1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @sergMinsk, теплопотери считаются максимальные, на пятидневку с -30 гр. Иначе не понять какова требуется мощность оборудования.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @kam711,
    1/да. (ну минус он как бэ у всех свой..у вас -30) у ачинска -40 (например) у Сочей +5.
    (обеспеченностью 98% ..типа того...в ТКП не заглядывал давно)
    ..2/ ну собсно на этот параметр и надо расчитать тепловой поток
    (лично себе я на пятидневку не рассчитывал. у меня камин с воздушкой.-поэтому нет большого смысла упираться в потолок.) (правда жопиться тоже нет смысла..эконномии тут нет)
    3/всё равно расчет как-то мало дает
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пока не касается теплового насоса с геоконтуром.
  4. Isetsk1
    Isetsk1
    Isetsk1
    Ищите ошибку - 35 вт/м2 для такого дома и таких окон нереально. С инфильтрацией - посмотрите сколько кубов в час воздухообмен. Походу там должна быть проблема. Рассчитывайте из расчета 0.3-0.5 объема.
    Похоже нашел ошибку. С инфильтрацией получилось 26120 вт.
    В таком случае хватит ли котла виссман витоденс 100-w на 35 кв или нужен котел на 40-45 квт?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сколько получилось по-отдельности? В принципе должно хватать, но запаса децл.
  6. Isetsk1
    Isetsk1
    Isetsk1
    Теплопотери - 12795 вт, инфильтрация - 13325 вт
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Опять двадцать пять - у вас получается теплопотери по ограждающим 35 вт/м2, нереально. Какую температуру брали? Вентиляция 13 квт - к психиатру, какой воздухообмен? у вас там казарма?
  8. Isetsk1
    Isetsk1
    Isetsk1
    12795 вт - теплопотери через ограждающие конструкции (стены, полы, потолки)
    13325 вт -затраты тепла на нагрев воздуха поступающего через окна и двери.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Какой воздух может проникать через почти герметичные окна? Но если брать для окон и дверей R=1 + реальная вентиляция - то где-то так и получится.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @kam711, 35 - маловато, но нельзя сказать нереально... У чела 400мм КББ+100ПСБ, и окна Е стекло и камеры толстые...
    Я для своих ГСБ 400мм безо всякого утепления считал - получил порядка 50-55 вт... Правда, у меня и теплосъем с ТП такой же почти - поряка 60-65Вт (Олег рантовые сделал петли 15см, а остальные 25-30...), вот теперь и думаю - батареи предусмотреть или не стОит:close::|:
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Allmas, радиаторы надо ставить, как оперативную поправку. быстро догоняют и убирают температуру.
    небольшая поправка. вернее нюанс.
    расчитывать потери Вт/м2 можно в случае обычной высоты помещений- 2.7 примерно.
    правильно-расчитывать поток через ограждающие конструкции.
    то, что по "нормативке" принято считать сопротивление не менее 3,2 - это неполное восприятие.
    правильно-считать поток через ограждения.
    потому, что именно нормированный поток определяет утеплен или не утеплен дом (для любой местности).
    если для смоленска R3,2- это хорошо, то для новосибирска -это мало.
    это можно сделать в Exele.
    как вы понимаете очень хорошее окно в 3 раза хуже нормальной стены.
    если окон в хате нет- тогда и потерь нет ...(R=1)
    вопрос потерь с вентиляцией- это тоже весьма скользский вопрос.
    по снипам-так там дурдом - на роту солдат. нормативы, а не на 4 человек.
    если есть где умных почитать про правильную вентиляцию-не сочтите за труд-ткните ссылкой .
  12. al185
    al185
    al185
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @al185, хотите чтобы я ослеп? :cool::)
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну вот. А УШП затевалась как раз с целью не ставить доп. отопительные приборы, всё топить ТП!
    У меня основной страх не перед расходом энергии как таковой (надеюсь на газпром), а то что петель ТП не хватит в холодную семидневку протопить до комфортной Т помещение... :(
    Эх, знал бы заранее что "впритык", попросил бы Олего сделать везде как рантовые зоны шаг 15см...
    Доп. радиаторы ставить на 1 этаже, что категорически делать не хочется. :mad:
    По расчету у меня получается Т потери и Т съём с УШП в холода почти равны, порядка 55Вт/квм.
    Уже решил, что полы только плиткой отделываю, никаких инженерных досок и ламината...но хватит ли этого? Будет и печь-камин на 16-18Квт как доп. экстренный резерв, но это всё же больше для удовольствия, а не "ролевых игр в кочегаров":|:
  15. al185
    al185
    al185
    Ну что за страхи? Отдача ТП до 100Вт/м2 при Тпола до +30С по вражеским нормам. От шага зависит только зебра, отдача только от средней Т, которую получите носителем.
