1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня все замечательно, но я не понимаю людей, которые насмотрятся маркетинговых мурзилок и несут ахинею - лишь бы впарить чего-нибудь задорого. Я могу разделить басни и факты - а бОльшая часть народа понятия не имеет, что есть характеристики насосов, гидравлика или надуманные режимы ТП в некондесатниках. Вдобавок начитаются подобных песнопений и вперед в магазин за покупками.
    А у Вас все хорошо с продажами? термотех еще берут? или все-таки перешли на отчественного производителя?
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    держимся) мы же слишком хорошо понимаем в чем разница)
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Я не понимаю людей, которые которые не владея предметом крайне агрессивно навязывают остальным свою точку зрения
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    опять словоблудие
    что-то я не увидел здесь других расчетов, опровергавших мою точку зрения. А то что бОльшая часть "мастеровых отопления" умеют только железки крутить, не понимая физику вопроса - к гадалке не ходи. Но еще могут клиента развести на что-нибудь ненужное.
    з. ы. написано по мотивам еще одного типового развода на форуме
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @evraz, мой старый вайлант
    один год дед боролся с недогревом-на входе было 40. на выходе 70.(фильтр был забит. :nono:)
    но конденсата не было.
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Вчера на семинаре Wolf сказал об этом, так как до этого был так же в этом уверен, оказалось что не так. Традиционные котлы можно применять в Европе, но они должны соответствовать норме Европейской по выхлопу (не записал к сожалению) и Вольфа есть такая модель.
    Хотя так я тоже за конденсационники, скорее всего теперь будем ставить Wolf еще, и стараться конденсационные, и сервис будем по ним запускать.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    На семинаре вчера узнал что если у конденсациооного котла разница между подачей и обраткой более 28 градусов, у котла появляется ошибка.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    можно нетрализатор поставить, стоит недорого, засыпку менять редко.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Саш, бактерии в ЛОС надо кормить, не пользуясь сан узлами, бактерии крякнут (читал где то)
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Андрей, вчера узнал на семинаре про простую схему с конденсационнником и полами. Полы подключаются после стрелки, но без смесительного узла (если нет других контуров) причем у некоторых моделей конденсационных котлов Wolf есть возможность подключить датчик температуры стрелки. Можно просто запитать насос после стрелки от накладного термостата. Если стрелка подобрана правильно, то разница температуры в котлов и контуре полов будет +-2 градуса (со слов инженера Wolf)
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Я и не воспринимаю вас всерьез. И расчетов вам приводить не буду. Для меня Вы невоспитанный чел, не живший ни с теплым полом, ни с кондиционным котлом, не имеющий опыта эксплуатации, сервиса и т. д., но назойливо навязывающий свою ничем не подкрепленную зрения всем остальным.
    типовая схема
    ARISTON официально считает возможность ПРЯМОЙ работы конденсационных котлов на теплые полы одним из их основных достоинств.
    Основные преимущества конденсационных котлов:
    - экономия потребления газа до 35% по сравнению с традиционным котлом;
    - возможность прямого нагрева контура теплого пола;
    - более длительный срок службы.
    https://www.ariston.com/ru/Viewdoc.aspx?co_id=550
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Кстати, самой большой проблемой для конденсационных Вольфов как не странно оказалась является не правильная гидравлика, если расход через теплоотменник превышает допустимый умрет он очень быстро.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так такую я схему понимаю - она простая и понятная, ГС дает гидроразвязку, а контурные насосы дают необходимую прокачку по объему жижи. И кстати +- 2 гр можно получить при межсезонье.
    А то что пытается парить наш сибирский маркетолог на все случаи жизни, причем не понимая процессов, вызывает раздражение.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    "Да узбагойся)"... Не надо нервничать... Вас это все равно никак не касается. В доме - не живете, котел самый простой из всех возможных.
    А всех остальных я всегда отсылал к изучению техдокументации.
    Даже на страницу дневника часть информации загнал https://www.forumhouse.ru/entries/3325/
    Еще раз - изучайте документацию на технику! а не писанину kam711, а то он не все понимает - только простое и понятное...
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @evraz, лучше пойди открой школьный учебник и попробуй с новыми знаниями переосмыслить первую страницу своего дневника.
    А то стилистика уж очень напоминает месье Надежного, которого забанили за подобные промовещания.
