.
    Подкоплю статистику - сообщу. Но очень много переменных (макс. Т, кривая, Т дня, Т ночи, окна временные, толщина стяжки, ветер на улице, качество утепления, вентиляция и т. д.).
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну вроде градуса на два ниже в кухне поверхность (только в ЧТ душили, еще толком не понял). Но показалось, что потом как-то сравнивается. Пока не уверен. Может ещё надо придушить, но как бы не наткнуться на непрогрев в сильный мороз.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Извините, повторяю.
  11. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Вот я невнимательный. Оказывается на vrc470 по-умолчанию стоит временная программа на отопление - с 6 до 22. И все что я писал до этого в этом году следует читать как: котел работал с 6 до 22 в режиме день, а с 22 до 6 в режиме ночь - 15гр. Это объясняет почему когда я приходил в квартиру в 8 утра, котел всегда работал.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Буквально сегодня - та же проблема. Оказалось как-то слетели врем. окна - вместо ПН-ВС стало ПН, и всё грелось по ночной Т!
    Гляньте сообщение от Mich - вдруг у Вас тоже окна не выставлены и действует умолчание.
    Хотя раз Т одинаковые - видимо фиолетово.
  13. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Тут как бы сказать нечего, можно и печку затопить)
    Термостат от 1 до 3 тыс. - предложений море. Сервопривод 2-3тыс. разных производителей.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну значит около 4-4.5 тыс., плюс работа. Итого 5 тыс. Электричество на год при 0,34 кВт и 3 часа в день работы эл. пола - до 1 тыс. Значит за 5 лет только окупится.
  15. Вадим04032012
    Вадим04032012
    Вадим04032012
    Минск
    Кто-нибудь знает чем отличается дымоход для конденсационного котла от обычного коаксикального? Просто обычный стоит 50-60$, а для конденсационного Vitodens 100-W уже 200$
