1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    жадность дело такое - при отсутствии спроса ценники падают
    я брал за 28 тыр обычный ламборджини при евро в 100, теперь примерно столько же и стоит
    запустился сразу, без пинков
    летом думаю поставить еще один котел, а этот поставить на систему снеготаяния
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я пока еще не настраивал автоматику на котле и трехходовые особо не крутил. Пока картинка такая.
    но непонятные скачки по выключению котла 1-2 раза в день, причем в разное время
  3. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    В итоге решил купить luna platinum 1.24
    и поставить на нынешний дом, в связи с большей экономией газа и малыми теплопотерями (предыдущий модулировался на мин и все ранво много было)
    разбираюсь по поводу подключения ГВС
    может кто сможет подсказать по поводу схемы как его лучше подключить, т. к там трехходовой есть и насос
    сейчас схема такая котел -> насос подачи от котла -> гидрострелка на 3 этажа и бойлер ГВС (на каждый контур свой насос альфа2л)
    получается насос подачи от котла я убираю, подключаю котел и ставлю например ГВС и СО и он работает как сейчас, при надобности нагреть ГВС греет воду на 80гр и подает в гидрострелку 80 гр
    или надо перед гидрострелкой теперь его врезать ?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    решил купить или купил?
    Для ГВС нужно брать котел со встроенным трехходовым - тогда перекосы с температурой на ГС убираются, схема сильно упрощается. У баксей какая-то заморочка была - трехходовой втсроен, а вертелка отдельно. Но могу ошибаться.
  5. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @kam711, как сказали их специалисты) - в этот котел встроен трехходовой
    и бойлерный насос и подачу обратку надо будет снимать с гидрострелки и вешать уже на котел
    куплю после нового года, в нем модуляция 1к10 от 2.7квт до 26 квт вместо от 12 квт до 45 квт
    у меня только одно смущает сможет ли справиться с гидравликой этот насос который встроен как нашел в запчастях к этому котлу это
    pump ump 15-60 итальянский бакси 6м напор
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @jumpstyle7, еще раз - бойлер подключается к котлу напрямую. Скорее всего внутренние вход-выход. Но надо уточнить насчет вертелки для трехходового. Дальше гидравлики котла вполне хватит чтобы обслужить ГС. Там надо не так много.
    Но проще включать-выключать котел по расписанию. Тогда не надо его менять.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А как такие графики получать?
  8. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @kam711, сейчас работает по расписания и сгорает газа около 1000м3, а c этим котлом будет тратиться где-то на 300 м3 меньше
  9. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Откуда такие данные?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    иллюзия, Вы часто форточку-дверь на охлаждение открываете? температура выше нормальной?
    если нет - тогда 10% в прыжке и то под вопросом
  11. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Ну котел все-равно есть куда пристроить) после нового года поставлю протестирую и напишу как обстоят дела)
  12. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Температуру снимаю Wemos Mini, он на базе esp8266, датчики ds18b20, он все это шлет через mqtt-брокер mosquitto в influxdb, где это все хранится. Сами графики строит grafana, которая берет данные из influxdb. Influxdb и grаfana стоят на облачном сервере.
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Супер! Завидую по доброму!
  14. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @kam711, поменяли котел вместо напольника power ht 1.45 - настенник 1.24 луна платинум
    газа точно кушает меньше т. к 45 работал 12 часов и кушал 22-23 м3 без гвс
    этот работает 24 часа с гвс выставленной на 45гр и кушает 21-22 м3
    в доме постоянно стало 22 гр, при 1.45 было 19-20 и когда цикл работы заканчивался становилось 21-22 гр
    вот только с 300 литровым бойлером не справляется луна, антилегионеллу включил, а он пытался оч. долго нагреть его до 65 и почему-то не поднимал температуру в котле выше 62-63 гр
    дальше буду следить
    в межсезонье точно будет лучше работать, чем 45 квт, из-за модуляции
    надо еще поиграться с датчиком температуры уличным и попробовать беспроводную панель докупить
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
