1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. AlRmn
    AlRmn
    AlRmn
    Здравствуйте, осилил всю тему. Большое спасибо всем постоянным участникам. Подходы у всех разные, соответственно и варианты.
    Непосредственно по теме, имеется дом 300м2 (как подмечено ранее - неуд. вариант),
    по 150м2 на этаж. 2 этаж мансардный.
    Местный ГАЗЭКС выдал договор с ту на подключение в следующем году.
    Что хочется:
    1. Иметь теплые полы на 1 и 2 этажах, по расчетам около 800м/этаж трубы
    2. Не чувствовать холода от больших окон 2 этажа (их 4 штуки площадью от 4 до 6м2).
    Эту проблему хочу решать напольными радиаторами если есть с термоголовками, однако получается не бюджетно) за фобию или факт пока не ясно.
    3. В контур напольных радиаторов посадить полотенчики СУ 1 и 2 этажа.
    4. ГВС хотелось бы иметь с бойлером 200-250л (семья из 4-6человек) с постоянной циркуляцией.
    Что совсем не понятно:
    1. Если покупать и использовать КК, как все таки с ГВС? Как обезопасить себя от потока холодного воздуха от больших окон?
    2. Если брать простой котел, то вроде как все решается, но экономии не видно, в сравнении с КК.
    По трубе, думаю, брать компайп или аналогичное PERT EVOH, во первых 600м бухта, во вторых заломы можно исправить. Читал, что PEX-AL-PEX лучше, но по 10см мне самому боюсь не загнуть, где-нибудь накосячу.
    Расчеты по теплопотерям делал в валтековской проге.
    С инфильтрацией 34кВт, без - 16кВт.
    потери давления 16кПА на 20 петель и 2 этажа.
    На холодный период вроде как 40град теплоносителя восполняют теплопотери без инфильтрации.
    Тепловая нагрузка суммарная по ТП 21кВт.
    В нашем колхозе нашел коллекторы WATTS, СУ - WATTS-ISOTERM, термоголовки watts и т. д., если все такое понадобится. Вроде как цена/доступность устраивают.
    P. s. Еще раз всем спасибо.
  2. AlRmn
    AlRmn
    AlRmn
    Сейчас имеется Ээ протерм СКАТ 12 кВТ (позже будет в резерве), а также радиаторов суммой в 80 китайских секций по 1 этажу для поддержания +10град. Холодов в этом году на Урале много, до +5град доходили уже, хотя котел включаю только по ночному тарифу + 3 часа днем.
    Слежу за всем с помощью кЕтайских приблуд, ими же и управляю котлом и прочим.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @AlRmn, фобии нужно лечить и желательно недорого. У меня окон 50+ м2 и ни одного радиатора.
  4. AlRmn
    AlRmn
    AlRmn
    Все-таки низкотемпературное отопление? Контура конечно старался мотать с учетом окон.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    и что из этого следует?
  6. AlRmn
    AlRmn
    AlRmn
    Конденсационный котел, без су, стрелка, 2доп. насоса. Что делать с гвс?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    отдельно в бойлер, у большинства котлов есть встроенные трехходовые.
    Но если уже ставить доп насосы. Можно разориться на 2 трехходовых. К примеру, у меня сейчас трехходовые стоят в одинаковом положении. Температура на 2 этаже на 2-3.5 гр выше, чем на первом. А в рантовом контуре на 3-4 гр ниже.
    Пока еще не регулировал толком - в субботу подключил датчики.
  8. AlRmn
    AlRmn
    AlRmn
    Подскажите, а если вместо трехходовых, на 2 этаже я буду использовать Электротермический привод
    на контурах с комнатными термостатами?
    Тут как бы я 2 зайцев убиваю, и фобию холодного воздуха возле панорамных окон делаю пол в этой зоне теплее и нужную температуру в каждой комнате 2 этажа.
    Правильно понимаю?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    честно говоря я плохо понимаю, что регулировать с ТП. Надо один раз отрегулировать вентилями. Дальше жить спокойно. Ваши вентили имеют право на жизнь. Только не уверен в долгосрочной перспективе как отразится на вентилях коллектора. Может это уже мои фобии, но они имеют место.
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Поддержу. Но с одной оговоркой - если у окон не сидеть. У меня около одного окна рабочее место, подумываю о радиаторе под окном, чтобы отсечь холодный воздух. А так когда сидел в 2-3м от окна вообще этого не замечал.
    Вот на днях подключил датчики к котлу и получились такие графики. Котел вайлант конденсационный, отопление только ТП без ГС, бойлер на 160л с циркуляцией ГВС. На улице 0, -1
  11. AlRmn
    AlRmn
    AlRmn
    Как у вас петли намотаны возле окон? 2-3 метра в комнате 22м2 это дальше чем середина)
    Т. е. все таки Вы бы сейчас сделали с напольными радиаторами?
    Можно ссылку на Вашу схему, модель котла, и объем ТП.
  12. AlRmn
    AlRmn
    AlRmn
    Ну или отдельный коллектор городить на все приоконные зоны, или сервоприводом с термостатом поддерживать там большую температуру, хотя наверное можно и вручную настроить, но ведь крутить в автомате проще.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это сложный вопрос. Я этот вопрос уже несколько раз поднимал. Но проблема радиаторами тоже не решается, это иллюзия. В этом отеле от окна тянуло конкретно, несмотря на радиатор.
  14. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Комната 18м2 - но она вытянутая - 3м шириной. И это касается комнаты, в которой я работаю за столом, то есть провожу несколько часов подряд. Когда стол стоял вплотную к окну - было холодно рукам, отодвинул на 20см стало холодно ногам. В 2 метрах от окна было нормально. Петли около окна 1 метр 10-15см (уже непомню).
    Я себе сделал разводку для радиаторов. Так что один поставлю. Но у меня нет выхода - я не могу сидеть дальше от окна. В других комнатах таких проблем нет.
    Схемы нет. Котел Vaillant ecoTEC plus VU INT IV 246/5-5. Напрямую в гребенку, 5 контуров. Отпаливаемая площадь 96м2
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    А конденсатники как подешевели. До кризиса (осень 2014) свой брал за 56тыр, сейчас 64тыр, а год назад смотрел был 84тыр.
