1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Максимальный КПД котла пишется в его паспорте.
    например КПД108% при 30% мощности. это и есть примерно 50*55 в подаче
    и кпд98% при100%мощности (85 в подаче. 85-это ограничение температуры на котле. раньше так было.
    90 без напилинга получить было нельзя.)
    температура в подачу ТП сначала расчитывается. с учетом утепления дома.
    (шаг, диаметр, длина, теплоотдача)
    а потом по факту устанавливается-смотря как удалось накосячить.
    если теплопотери велики, то 50 градусов в подаче ТП не покажутся вам сковородкой.
    а если утепление удалось-то 30 будет нормально.
    так ччто ничего сложного.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    обычно сейчас дома подгоняют к снипам, но с газом скорее чутка не догоняют. Поскольку утепление непонятно когда окупится. А дальше получается теплопотери на уровне 50-60 вт/м2. Ну и далее по теме - пол 25-26 гр для +22 гр в доме. Кочегарить больше 22 гр в доме с ТП смысла нет, по ощущениям реально жарко. И окончательная стадия 35-40 гр носителя в зависимости от финишки.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    отличный показатель.(плановый.) значит в обычную не морозную погоду будет около 30вт/м2.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    где-то так и получается, у меня сейчас дельта в районе 20 гр, котел работает 8 часов на 16 квт. Плюс чернявые у себя догоняются на 2 квт. если все пересчитать по факту будет в районе 50-60 вт/м2.
  5. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Дальше смотрю за системой
    сейчас на улице ночью до -15 доходит
    котел работает 12 часов (по 4 часа 3 цикла)
    теплоноситель 35 гр
    1-2 этажи температура 23-24 гр, 3 20-21гр
    расход газа 23 м3
    лежит на полке qaa 73
    и датчик уличной температуры
    думаю если их подключить и сделать например на кухне 23-24 гр он будет брать температуру воздуха снаружи и будет включать котел
    на сколько потребление газа может уменьшиться?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    при той же температуре внутри не изменится, может даже увеличится из-за тактования, если с термостатом будет дурить.
  7. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @kam711, понял, тогда управлять только циклами и увеличением Тподачи
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если термостат всеравно куплен - можно попробовать, отключить всегда можно. Выберите эталонную комнату и вперед. По датчику температуры наружки можно выставить кривую по Тп.
    Но я всем советую в качестве термостата зонт - получается гораздо удобнее и информативнее.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, мне зонт например не прикрутишь - eBUS у Валенка не даст.
    Я пока по кривым отапливаю, но т. к. атмосферник а подача 22-24С в ТП - то часто тактует. Нагревает малый круг со стрелкой/коллектором быстро, уходит на мин. модуляцию (для не КК это у меня 9-10 Квт) и после в паузу. Через 10 мин тоже самое. Выходит для 0С порядка 500кубов газа на 280м2 с Т +15С 1 этаж и на второй поднимается +10С там (без радиаторов).
    Думаю что буду по термостату пробовать, чтобы не постоянно ТП подогревал, а при падении небольшом уже реальной Т воздуха в холле (там висит панель 630 контроллера с термодатчиком встроенным).
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а разве в валенке нет "сухих" контактов? но ты купил 630 - пробуй по ней.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нет конечно, они специально свою шину от таких умников с контактами придумали.
    Там есть шина 7-8-9, но она насколько помню только "вкл/выкл" делает, то есть модуляция недоступна.
    И как с 630 совместно будет неясно.
    Зонт купил, но скорее для мониторинга. Буду пробовать термостат в 630 для задержки тактования пробовать, там еще @Николай314 раскурил, что можно сдвиг делать кривой что бы больше дельта была Т между вкл и выкл контура.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так это и нужно, включил - потопил несколько часов на максималке, отключил. Потом опять включил.
    у меня сейчас котел работает на 24 квт. Обрати внимание на динамику температуры.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну у тебя пока другая ситуация - тебе невыгодно э\э по дневному жечь. Вот ты и по макс. набиваешь ночью.
    У меня цена газа без разницы, но поддерживать постоянно +15С не нужно, устроит дельта +10 - +15С.
    Сначала 630+термостат попробую, миксовать контроллер с ручным влезанием в котел на "вкл/выкл" пока не хочу.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так в чем проблема - ставишь по 2-4 часовому графику вкл-выкл и ограничиваешь температурой условно в 12-15 гр, как нравится. Отключит по наступлению одного из событий. С ТП вообще нет смысла заморачиваться на управление мощностью, всегда по максимуму, с максимальным КПД. В котле можно еще включить ограничение по температуре носителя, условно в 45-50 гр на всякий случай.
    Модуляция важна для радиаторов, а с ТП имхо пофигу.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Для управления по шине валенком надо иметь либо фирменные блоки, либо вскрывать их переделанный протокол.(есть пара ссылок у меня..нашлись умники)
    те управлять /модулировать-можно напряжением.
    но вот полностью управлять по шине-это я сомневаюсь.(биты читать -там всякая инфа зашита по отказам)
    группа 2-3-4 -контактная
    7-8-9 -шина. (если я не забыл.)
