1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    и как это сделать с системой снеготаяния? дополнительный теплообменник ставить?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если Котел_П - это подача с котлового контура, то у тебя она колеблется от 35С до 40С.
    Это значит, что теплообменник "плачет" и хана ему скоро от коррозии.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    1. По этим датчикам искажения они висят на стяжке на МП толщиной 3 мм. Плюс там еще трасса в полу. На котле стоит 50 гр.
    2. Котел не работает нонстопом - вполне успевает просыхать. Внутрянку по весне посмотрю, фотки выложу - но думаю там особых проблем не будет. У родителей советская газовая колонка 30 лет прожила. А там выше 45-50 гр никогда температуры не было.
    3. Ничего не мешает поставить побольше, скажем 70 гр.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я вроде и не гонял на низкой Т свой неконденсационник (по крайней мере долго и сознательно),
    однако после первых 3 мес. эксплуатации открыв увидел в январе это: :ogo::flag:
    WP_20170205_13_56_45_Pro.jpg WP_20170205_13_56_50_Pro.jpg WP_20170205_13_57_06_Pro.jpg
    После этого уже точно сделал Tmin=50C (по совету Саши @Трубодел).:hndshk:
    А поставив столько (тем более +60 +70С) получаем что (в отсутствии Т-аккумулятора, где это тепло накапливалось бы) первичный контур мощной горелкой будет быстро догоняться до этой целевой Т.
    Помнишь, что заставить атмосферник давать 2 Квт не получится? Лишь 11Квт в моем случае, и то в конце нагрева...
    И котел будет уходить в паузу на 3-5 минут пока 3-х ходовый подмешивает и Т котла плавно опускается... Затем Т первичная котловая упадет - и снова цикл нагрева- минуты 3-4. :(
    Ну не обманешь физику! Если разбор тепла ниже чем его генерация - будут паузы в работе :um:
    И в твоем случае они тоже есть.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    походу кто-то прогуливал физику :)
    Подмес лишь регулирует пропорции - какое количество горячей жижи берется из ГС, а какое количество из контуров. А вот дальше хватит ли поверхности пола отдать тепло. Ну опять таки отдача зависит от температурной разницы поверхности и воздуха. И чем сильнее нагревается пол - тем она больше. С учетом, что речь идет о 2-3 гр - быстрее нагреется воздух, чем отключится котел. И моих 300 м2 площади вполне хватает для рассеивания 7-8 квт минимальной котловой мощности. Это всего 25 вт/м2, а рассеивание см по таблице.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну допустим площади ТП да, у тебя побольше моей раза в 2... это существенно согласен.
    Но вопрос - что бы столько энергии поглотить, получается у тебя должны полы остывать между топками - иначе в теплых подача будет близка к обратке, поглощения не будет тепла.
    Сам пишешь "чем сильнее нагревается.." Они что, разве сильно остывают?
    Непохоже по графику - Т комнатную то у тебя показывает почти ровно +17,5-18,5С, несмотря на редкие "вкачивания" по 7-8 Квт как ты пишешь. Выходит что Т полов не сильно падает между "топками".
    :faq:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а с чего ей сильно падать - по графикам видно, насосы работают постоянно. Все колеблется в диапазоне несколько градусов. Если точнее - после нагрева и часовой стабилизации температура несколько часов держится в пределах градуса.
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Если делать снеготайку через теплообменник, то проблем не вижу, точнее он тоже будут но в гораздо меньшем количестве. Нет перегрева локального антифриза в таком варианте
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Allmas, Саш, тут походу Андрею надо по твоим грабелькам походить:)] Ты в свое время тоже не слушал;)
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @трубодел, Саша, если ты про теплообменник - я все изложил выше. Других грабель сорри не вижу.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    какой перегрев со снеготаянием, там скорее недогрев на постое и см выше пипец теплообменнику. Но с другой стороны все сильно упрощает.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Выложу несколько наших котельных на конденсационничках:super:
    что то в работе, что то уже работает на радость заказчикам:|:
    Висман
    Вольф
    вайлант
    снова Вольф
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Андрей, хочешь понять физику процесса, найди время, сходи на семинар котельного оборудования)
    Очень хорошо механИзьм смерти теплообменников рассказывает Висман.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Саша, а зачем смесительные на кондесатниках?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    поведай в двух словах, думаю многим интересно будет
