1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Если объективно, этот монтажный узел крайне никчемная штука, у нее слишком большой ход вверх и если нет возможности демонтировать дымоход то снять котел невозможно, такие рамы есть для всех моделей настенников Виссманн, Сталкиваюсь с этим постоянно
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Цена мраморной крошки- 6000 руб. +/- 2 лаптя. за тонну (+бутылка их под кока колы)
    цена доломита-почти даром (сельхоз раскислитель).
    опять маркетинг.
    а ничего, что СМС щелочные и бактеряим просто необходимо чтобы был нейтрализатор.
    в данном случае слегка кислый конденсат-просто лекарство для бактерий.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Золотые слова :)]:)]:)]
    А послание мое было посвящено не маркетингу конкретного устройства (которых много и названы они не были), а о способе решения проблемы конденсата в случае автономной канализации. Тут это отдельными некомпетентными персонажами сильно дебатировалось как ОГРОМНЫЙ недостаток конденсационных котлов делающих их применение невозможными.
    Вот Вы, уважаемый, озвучили, и почти бесплатное решение вопроса нейтрализации конденсата.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    наиболее распространенный коаксиальный дымоход (да любой другой обычно тоже) является разборным и ставится после монтажа котла. Соответственно разбирается в первую очередь.
    На видео показано монтажное приспособление для Vitodens 200 мощностью от 13 до 35 кВт, арт. Zk02541 и zk02542 - цена 230 и 221 евро (без НДС, видимо). Цена и является главным ограничением на российском рынке. Хотя на фоне стоимости самого котла Vitodens 200 и она теряется.
    Рама позволяет собрать все на жестких элементах типа такого как на фото ниже, или жесткие медные трубы как на видео. В т. ч. с возможностью установки самого котла значительно позже монтажа, опрессовки и сдачи остальной системы, окончания отделки и т. д. Плюсов на самом деле много.
    P. S. Для конденсационных котлов Bosch-Buderus подобная рама гораздо доступнее. Но об этом в следующей серии)
  5. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Прошу откликнутся специалистов и/или продвинутых пользователей.
    Прочитал практически всю ветку и в конце понял что я полный идиот.
    Теперь не знаю что и делать.
    Значит так:
    Дом 240 м3, 2 этажа. Только теплый пол. Газгольдер.
    Монтажники ТП рекомендуют Buderus Logano G124-32WS
    Установщики газгольдера Baxi LUNA 3 Comfort 31кВт или Vaillant VUW282-5 TURBO 28кВт
    Я сломал голову конденсационными.
    И что теперь делать? У кого какое мнение по котлам?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @uv-tech, Вам надо в ветку ВЫБОР КОТЛА, ветка "Котельное оборудование".
    Тут не совсем по адресу.
    Но если на тему - то конечно КК вам показан, ибо без радиаторов если только ТП - то и выбора более разумного быть не может. :um::super:
    ТОлько не VUW если Валенок (W- это второй контур для ГВС), а одноконтурный на 24 Квт + бойлер литров на 150-200. Сужу чисто по 240м2, наверное 2 с/у точно будет + кухня. Тут двухконтурный с горячей водой слаб будет.
    Как вариант - Vaillant ecoTEC Plus VU INT IV 246/5-5, мощность 24 кВт:hndshk:
  7. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Я вот тоже зыркаю в сторону КК, так как у меня есть прекрасная возможность утилизировать конденсат.
    Только что поговорил с монтажниками ТП, они предлагают Buderus Logamax Plus GB172-35i, 35кВт, одноконтурный с бойлером, жду раскладки по цене. Настраивают они его по газоанализатору.
    Как на этот котел смотрят гуру?
    PS. 35 кВт нужно для подогрева ТП в бане
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если хотят будерус - тогда GB072 24 квт, стоить будет раза в полтора дешевле. Бани то сколько будет?
  9. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Баня 60 м3 с мансардой и пристройкой
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня 300 м2 котел 24 квт никогда не работал на постое, даже в лютые морозы.
    вот типовой график при -20 гр. Суммарное суточное время работы котла не более 10 часов.
  11. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Как то боязно 24 кВт на 240+60+циркулирующая горячая вода, в том числе на пол в ванных и полотенцосушители. Думаю только 35 кВт
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а думать тут не надо :) просто считать надо. ГВС - ну сколько душ? предел 200 л/чел в день. Ну пускай час работы на нагрев 200 л. Даже с кубом ГВС в сутки, еще приличный запас остается. Тем более ГВС обычно у котлов идет порядка 28 квт.
  13. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @kam711, у вас от автоматики котел выключается?
  14. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Еще не включается, но спецы предлагают автоматику по наружной и внутренней температуре, что бы я как можно меньше своими очумелыми ручками дергал настройки и вызывал их.
    В принципе этим ребятам я склонен доверять, их мне рекомендовал знающий человек
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да, обычный старый зонт. Цена вопроса 6 тыр. По зиме я немного экспериментировал еще с расписанием работы. Но в общем-то достаточно обычного гистерезиса. Главное чтобы эталонный датчик не был подвержен скачкам по температуре из-за прямого солнца, открытых окон-дверей.
