1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Согласен - правильное уточнение. Поэтому у себя ГС только на коллектора вывел.
  2. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    @kam711, а у Вас БКН какого объема?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пока не ставил - планирую дражиче 250 литров.
  4. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    А Vitodens 100-W куплен? Если знаете, подскажите присоединительные размеры на отопительный контур и на БКН
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Котел еще не куплен, а посмотреть размеры в документации на сайте виссмана религия не позволяет? Отопление 22 мм, а вода кажись 3/4 .
  6. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Да с религией все нормально!)
    Рою документацию во всю!)
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, впереди зима (уже :)), есть немного времени на учёбу. В планах - спроектировать СО и водоснабжение. Точнее видимо не самому, но поучаствовать в проектировании - заранее понимая что есть что и что нужно. А что точно не нужно. Не хочу как Родиону что бы продали ненужных гидролого и пр. на сотни тыщ...
    Еще котёл выбрать нуно, это сердце... если ранее бредил большими напольниками, то после опубликованного Родионом (о том как француз De Dietrich Дитриш сдох почти сразу и сожрал прорву газа из цистерны) и вой теплообменников у будеросов... как то внимательнее смотрю на настенники, и возможно вообще 2-х контурник... а что, у меня ТП - полдома в плите 30 кубов бетона... приоритетом ГВ её так просто не выстудишь... на 2 этаже правда планируются 12 радиаторов...
    К чему я это всё? Подскажите, что можно почитать по отоплению доступного, что бы четко понимать все эти узлы подмеса, гидрострелки, и прочие хитрые символы. В наше время заказчику (дабы очередной раз не стать жертвой больших и мелких разводов) нужно общее понимание вопроса обязательно...а оно несистемное :(... пока :)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Allmas, либо сам в пределах 0.5 млн, либо "профи" от 1 млн. Инфы маловато - все как-то по крупицам. Но при большом желании пазл сложить можно.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По крупицам это займет уйму времени... а есть к-л публикации, может книги?
  10. al185
    al185
    al185
  11. Isetsk1
    Isetsk1
    Isetsk1
    Двухэтажный дом 366 м2 из керамзитоблоков 40 см, утеплен 10 см ЭППС. Отапливается ВТП: первый и второй этаж -по 10 петель трубы ПЕРТ 20 мм длиной 80-100 м. Конструкция теплого пола на 1 этаже (над неотапливаемым подвалом) - 10 см ЭППС, стяжка из керамзитобетона 5 см над трубой, керамогранит, на 2 этаже - 3 см ЭППС, стяжка из керамзитобетона 5 см, ламинат. Утепление перекрытия 2 этажа - 20 см эковаты.
    Окна -двухкамерный стеклопакет с 1 энергосберегающим стеклом (профиль GEALAN 8000, остекление 4-16-4-16-И4).
    Расчетные теплопотери (без учета инфильтрации) - 12789,86 вт
    Проживание 5 человек. ГВС от бойлера косвенного нагрева.
    Вопросы:
    1. Какой лучше поставить бойлер?
    2. Конденационный котел какой мощности необходим? Хватит ли котла виссман витоденс 100-w на 35 кв?
    3. Нужен ли дополнительный насос, если нужен то где его лучше ставить?
    4. Нужна ли гидрострелка?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    250-300 л, я выбрал дражиче 250 л
    вполне
    котлового не хватит, желательно на этажный коллектор отдельный насос
    крайне желательна
    Встречные вопросы
    Теплопотери очень оптимистичны, явно что-то не учли. Но всеравно котла на 35 квт хватит. Непонятно зачем утеплять межэтажное перекрытие.
  13. Isetsk1
    Isetsk1
    Isetsk1
    У самого есть подозрение, что мало. Вроде бы учитывал все. Считал программой VALTEC (без учета инфильтрации) С инфильтрацией получается 52121 вт, что тоже не реально.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ищите ошибку - 35 вт/м2 для такого дома и таких окон нереально. С инфильтрацией - посмотрите сколько кубов в час воздухообмен. Походу там должна быть проблема. Рассчитывайте из расчета 0.3-0.5 объема.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    По расчетам теплопотерь без инфильтрации это вполне правдоподобная цифра.
    (сопротивление наверное около 3,5)
    у меня тоже такая хрень. в 2-х прогах. смотрю и не верю.
    расчет делал на 5000часов и -1 средняя по отопительному периоду.
    . понятно-можно/нужно взять 5ти дневку с минимумом.
    добавить окна (R=1) и вентиляцию добавить.
